Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:51 pm
выдавило масло через заливную горловину(850-я)
Сообщение kysperiyse » Вт сен 27, 2011 8:39 pm
ехал на трассе и вдруг повалил дым с под капота,открыв,обнаружил что выдавило масло с под крышки заливной горловины.
В чем может быть проблема? Вентиляцию катрета чистил недавно :sad:
kysperiyse
Re: выдавило масло через заливную горловину(850-я)
Сообщение B200K » Вт сен 27, 2011 11:51 pm
забився знов сапун,або кришку не закрутив або мотор накривається.
Сообщение cfyz » Ср сен 28, 2011 7:56 am
ИМХО - крышку не закрутил. Если бы забился сапун, выдавило бы сальники.
cfyz
Сообщение B200K » Ср сен 28, 2011 9:46 am
на рахунок сальникаможна поспорити.в мене недільку тому назад сапун був забитий повністю і нічого не видавило,а от через кришку пішло масло,прочистив сапун і замінив резинку на кришці і все.
Сообщение chukish » Чт дек 22, 2011 11:39 am
B200K писал(а):на рахунок сальникаможна поспорити.в мене недільку тому назад сапун був забитий повністю і нічого не видавило,а от через кришку пішло масло,прочистив сапун і замінив резинку на кришці і все.
простите меня "темного" сапун это редукционный клапан??? если это он как его чистить???
chukish
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 340
Сообщение chukish » Вс янв 01, 2012 2:23 pm
остался без ответа(((
chukish
Лидер
Лидер
Сообщение ZIMA » Вс янв 01, 2012 3:38 pm
Сапун это отводящее для газов отверстие в клапанной крышке.Обычно с кл. крышки к корпусу воздушного фильтра патрубком.Как то так.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение chukish » Пн янв 02, 2012 12:40 pm
ZIMA писал(а):Сапун это отводящее для газов отверстие в клапанной крышке.Обычно с кл. крышки к корпусу воздушного фильтра патрубком.Как то так.
спасибо, буду смотреть
chukish
Лидер
Лидер
Сообщение ivan@m » Сб янв 07, 2012 11:39 am
ну да тока в 850 это балда такая черная под впускным коллектором и шлангочки отнеё.
если коллектор не снимал недавно то соответственно её и не чистил.ибо я думаю ты б запомнил))
+мог просто конденсат замерзнуть и все
Сообщение ZIMA » Вс янв 08, 2012 1:31 am
Ровно подмечено!Только у меня 340,и 850-ой у меня еще небыло!Просто у человека,который остался без ответа (chukish)не 850-ая ,а 340-ая,Вот я и обьяснил,чтобы было понятно с пару слов.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение ivan@m » Вс янв 08, 2012 3:15 pm
я понял кому был адресован ваш пост. просто уточнил.
а 340 у меня была )))
Сообщение ivan@m » Вт янв 10, 2012 6:45 pm
как нистранно у меня таже проблема)))
после ремонта тарахтела пол дня-все ок.
выехал проехал 500метров открываю капот выдавило из под крышки малеха.
потом и из под щупа тож но это все входу-на месте ок.
вентиляция тока после чистки. ну грешу на то что сажи в моторе дохрена мож из-за этого. а так реально интересно-проблема актуальная))
