Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:52 am
фон в динамиках
фон в динамиках
Сообщение alexej » Вт май 10, 2011 2:37 pm
у меня в машине стои 2 уся(4х канальный на динамики, и 2х канальный на саб).
когда включены все каналы(тюльпаны), слишен какойто фон на всех колонках(не от генератора, все время одинаковый и ровный уровень шума).а если отключить одну пару тюльпанов, то в оставшихся колонках этот шум пропадает!!!и не имеет разници какую пару тюльпанов отключить!!!
фонит только когда включены все каналы!!!!и только при включенном двигателе!!!
голова пионер, и на усилках стоит конденсатор!!
поначалу думал что сгорел предохранитель на линейки в мафане, разобрал- а там все цело!!!
кто знает куда еще нужно посмотреть для избавления от проблемы??
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: фон в динамиках
Сообщение ARTYHA » Вт май 10, 2011 2:41 pm
хммм.... интересно! при выключеном двигле тоже фонит? или нет? если нет. то зачем было лезть в маг?
это появилось недавно или было изначально? усилки одного производителя? конденсаторы у них раздельные или общий?
Re: фон в динамиках
Сообщение vagrant » Вт май 10, 2011 2:52 pm
а у тебя каналы все живые? полюсовка правильная? может на выходе какой то из каналов накрывается? А если слышно только на включенном моторе то возможно фильтр питания накрылся, визуально можно посмотреть кондеры, если какой потекший увидишь.
vagrant
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Вт май 10, 2011 2:53 pm
ARTYHA писал(а):хммм.... интересно! при выключеном двигле тоже фонит? или нет? если нет. то зачем было лезть в маг?
при выключеном двигателе нету!!!
уже когдато было, отнес на перепайку, в мафене запаяли новые предохранители(вродь так они называются) и пропало!!!я тогда заметил че он паял, и сейчас проверил, так они целые!!!
мафан пионер 7900ub
усь:
магнат- рок 600
павер акустик LT-480/2
модель конденсатора не помню, 1Ф. и он идет на оба уся!!!
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Вт май 10, 2011 2:54 pm
vagrant писал(а):а у тебя каналы все живые? полюсовка правильная? может на выходе какой то из каналов накрывается? А если слышно только на включенном моторе то возможно фильтр питания накрылся, визуально можно посмотреть кондеры, если какой потекший увидишь.
в каком плане живые???
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение B200K » Вт май 10, 2011 3:11 pm
скоріше всього проблема в магніку.
Re: фон в динамиках
Сообщение leo_run » Вт май 10, 2011 5:11 pm
скоріше всього проблема в проводочках і шукати там де погана пайка на тюльпанах і там де вони підключаюця
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Вт май 10, 2011 5:15 pm
leo_run писал(а):скоріше всього проблема в проводочках і шукати там де погана пайка на тюльпанах і там де вони підключаюця
провода новые взял после этого!!!!всеравно фонит!!!!
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение vagrant » Вт май 10, 2011 5:18 pm
Живые в плане выхода, нужно проверить сам сигнал, насколько чистый и качественный, скорее всего проблема в мафоне, но усилок не исключен, возьми у кого нибудь другой магнитофон с выходами, подруби послушай будет видно в чем проблема)
vagrant
Re: фон в динамиках
Сообщение ARTYHA » Вт май 10, 2011 5:35 pm
дело в том, что в современных магнитолах внутри никаких предохранителей нет. стоит один под разьмом обычный автомобильный.
а если не заводить двигатель, а просто включить зажигание, гул появляется? ну вообще это надо смотреть на машине и так рассуждать сложно.
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Вт май 10, 2011 5:41 pm
ARTYHA писал(а):дело в том, что в современных магнитолах внутри никаких предохранителей нет. стоит один под разьмом обычный автомобильный.
он не предохранитель!!но работает примерно по тому же принципу!!!я не помню как называется!!!
ток при работающем двигателе!!!
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение leo_run » Вт май 10, 2011 9:08 pm
alexej писал(а):у меня в машине стои 2 уся(4х канальный на динамики, и 2х канальный на саб).
я невнимательно читал так в вашем вопросе есть ответ
помехи от работающего двигателя-- не заводи мотор наслаждайся музыкой а вообще если так фонит от высоковольтных проводов то им уже неочень хорошо!!! или изначально нехорошего качества
Re: фон в динамиках
Сообщение ARTYHA » Вт май 10, 2011 9:16 pm
по идее от высоковольтных проводов клацает в динамиках, а не гудит!
блин, но гудеть ведь тоже может по разному...... тяжело что-то сказать.
гудит как фонит или гудит как звук мотора?
если фонит, то тут только один ответ! кольцевые трещины на пайке разъемов в магнитоле. появляются со временем от вибрации и когда ты туда втыкаешь усилок он естесна возбуждается, но почему фон пропадает при остановке двигателя мне не понятно. комп далеко от магнитолы катушка зажигания вроде тоже. с какого хрена оно гудит. в общем надо слушать как именно гудит!
Re: фон в динамиках
Сообщение B200K » Вт май 10, 2011 9:28 pm
в магніку шось накрилося.шоб перевірити саме краще,як було вище сказано,підкинути другий маг.
Re: фон в динамиках
Сообщение vitalik k » Ср май 11, 2011 12:18 pm
alexej Попробуй отключить генератор и завести двиг, если фон уйдёт то копай гену может пробиты диоды или проблемы с реле зарядки. Проверь косичьки масы с двигла на кузов и надёжность контакта масы головы и усилков на кузов.
Re: фон в динамиках
Сообщение ARTYHA » Ср май 11, 2011 1:03 pm
проблемы с массой фон не вызывают.
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Ср май 11, 2011 6:01 pm
vitalik k писал(а):alexej Попробуй отключить генератор и завести двиг, если фон уйдёт то копай гену может пробиты диоды или проблемы с реле зарядки. Проверь косичьки масы с двигла на кузов и надёжность контакта масы головы и усилков на кузов.
идея правдоподобная, но не подходит!!!!фонит только при всех включенных в усилок линейках!!!а сейчас включены только передние линейки и все норм играет!!!я уже начинаю грешить немного на усилок!!!((
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение B200K » Ср май 11, 2011 11:09 pm
а якшо лєнєйку включити одну а потом у той же самий канал включити іншу?!непробував?якшо фону не буде значить усілок.
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Ср май 11, 2011 11:15 pm
B200K писал(а):а якшо лєнєйку включити одну а потом у той же самий канал включити іншу?!непробував?якшо фону не буде значить усілок.
переставляй их как угодно-итог один и тот же!!!
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Ср май 11, 2011 11:18 pm
Ответ: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера - OlegOk - 02-28-2010 16:59
Ребята.Было у меня такое.Тоже пионер стоял.Поставил себе усь(кстати, усилитель не имеет значения какого производителя в данной проблеме). На усе выходы более чувствительны. Проблема появилась не сразу!!!Через некоторое время. Я грешил на разводку аккустического и силового кабелей. Я их разнес по кузову, но проблема не исчезла.Грешил на генератор,как многие советуют.Подключил МП-3 плеер, который автономно питается-никакого результата.Взял у друга гамнитолку для проверки,и.. очудо -писк пропал. Так вот, причина в чем оказалась.Если разобрать магнитолку и снять дископриемный блок,то увидим линейные выходы.Вот в них проблема,точнее в их разводке.Там резисторы планарные стоят,у меня он вылетел и стоял свист при подгазовывании. Нужно его поменять.У меня под рукой не нашлось,так я поставил просто перемычку,но толстенькую, и проблема решилась.Единственная заморочка, что нужно разбирать магнитолку всю,т.к. сами элементы не с обратной стороны магнилотки, а внутри корпуса.
взято с http://www.skoda-club.org.ua/forum/printthread.php?tid=26738
вот у меня была эта проблема когдато, но сейчас они целы!!!!
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение B200K » Ср май 11, 2011 11:24 pm
до усілка шо підключено?
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Ср май 11, 2011 11:27 pm
B200K писал(а):до усілка шо підключено?
4 динамика!
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение B200K » Ср май 11, 2011 11:34 pm
а фон в яких,задніх чи передніх починається?чи в усіх?
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Ср май 11, 2011 11:47 pm
B200K писал(а):а фон в яких,задніх чи передніх починається?чи в усіх?
при всех включенных линейках, фонят все!!!
то что у меня стоит!!!для лучшево обозрения!!
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение ARTYHA » Чт май 12, 2011 9:25 am
ну.... целы ни целы... проверить их не мешало бы прибором,вот те самые резисторы. так как свиду они могут быть целыми, а сопротивление ушло
Re: фон в динамиках
Сообщение B200K » Чт май 12, 2011 9:49 am
наскільки я знаю якшоб вилитіли резістори то воно б взагалі не грало.
Re: фон в динамиках
Сообщение ARTYHA » Чт май 12, 2011 12:55 pm
не факт! там вроде RC-фильтр, при выходе из строя резика все равно будет работать
Re: фон в динамиках
Сообщение vitalik k » Чт май 12, 2011 1:41 pm
Прозвони при откюченых кабелях общие линейки головы на её корпус и результат в студию.
Re: фон в динамиках
Сообщение alexej » Чт май 12, 2011 10:46 pm
vitalik k писал(а):Прозвони при откюченых кабелях общие линейки головы на её корпус и результат в студию.
вот такое показывает при проверке от 0 до 0,2!!
alexej
Re: фон в динамиках
Сообщение ARTYHA » Чт май 12, 2011 11:11 pm
нормально показывает! мне все таки кажется, что где-то с усилком проблема! при отключении какого усилка пропадает фон?
и еще вопрос! как они у тебя подключены? в магнитоле ведь только 4 выхода может быть, 2 фронт и 2 тыл, а саб ты откуда подключил?
