Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 9:51 pm
перегрев двигателя
перегрев двигателя
Сообщение alfa » Пн июн 27, 2011 10:34 am
Уважаемые вольвоводы. Уменя 440,1.7,1991г.в. карб. Проблема в следующем, после начала движения холодной машины (темп. воздуха на улице 20-24С),проехав около 2 км. на приборе загорается сигнальная лампа перегрева. Какие могут быть причины? Проблема появилась после замены датчика темп. охл. жидкости (на блоке)и сливания охл.жидкости.
Заранее благодарен.
alfa
Автомобиль: volvo440.1.7-1991
Re: перегрев двигателя
Сообщение Rom » Пн июн 27, 2011 11:16 am
Завоздушивание системы охлаждение (воздушная пробка где-то) или датчик гонит. Она реально закипает, или просто датчик так показывает?
Сообщение ARTYHA » Пн июн 27, 2011 11:30 am
я думаю скорее что завоздушена система. у меня на холостых дизель прогрелся за 5 минут при завоздушке, запарился прокачивать!
Сообщение alfa » Пн июн 27, 2011 2:12 pm
Сегодня выехал, проехал минут 20-30, загорелась лампа перегрева. Открыл капот, нижний патрубок радиатора и низ радиатора холодные. Через некоторое время лампа перегрева потухла и нижняя часть радиатора с патрубком стали горячими. Выключил зажигание, вкл. вентилятор и работал очень долго.
alfa
Сообщение alfa » Пн июн 27, 2011 2:16 pm
Она реально закипает. Во время работы вент. отсоединил маму от папы вент. продолжал работать.
alfa
Сообщение alfa » Пн июн 27, 2011 2:19 pm
Стрелка температуры находится почти на первой красной метке. Раньше такого не было.
alfa
Сообщение ARTYHA » Пн июн 27, 2011 4:15 pm
сними патрубок с радиатора печки и посмотри есть ли там ОЖ. там чаще всего получается воздушная пробка. если есть, то заводи машину и подставляй тазик! пока не побежит, и не забывай следить за уровнем в бачке.
Сообщение Rom » Пн июн 27, 2011 4:58 pm
Посмотри может есть воздушные пробки, понажимай на патрубки, с открытой крышкой расширительного бачка, заведи ее и посмотри прям в бачек идет ли циркуляция? Может еще термостат начал гнать
Сообщение vitalik k » Сб июл 02, 2011 6:06 pm
Заедь на этакаду не полностью так чтоб морда была максимально поднята, печьку на максимум и хорошенько прогазуй. Если не прокачяется то термостат скорее всего под замену.
Сообщение Сергей Doc » Вт май 07, 2013 11:09 pm
Подниму темку так как не хочется новых плодить. Суть такова: кто сталкивался с измерениями температур открытия термостатов? Насколько они реально соответсвуют заявленым параметрам? А то у меня щас 3 штуки на руках. У всех маркировка одинаковая. Так вот: один даёт недогрев авто, другой - перегрев, на третьем щас катаюсь но работа его какая-то мутная (то стрелка стоит на середине шкалы, то целий день на 3/4). Бля, боюсь ещё один заказывать, какая-то руская рулетка...
Сергей Doc
Сообщение Bobrik » Вт май 07, 2013 11:18 pm
Сергей Doc писал(а):Подниму темку так как не хочется новых плодить. Суть такова: кто сталкивался с измерениями температур открытия термостатов? Насколько они реально соответсвуют заявленым параметрам? А то у меня щас 3 штуки на руках. У всех маркировка одинаковая. Так вот: один даёт недогрев авто, другой - перегрев, на третьем щас катаюсь но работа его какая-то мутная (то стрелка стоит на середине шкалы, то целий день на 3/4). Бля, боюсь ещё один заказывать, какая-то руская рулетка...
Кастрюля с водой, огонь на плите, термостат в кастрюле и термоиетр на 150 градусов и все вопросы найдут ответы.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Сергей Doc » Вт май 07, 2013 11:59 pm
Да не вопрос. Я это уже однажды проходил с датчиками включения карлсона. Тут суть в другом - ну забарахлил термос, грею-меряю и что? Как увидеть его периодическое збои, или недооткрывание? Ну да ладно, бежим покупать новый. Какой бренд достойный внимания? А то у меня уже случалась засада - в упаковке Вахлера приехал Томсон (естественно что параметры ок а вот работа никудышняя - перегрев).
Сергей Doc
Сообщение Stas340 » Ср май 08, 2013 9:48 am
Я кажись на калорстате долго катался и без проблем, вродь так назывался ( у меян такой же был как и на В18У
Сообщение Сергей Doc » Ср май 08, 2013 10:35 am
Stas340 писал(а):Я кажись на калорстате долго катался и без проблем, вродь так назывался ( у меян такой же был как и на В18У
Понял, спасибо. Присмотрюсь к такому
Сергей Doc
