Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 7:52 pm
помогите советом
помогите советом
Сообщение MMX » Ср июл 06, 2011 4:23 pm
такая трабла - не работал датчик бензина, купил новый - снова не работает, 440-я, постоянно светит 0 топлива и горит лампочка, при залитом полном баке - светит пол бака, что может быть?
MMX
Автомобиль: Volvo 440
Re: помогите советом
Сообщение vitalik k » Ср июл 06, 2011 9:46 pm
А датчик такой же как был? Померяй сопротивление старого и нового, может распиновка отличяется или нет массы. Сними и пропаяй сам указатель топлива.
Сообщение Rom » Чт июл 07, 2011 9:55 am
Может в проводке дело, где-то повредилась и все, а датчик старый может у тебя и рабочий.
Сообщение ARTIS » Чт июл 07, 2011 2:46 pm
А сам поплавок в норме? Нигде ни за что не цепляет? У меня, например, та же история, только с точностью до наоборот: при полном баке - показывает полный, но уменьшается только на пару делений и всё, дальше не падает. Уже так раз попал, и, по закону подлости, в самый неподходящий момент. По датчику бензина валом, а машина не заводится. Ковырял бензонасос, бензопровод и т.д., потом снял сидушку, открыл крышку бака, а там пусто... :?
И беда, по-моему, именно в поплавке. Теперь смотрю только на километраж после последней заправки. Починить поплавок никак руки не доходят...
ARTIS
Автомобиль: XC60, XC90
Сообщение MMX » Пт июл 08, 2011 10:47 am
померял напряжение на проводе - 9-10В, так и должно быть? поплавок не цепляет - пробовал рукой, сопротивление чего померять нужно? самого датчика?
MMX
Сообщение Rom » Пт июл 08, 2011 11:00 am
MMX писал(а):померял напряжение на проводе - 9-10В, так и должно быть? поплавок не цепляет - пробовал рукой, сопротивление чего померять нужно? самого датчика?
Сопротивление датчика померяй, оно должно меняться по ходу его движения
Сообщение MMX » Пн июл 11, 2011 3:34 pm
померял - работает
MMX
Сообщение Rom » Пн июл 11, 2011 5:09 pm
MMX писал(а):померял - работает
млять хз, интересная ситуёвина
Сообщение MMX » Вт июл 12, 2011 11:35 am
я уже думал что что-то с самой шкалой на приборке - так млин желтый значек заправки тоже не тухнет
MMX
Сообщение roman_70 » Ср июл 13, 2011 10:29 am
Попробуй провод датчика замкнуть на массу,если на указателе стрелка изменит положение значит нет массы на баке(горловине бензоприёмника).Если ничего не изменится при замыкании ,значит повреждён провод идущий к указателю.
roman_70
Автомобиль: Volvo 760d
