Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:24 am
Прикуриватель для пассажиров
Сообщение Dimon » Пн май 16, 2011 6:29 pm
940 седан Надо питание вывести 12в для задних пассажиров. Подскажите как оптимальнее ...
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Прикуриватель для пассажиров
Сообщение leo_run » Пн май 16, 2011 6:32 pm
взять провод и провести от акума до задних паса "жиров" ..
Сообщение Victor99 » Пн май 16, 2011 7:24 pm
Не забыв про предохранитель :)
А воообще смотря что подключать. Может быть лучше вести от замка зажигания.
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение Dimon » Пн май 16, 2011 7:50 pm
Да взять можно и от того же прикуривателя. Как панельку замутить по интеллегентному...
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение dok » Пн май 16, 2011 8:38 pm
Что за панелька,что на ней должно быть,место установки в салоне(лучше фото предпологаемых мест установки) ?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение leo_run » Пн май 16, 2011 8:59 pm
а 760 сзади его попросту некуда пхать ему самое место в центральной консоли тока туда не полезет все мешает а ставить в торец типа под самую пепельницу хрена потом ручник отрегулируешь и сиденье надо аккуратно отодвигать иначе отломаешь то что торчит из этого самого в прикуривателя, сделать как в старых ауди в дверь??? тоже не фонтан но можно , есть умное место и хорошее но надо понимать что и как под сиденье посередине между ног среднего пассажира.. там самое место для парочки гнезд... но надо Колхозить панельку... подсветку.. а это уже как колхозиться будет можно сделать так что будет тошно можно сделать так что будут думать что с завода....
Сообщение Serega945 » Пн май 16, 2011 11:47 pm
Dimon писал(а):940 седан Надо питание вывести 12в для задних пассажиров. Подскажите как оптимальнее ...
Я б этим задним пассажирам :drag: у меня даже спереди не курят ;)
Serega945
Автомобиль: Volvo 945 TDI
Сообщение Кум » Вт май 17, 2011 11:52 am
Не знаю как там у 9хх и 7хх но на 3хх на трансмисионном тонеле в салоне между сидушками сзади стоит пепельница в которую можно притулит прикуриватель, чтоб тебе сделать данный девайс надо найти анологичную вещь или купить с 3хх.
А вообще курить вредно тем более на заднем сиденье)))) :D
Сообщение Dimon » Вт май 17, 2011 11:57 am
Замутил... Взял панельку аналогичную той что с прикуривателем и втулил рядом с задней пепельницей а питание от родного прикуривателя провел. А надо было для подключения разных девайсов что бы впереди провод не мешал КПП. курящих у меня нет тем более в авто. Потом сфоткаю
Dimon
Автомобиль: 940gl
