Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 8:15 pm
Кондей в климат
Кондей в климат
Сообщение Dimon » Ср май 25, 2011 12:32 pm
Подскажите сложно ли авто с кондеем перевести на климат. 940 2.3 мех. У меня от кондея остались рожки да ножки хочу восстановить Но может сразу под климат все заточить...
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Кондей в климат
Сообщение shashel » Ср май 25, 2011 12:59 pm
можно все... :moil:
из личного: у товарища пыж 405 mi16, у него даже кондея не было. так он туда вмостырил климат двухзонный от ситроена. все делал самостоятельно.
может и флуд, технически никакого совета - но с другой стороны обнадеживает 8-)
shashel
Автомобиль: VW T5 2.5 TDI
Re: Кондей в климат
Сообщение vnukoff » Ср май 25, 2011 9:46 pm
Dimon писал(а):Подскажите сложно ли авто с кондеем перевести на климат. 940 2.3 мех. У меня от кондея остались рожки да ножки хочу восстановить Но может сразу под климат все заточить...
Я себе климат поставил (правда еще не заправил) в 940, делал все сам (правда Слава все подписал куда и чего подсоединять), ничего сложного, только крепление под компрессор долго искал ( чтобы генератор свой влез ). А че хочется климат? Может проще восстановить кондер?
Re: Кондей в климат
Сообщение Dimon » Ср май 25, 2011 10:36 pm
Ну мне почти все ставить по новой надо какая разница между кондеем и климатом. Что надо добавлять в мозги в проводку в датчики температуры...
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Кондей в климат
Сообщение vnukoff » Чт май 26, 2011 10:52 am
Посмотри на разборках целые комплекты ( или спроси здесь на форуме, может у кого есть ) так проще чем по частям покупать. Если ставишь климат, то меняешь всю печку в сборе (там пневмо заслонки стоят), датчик температуты ставится в правый динамик на торпеде. Но у меня не было АС, я ставил все в сборе; проводки не много (на компрессор, осушитель и радиатор) + на предохранитель №6(от новой печки). А может что-то забыл еще.
Re: Кондей в климат
Сообщение Dimon » Вс май 29, 2011 10:32 pm
Благодарю Уже кое что проясняется.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Кондей в климат
Сообщение Viking » Пн май 30, 2011 8:57 am
vnukoff писал(а):Посмотри на разборках целые комплекты ( или спроси здесь на форуме, может у кого есть ) так проще чем по частям покупать. Если ставишь климат, то меняешь всю печку в сборе (там пневмо заслонки стоят), датчик температуты ставится в правый динамик на торпеде. Но у меня не было АС, я ставил все в сборе; проводки не много (на компрессор, осушитель и радиатор) + на предохранитель №6(от новой печки). А может что-то забыл еще.
все верно, для переделки меняешь блок печки и управление.
основное (компрессор, фильтр, конденсатор и шланги) остаются старые.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: Кондей в климат
Сообщение sergeyups » Пн май 07, 2012 2:26 pm
а я вот недорого ставлю в кондей терморегулятор и всё и кондёр ведёт себя как климат стабилизирует температуру (контроллер сам включает и выключает конд)
sergeyups
Автомобиль: s80
