Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 5:29 pm
Троит двигатель 740 (230f)
Сообщение Виталя » Ср авг 31, 2011 11:05 pm
Двигатель заводитса хорошо и сразу начинает троить и захлебываться
Холостой ход не держит. Нужно держать обороты примерно 3 минуты и потом двигатель работает как часы
Стоит выключить зажигание и снова завести как все повторяетса (троит 3 минуты)
Происходит это не зависимо от температуры двигателя
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Зарание благодарю за ответ
И есть проблема с указателем топлива "Живет своей жизнью" показывает то полный бак, то пустой, то половину,иногда показывает похоже правильно
Виталя
Автомобиль: 740GL
Re: Троит двигатель 740 (230f)
Сообщение vitalik k » Чт сен 01, 2011 11:24 pm
Ну на 230f вариантов несколько, датчики смотри. А указатель похоже цел нужно лезть в бак и ремонтить датчик.
Сообщение slava_n » Пн сен 05, 2011 10:58 pm
если это мех.инжектор,то может подсос воздуха!
Сообщение Виталя » Вт сен 06, 2011 9:22 am
Двигатель 2.3 инжектор
Коробка 5 ст.механика
А можно поточнее ,что за подсос воздуха и где его искать ?
Виталя
Автомобиль: 740GL
Сообщение assa » Вт сен 06, 2011 2:29 pm
Двиг у вас, судя с обозначения F с лямбдой и эл.инжектором.
А подсос, он, цуко, коварный... Эт такой штук, который представляет собой небольшие отверстия или неплотности в тракте, подающем воздух для смешивания с бензиновыми парАми. Просто нужно внимательно осмотреть нет ли где лишних дырок, все ли хомуты нормально зажаты, не сорвало ли какой трубочки с её законного места...
Да, еще... одним из косвенных симптомов может быть завышенный расход топлива...
assa
Автомобиль: volvo240/740
Сообщение Виталя » Сб сен 10, 2011 2:15 pm
На станции подсказали,что причиной может быть датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик этот находится в районе 4 целиндра
Подскажите за что отвечает этот датчик?
Что должно происходить если с него снять клему?
Клему отсоеденил и ничего не произошло
Никаких изменений ,как троила так и троит 3 минуты
Заметил,что когда совсем холодная (простояла ночь на улице) то работает нормально при запуске
Если действительно причина в этом датчике,подскажите пожалуйста где преобрести и какая стоимость?
Двигатель B230F129925227225 или по вин коду YV1744883K1366669
Спасибо за ответы
Виталя
Автомобиль: 740GL
Сообщение vitalik k » Сб сен 10, 2011 10:33 pm
Да тезка с такими познаниями мат части лучше к хорошему специалисту пока не поздно. А ежли решил сам наладить, купи мурзилку или скачай с инета и вникай в суть, приборчик нужон датчики проверять и не только. Методом тыка и замены, долго и дорого обойдётся. Откель будеш?
Сообщение Виталя » Вс сен 11, 2011 11:39 am
Книга по ремонту есть,но в ней указан только один датчик температуры.Про второй ,что находится под выпускным коллектором в районе 4 котла не пишется.
Вот почему и спрашиваю .Так,что не нада тут про мат.часть !
Сопративление с основного датчика температуры я промерял,там все впорядке.
10 сентября почистил и проверил все клемы на датчиках (воздуха,температуры,детонации,лямды и т.д.) Перегрузил контролер (снял на 10 минут клему с аккумулятора).Вечером завел и проехался вроде пока нормально. Буду наблюдать.
Я теска из Днепродзержинска.
Виталя
Автомобиль: 740GL
Сообщение leo_run » Вс сен 11, 2011 7:36 pm
а че сюда не приехал viewtopic.php?f=6&t=20564
Сообщение vitalik k » Вс сен 11, 2011 8:19 pm
Ну звиняйте дядьку, а то прочитав оце.
Виталя писал(а):Двигатель 2.3 инжектор
Та зробив не вірні висновки :oops: вдалого ремонту :drinks:
