Как открутить болт шкива коленвала?
Повідомлення Denis_gl » П'ят вересня 16, 2011 9:35 pm
Гм, что то такого у меня еще не было.
Не могу открутить болт крепления шкива коленвала. Пробовал на передаче + тормоза - не получается.
Кстати, он правый или левый :o
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Как открутить болт шкива коленвала?
Повідомлення 4ЕКИСТ » П'ят вересня 16, 2011 9:57 pm
к тому что пробовал добавь стартер. обычно помогает
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення vitalik k » П'ят вересня 16, 2011 10:42 pm
У VOLVO нет левых резьб.
Повідомлення Евгений » Суб вересня 17, 2011 12:29 am
Сане позвони, у него приспособа есть :-P (samvear)
Повідомлення Denis_gl » Суб вересня 17, 2011 9:17 am
Спасибо! Пошел попробую...
Евгений написав:Сане позвони, у него приспособа есть :-P (samvear)
Ага, если со стартером не получится, позвоню, спасибо!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Denis_gl » Суб вересня 17, 2011 5:01 pm
Все получилось!
Стартером получилось отлично! Съемник для шкива - быстренько сварил.
Единственное, упала втулочка с кожуха,и когда стартером крутанул, порвал старый ремень и соответственно провернул шкив коленвала относительно распредвала.
Поэтому пришлось снимать клапанную крышку и крышку трамблера.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення DrEvil » Нед вересня 25, 2011 3:31 am
зачем снимать?
Повідомлення Denis_gl » Нед вересня 25, 2011 10:48 am
зачем снимать?
А как еще определить рабочий такт? :o
Можно конечно, было несколько раз ремень выставить, пока попаду на правильное положение коленвала....
Но я, немного лопухнулся, и принял за метку выпуклость на валу коленвала, когда правильной меткой является паз :(
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення DrEvil » Нед вересня 25, 2011 8:29 pm
по меткам
Повідомлення Denis_gl » Пон вересня 26, 2011 2:45 pm
по меткам
Ты хочешь сказать, что если коленвал прокрутился неизвесное количество раз относительно распредвала, то выставив их по меткам - попадеш в правильный такт? :o
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення DrEvil » Вів вересня 27, 2011 1:55 am
да
Повідомлення Denis_gl » Вів вересня 27, 2011 1:03 pm
пля...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повернутись до Двигатель
