Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:41 am
Что это?Механизм центрального замка?(на 340-й)
Сообщение nocomments » Сб апр 02, 2011 7:18 pm
В связи с мыслями об исправлении провиса водительской двери,доставшегося от прошлого владельца,снял карту и обнаружил кучу проводки и какие-то неизвестные девайсы.Вопросы-
1.Что это?На машине стоит центральный замок(который сейчас закрывает только водительскую дверь),похоже на механизм от него.
2.Зачем такая куча проводки?
3.Можно ли ее снять?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Что это?Механизм центрального замка?(на 340-й)
Сообщение DrEvil » Сб апр 09, 2011 12:01 pm
да это центральный замок и в таком виде он способен работать
Сообщение The_Lord_Alex » Пн апр 11, 2011 5:09 pm
а где куча проводки???
2 провода питания,
3 провод контрольный. Кажись так.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение nocomments » Пн апр 11, 2011 6:56 pm
Не,на последней фотке 4 провода идут,еще один штекер пустой зачем-то.Вправо внизу два проводка от динамика, их не считаем.Кстати,кто-нибудь менял эти динамики,у моего там диффузор вдавленный,хотя он работает,мож какой-нибудь Хертц поставить или разницы не будет?
Я спросил за кучу проводки,потому что похоже,что колхозили,и хотелось бы лишнее убрать.
nocomments
Сообщение DrEvil » Вт апр 12, 2011 11:06 am
три провода на центральный замок, два на электростеклоподъемники ( у тройки в этом плане две комплектухи жгут либо есть такой, либо его нет вообще. но родной центральный замок не имеет моторчика в вод двери, а только управляющий мех-м для всех остальных дверей. для того чтоб заставить работать от сигналки поставили китайский моторчик который дергает водительский замок, что б пройти проводами от сигналки в дверь видать использовали незадействованные провода стеклоподъемников .... молодцы
:-P
Сообщение nocomments » Ср апр 13, 2011 8:49 pm
Спасибо,DrEvil,как всегда удивляешь своими познаниями.
Продолжил раскопки...вот тот моторчик,от которого торчит только цилиндрик,называется "Eaglemaster",производство 2003 год,производитель не указан.Он прикреплен к проволочке которая дергает водительский замок,и еще к ней же через переходник зачем-то прикреплен и западногерманский моторчик Kieckert,который сам по себе от брелка не работает(работает только Иглмастер).
Непонятно,а как был реализован центральный замок изначально?С брелка?И почему "родной центральный замок не имеет моторчика в вод двери, а только управляющий мех-м для всех остальных дверей".Как тогда открывались двери?
nocomments
Сообщение Stas340 » Чт апр 14, 2011 7:35 am
ключом, закрыл водительскую дверь и все все остальные одновременно, а с брелка не управлялось я так понимаю.
Сообщение DrEvil » Пт апр 29, 2011 1:17 am
вы что какой брелок в 87-м году
Сообщение nocomments » Вс май 15, 2011 9:12 am
Хочу восстановить родной центральный замок,а сигнализацию снять,все равно от брелка только водительская дверь закрывалась.Когда закрываю ключом водительскую дверь,слышно,что механизмы на дверях пытаются сработать,но фиксаторы на дверях не опускаются,а только дергаются немного.В чем может быть причина?
nocomments
Сообщение Stas340 » Вс май 15, 2011 8:52 pm
Отпущены зажимы на тяжках или они разломаны, то есть они срабатывают а вот тажку не опускают, снимаешь карту и смотришь чего там и как :D
Сообщение The_Lord_Alex » Пт май 20, 2011 3:18 pm
у меня так все работает. от ключа закрывает 4 двери. ( щелчки есть - просто ручки поломаны и я отключил ц.з. моторчик) а с брелка от сигналки можно было тоже закрыть открыть. я отключил сигналку - все равно работала неважно да еще и с глюками.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение nocomments » Сб май 21, 2011 11:03 am
The_Lord_Alex писал(а):у меня так все работает. от ключа закрывает 4 двери. ( щелчки есть - просто ручки поломаны и я отключил ц.з. моторчик) а с брелка от сигналки можно было тоже закрыть открыть. я отключил сигналку - все равно работала неважно да еще и с глюками.
Работает,то есть ключ повернул и фиксаторы на всех дверях опустились?А если отключил ц.з.,то фиксаторы не будут опускаться по идее.
nocomments
Сообщение The_Lord_Alex » Сб май 21, 2011 12:01 pm
я не нашел блок управления ц.з в машине. а вот моторчики легко отключить) провода откинул и все.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение nocomments » Пт июн 17, 2011 9:06 pm
А кто-нибудь видел датчик центрального замка на водительской двери?Я не нашел.
nocomments
Сообщение kot_07 » Вс июн 19, 2011 11:13 pm
У меня тоже механизмы стоят на всех 4-х дверях, а замок не срабатывает.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение alexnax » Пн ноя 21, 2011 10:02 pm
Ну и я расскажу как у меня. У меня есть сигналка с ЦЗ соотвественно, и есть отдельно 2 брелока ЦЗ, я так понимаю они запаралелены, потому что брелок ЦЗ машину открывает а сигналку не отключает. И я всегда думал что это заводской, а теперь вот понял что Какой пульт в 84 году? :o :-D
Вернуться в Кузов/салон
