Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:51 pm
задние цилиндрики 340
Сообщение Санык340 » Пн сен 19, 2011 4:30 pm
подскажите,можно ль найти ремонтные манжетики на задние цилиндрики,можно отремонтировать рем комплектом "совдепа",или прейдется тревожить разборки и экзист.На моей подтекает тормозайка,рабочие не заклинили,заранее спсибо :-P
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: задние цилиндрики 340
Сообщение dok » Пн сен 19, 2011 8:02 pm
один или оба? один новый продовался на форуме(по-моему 50-60гр.) позвони в Житомире в Стоп-транзит 418-852,узнай,если есть возмем по карточке т.е. со скидкой.если получится поинтерисуюсь и сам
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Санык340 » Пн сен 19, 2011 9:03 pm
dok писал(а):один или оба? один новый продовался на форуме(по-моему 50-60гр.) позвони в Житомире в Стоп-транзит 418-852,узнай,если есть возмем по карточке т.е. со скидкой.если получится поинтерисуюсь и сам
спасибо земляк :frends: ,у меня как раз разобраны задние колеса,не рескнул вскрывать цылиндрики,а вось и манжетки найдуться.А за телефончик спс,я на днях хочу на Житомир рвануть,меня стеклышко ждет.В транзит обязательно заеду ;) поузнаю как там у них с ЗЧ на 3-и
:viking: так еще остались троечки в центре,это радует :idea:
я то свою почти из под ножа вытянул :cars: реанемируем :moil:
Санык340
Сообщение dok » Пн сен 19, 2011 9:25 pm
маг.2000 на автовокзале тоже из этой серии,продавцы сами пробьют где-что есть,ну чтоб не бегать,это раз,а второе-как определить размер манжет и вид не видя их,может что и от совпрома подойдет,в свои не лазил так что будет интересно и опять-же может они есть но под другим номером
dok
Сообщение Санык340 » Пн сен 19, 2011 9:37 pm
dok писал(а):маг.2000 на автовокзале тоже из этой серии,продавцы сами пробьют где-что есть,ну чтоб не бегать,это раз,а второе-как определить размер манжет и вид не видя их,может что и от совпрома подойдет,в свои не лазил так что будет интересно и опять-же может они есть но под другим номером
ну мне цилиндрик как бы ланоса,похожий,такой же маленький.Все таки наверно разберу,хоть на одной да на резине номерок сохраниться,а манжетики в совпроме начиная с 14-го размера и через 0.5 повторяються аж до 34-го,надеюсь даже у себя в захарусте найду. :telephone:
Санык340
Сообщение dok » Пн сен 19, 2011 9:52 pm
Санык340 писал(а):
ну мне цилиндрик как бы ланоса,похожий,такой же маленький.Все таки наверно разберу,хоть на одной да на резине номерок сохраниться,а манжетики в совпроме начиная с 14-го размера и через 0.5 повторяються аж до 34-го,надеюсь даже у себя в захарусте найду. :telephone:[/quote]
может и похожий,хорошо бы чтоб все размеры совпали и тормтрубки без переходников.
dok
Сообщение Санык340 » Пн сен 19, 2011 10:00 pm
dok писал(а):
может и похожий,хорошо бы чтоб все размеры совпали и тормтрубки без переходников.[/quote]
буду дерзать :moil:
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт сен 20, 2011 10:18 pm
немножко поковырявшись разобрался.Сложного нет ничего.Манжет на поршеньках интересный на 19,подходит с ремкомплекта москвичевского вакумника,только внутрений диаметр немножко меньше.Можно найти и иномарочные.Направляющие передних супортов ТАЗ 08(пыльнички тоже один в один)вот только не попробывал пыльника цилиндрика,похож на 08.А супорт интересный,взаимо заменяймый со стороны на сторону,только отверстия просверливать надо,а площадочки под них имеються.Сбе перекидывал со стороны на сторону,в одном супорте вместо прокачки окозался кусочек сверла,прешлось выкручиваться
А,вопрос? на неробочем движке,вжымаю педаль тормоза в пол,возвращаеться до половины,нужно ногой помогать вернуться на место,как завел,в пол обратно как по маслу ходит.Так надо или главный хочет на стол :moil:
Санык340
Сообщение dok » Ср сен 21, 2011 10:10 am
задние торцилиндры в стоп-транзите:польские-78гр.(доставка сутки),бошевские до 400гр за шт. диаметры-19.05 и 20.64 (так сказали).
dok
Сообщение Stas340 » Ср сен 21, 2011 2:13 pm
dok писал(а):задние торцилиндры в стоп-транзите:польские-78гр.(доставка сутки) диаметры-19.05 и 20.64 (так сказали).
На 340-й 19.05. :buba:
На 360-й 20,64, они не пожходят из-за расположения трубок (горизантальное на 340-й и вертикальное на 360-й)
Сообщение Санык340 » Ср сен 21, 2011 6:02 pm
так то оно и есть
вопрос:я 3-и месяца ездил без вакума,ногу натренировал.Поставил вакум только дотронулся и как за пень.Но тут проблемка организовалась-клинил передний супорт,розобрал промыл почистил,работоет зашибись но ход педали увеличился гдето пройдя 4-ю часть хода начинают прикасаться колодки к дискам,с половины притормаживает,а при экстренном торможении,уходит вся(но сопротивление жыдкости остаються,педаль до конца не падает).Прокачивал,воздуха спереди нет ,сзади прокачал тоже нет.Оно так должно быть,или есть этому объяснение 8-) .Может быть у меня воздух в системе :(
Санык340
Сообщение Санык340 » Вс сен 25, 2011 6:25 pm
dok писал(а):задние торцилиндры в стоп-транзите:польские-78гр.(доставка сутки),бошевские до 400гр за шт. диаметры-19.05 и 20.64 (так сказали).
сегодня забрал в "СТОП-ТРАНЗИТ" цилиндрики, пара 190грн,заказ через сутки везут
Санык340
Вернуться в Подвеска
