Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:24 am
ремонт проводов abs передних
Сообщение pion » Пт май 06, 2011 10:18 pm
парни подскажите пожалуйста как правильно подобрать провода на датчики абс.
pion
Автомобиль: volvo 850 t5r
Re: ремонт проводов abs передних
Сообщение vagrant » Вт май 10, 2011 1:57 pm
pion писал(а):парни подскажите пожалуйста как правильно подобрать провода на датчики абс.
Что значит подобрать? какие провода подойдут в место родных?
vagrant
Сообщение pion » Вт май 10, 2011 10:20 pm
Подскажите если кто то знает какие.какие эл. провода можно поставить на перед ABS .Старые переломались. купил на рынке обычный переломался тоже очень быстро .где искать провод???
pion
Сообщение pion » Вт май 10, 2011 10:28 pm
да.да.да какие?
pion
Сообщение ARTYHA » Вт май 10, 2011 10:50 pm
я думаю лучше всегоп одошел бы акустический провод хорошего сечения в силиконовой изоляции. он довольно мягкий и эластичный. я такой поставил себе на кнопку 5ой передачи на рычаге кпп.
Сообщение vagrant » Ср май 11, 2011 12:01 am
Честно говоря не помню, он там экранированный или нет, по моему нет, тогда просто купи хороший провод на рынке, можно и акустический, только не бери самый тонкий))) а можно на разборках кусок проводки взять, обычно автомобильные провода, особенно родные очень устойчивы к постоянному смещению, и на сколько я помню там не сильно принципиально сопротивление, скажем, будет в порядке допустимого, только запаяй хорошо!
vagrant
Сообщение pion » Ср май 11, 2011 10:00 am
Все спасибо. буду ставить акустические провода.Думаю они более устойчивые к перегибам.
pion
Сообщение Рожко Александр » Ср май 11, 2011 6:19 pm
pion писал(а):Все спасибо. буду ставить акустические провода.Думаю они более устойчивые к перегибам.
И выбирай что-бы жилки в проводе были потоньше. Чем тоньше-тем мягче.
Рожко Александр
Сообщение Ser_Gio » Пт май 13, 2011 9:40 am
А откуда ты знаешь, что утебя провода поломались, а не датчик вышел из строя?
У меня тест пишет нет сигнала от переднего левого датчика АБС!
Как протестировать сам датчик? И мне говорили что там провод прям заходит в датчик и поменять только провод нельзя!
Машина ес 40 класика
Ser_Gio
Автомобиль: S40 2.0i old
Сообщение sachi » Чт май 26, 2011 12:04 pm
там разьем есть.от датчика сантиметров 30 провода,и разьем прикольный в резине.в 440 он прячется около мотора.отключить разьем и проверить датчик.если звонится-датчик рабочий.тогда дальше по проводке от блока. а датчик неразборный.правда была ссылка,в россии один коллега разбирал и перематывал катушки
Volvo 440 1,9 TDI 1994 -продан,жду V40.пока на VW Caddy
sachi
Автомобиль: Volvo 440 1,9 TDI
Сообщение Ser_Gio » Чт май 26, 2011 2:51 pm
а как звонится датчик?
когда колесо крутится должно сопротивление менятся или индуцироваться ток или ...?
Ser_Gio
Сообщение sachi » Пт май 27, 2011 8:47 am
в состоянии покоя он имеет небольшое сопротивление.проверить есть ли оно.затем проводку прозвонить до блока.и запускать диагностику.я подключался к бошевскому диагностическому блоку. Софтина там стои ИСИТроник.коды ошибок выдает разные на датчик и на проводку
sachi
Сообщение Ser_Gio » Пт май 27, 2011 9:27 am
у меня при тесте выдало ошибку
NO SIGNAL FRONT LEFT ABS SENSOR
Ser_Gio
Сообщение sachi » Пн май 30, 2011 3:18 pm
это еще ни о чем не говорит.может и датчик,а может и проводка.В любом случае ищи разьем (он круглый и в таком прикольном резиновом соединителе,намаешся пока разомкнешь),отключай датчик.и с разьема меряй сам датчик,если тестером вообще ничего нет-ему торба.если есть-звони проводку,возможно обрыв где.где найти датчик-не подскажу. вернее где б/у найти.новых полно по 1000-1300 гривень.
sachi
