Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:45 am
ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ В14
Сообщение donbass77 » Вт авг 30, 2011 4:47 pm
ЗАМЕНИЛ КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ И КЛАПАНА. НАЧЯЛ ДВИГАТЕЛЬ НАВЕРНОЕ ПЕРЕГРИВАТЬСЯ НАВЕРНОЕ(ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ РАБОТАЕТ) . ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ДВИЖОК ДИТАНИРУЕТ ,ЧТО ДЕЛАТЬ????? КТО СКАЖЕТ НА В14 ЭАЖИГАИЕ НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ?????
donbass77
Автомобиль: вольво 340 1.4
Re: ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ В14
Сообщение wВладимир » Вт сен 13, 2011 7:50 am
Год выпуска авто? Система зажигания? Какая КПП? А датчик я поставил ТМ-105. Врет канешно, но приспособиться можно.
wВладимир
Автомобиль: 360 GLE 2.0
Сообщение barosha56 » Сб ноя 19, 2011 4:01 pm
donbass77 писал(а):ЗАМЕНИЛ КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ И КЛАПАНА. НАЧЯЛ ДВИГАТЕЛЬ НАВЕРНОЕ ПЕРЕГРИВАТЬСЯ НАВЕРНОЕ(ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ РАБОТАЕТ) . ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ДВИЖОК ДИТАНИРУЕТ ,ЧТО ДЕЛАТЬ????? КТО СКАЖЕТ НА В14 ЭАЖИГАИЕ НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ?????
Если электроника- зажигание не регулируеться. В первую очередь проверь эл.клапан хол.хода так как именно он отвечает за отсекание топлива при выключонном зажигании. Если он не перекрывает канал ХХ-то топливо ещё поступает- вот и детонацыя. Во вторых проверь правильность установки трамплёра в ВМТ на первом цилиндре по зубам шестернни : ( маленький сектор слева-большой справа) на В14 первый цилиндр от салона. Если по зубям не совпадает движок будет перегреваться. (шестерня на сектора делиться штифтом крепления под пружинкой).
Николай. Вот так: Век живи и Век учись!
barosha56
Автомобиль: Volvo340 87г.
Сообщение Evgeniy » Сб ноя 19, 2011 9:29 pm
У меня такое бывает когда плохой бензин залью...
Зажигание стоит жигулевское, и я никогда не думал что 1 цилиндр со стороны салона.... 8-) 8-) 8-)
093-817-50-54
Evgeniy
Автомобиль: volvo 440 B2.0F
Вернуться в Трансмиссия
