Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 7:24 am
Уплотнители на дверях 340
Сообщение nocomments » Вт июн 14, 2011 12:11 pm
Сейчас езжу без двух передних карт.Пару дней назад попал под ливень.И вот обнаружилось,что вода проникает внутрь дверей,причем как слева,так и справа.Почти наверняка такое же и на задних дверях.Кто-нибудь боролся с этим?Реально ли найти уплотнители новые?Или это потому что сняты карты и стекла изнутри не поджимаются ими к наружным уплотнителям?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Уплотнители на дверях 340
Сообщение dok » Вт июн 14, 2011 6:43 pm
скорее всего,можно поэксперементировать- изнутри поджать стекло и полить трохи водой
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение alexnax » Вт июн 14, 2011 10:07 pm
Вода всегда будет попадать внутрь двери, для этого снизу двери сделаны дренажные отверстия чтоб вода вытекала снизу.
Сообщение nocomments » Вт июн 14, 2011 10:18 pm
alexnax писал(а):Вода всегда будет попадать внутрь двери, для этого снизу двери сделаны дренажные отверстия чтоб вода вытекала снизу.
Но вообще-то там контакты динамика,замок дверной и центральный,да и стеклоподъемный механизм вряд ли воду любит.
nocomments
Сообщение vovkavolvo360 » Ср июн 15, 2011 4:34 pm
во всех машинах вода попадает во внутрь двери!
vovkavolvo360
Автомобиль: volvo360 2.0t
Сообщение alexnax » Ср июн 15, 2011 8:44 pm
Поставь обратно свои карты дверей,и не думай об этом. Под капотом тоже много чего не любит воду, но как не крути она туда затекает и вытекает, так же и в дверях
Сообщение Рожко Александр » Ср июн 15, 2011 10:15 pm
Перед тем как ставить карты, проверь состояние сливных отверстий, что-бы не были забиты грязью.
Рожко Александр
Сообщение B200K » Вт июл 05, 2011 10:47 am
уплотнітєлі саме краще підходять від хундая.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение Serij » Вт июл 05, 2011 11:28 am
B200K писал(а):уплотнітєлі саме краще підходять від хундая.
Від якого? і на яку версію -трьох чи чотирьохдверну?
Сообщение Alexeevich » Ср июл 06, 2011 5:57 pm
Присоединяюсь к вопросу, от чего подходят уплотнители на 5-ти дверный хетч? Заранее спасибо.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение B200K » Ср июл 06, 2011 7:57 pm
хундай елантра 90-х років.задні підходять як рідні а передні коротав десь на 5см
B200K
Сообщение Alexeevich » Ср июл 06, 2011 9:47 pm
это полностью уплотнители по периметру двери или только нижние горизонтальная планка?
Alexeevich
Сообщение B200K » Ср июл 06, 2011 10:23 pm
по всій дверці.уплотнітєль дверок а не вікон
B200K
Сообщение Alexeevich » Ср июл 06, 2011 10:28 pm
что-то я не понял. Идет речь о наружном уплотнителем (который дверь прижимает, между кузовом и дверью) или внутреннем, по которому стекло ходит?
Alexeevich
Сообщение B200K » Чт июл 07, 2011 1:05 am
між дверкою і кузовом.
B200K
Сообщение Alexeevich » Чт июл 07, 2011 5:58 am
B200K писал(а):між дверкою і кузовом.
Эти у меня еще нормальные, а вот для стекол хотелось от чего-то подобрать :(
Alexeevich
Сообщение mel » Вт июл 19, 2011 10:23 am
+1. А мне уже пора искать уплотнители двери! Спасвибо за подсказку!
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Сообщение Alexeevich » Вс сен 18, 2011 5:30 pm
Так откуда можно подобрать уплотнители на стекла? Может есть аналоги, а то оригинальные стоят как сама машина.
Alexeevich
Сообщение Serij » Вс сен 18, 2011 5:34 pm
Я себе брал с Москвича 412. это на двухдверку. хватило с головой.
Сообщение Alexeevich » Вс сен 18, 2011 8:30 pm
интересно, а на 5-ти дверку от чего могут стать?
Alexeevich
Сообщение alexnax » Вс сен 18, 2011 8:51 pm
Alexeevich писал(а):интересно, а на 5-ти дверку от чего могут стать?
Ну а чем тебя тот же москвич не устраивает?
Сообщение Serij » Вс сен 18, 2011 9:47 pm
Просто купишь два комплекта, а лучше всего измерять общий периметр, чтобы лишнего не купить. Там кстати их два вида. В один комплект входят длинные уплотнителеи, во втором все одинаковые. а канавка одинаковая, что на двух, что на 4-хдверках. От нашего москвичевский уплотнитель отличается только тем, что края там одинаковые, а в родном с одной стороны выступ есть. Я поставил - нормально. ;)
Сообщение Alexeevich » Вс сен 18, 2011 10:34 pm
спасибо за совет, нужно будет поглядеть на базаре на них. Просто мои совсем уже износились. Да, а бархотка наружная горизонтальная от чего-то стает?
Alexeevich
Сообщение Serij » Вс сен 18, 2011 10:58 pm
на рынке не подобрал, придется что-то шаманить. :wizard:
Сообщение Alexeevich » Вс окт 09, 2011 7:22 pm
Спасибо Сереге. Купил комплект от 412 москвича. Стали как родные. Менял только на передних дверях, так что хватило одного комлекта ( тот что подлиннее). Перед установкой стаекол обрызгалл все силиконовым спреем.
Alexeevich
Сообщение thunder » Сб фев 04, 2012 10:54 pm
Коллеги, на счёт "бархотки наружной горизонтальной" никто ничего не нашёл подходящего?
thunder
Сообщение Alexeevich » Вс фев 05, 2012 9:40 am
Кажись альтернативы нет. У самого уже подуставшие, поменял бы с удовольствием.
Alexeevich
Сообщение medveput » Пн апр 08, 2013 10:18 am
Вот тут продаются новые уплотнители http://www.volvo340onderdelen.nl/produc ... 24597d012b
И никакого колхоза.
medveput
Сообщение веталь » Пн ноя 10, 2014 11:42 pm
Здрасьте всем. medveput - помоги заказать нащельники по указанной тобою ссылке. Я в английском ноль. Пытался не получилось. Заранее спасибо.
веталь
Автомобиль: ВОЛЬВО 340
Сообщение Uriy340 » Чт июн 27, 2019 11:22 pm
народ здоров!
скажіть з чого можна поставити замки на двері може з чогось підходить!
незнаю вже де шукати може хто знає де можна самі серцевини до замків взяти?
Uriy340
Вернуться в Кузов/салон
