Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 6:02 am
740 универсал
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Чт мар 03, 2011 12:05 am
еще интерснее найти родной радиатор от дизеля и не трахать моск с газелевским
Re: СараЙчЕГ
Сообщение slava_n » Чт мар 03, 2011 12:10 am
ооооо----зацепил больну тему! сам жду подарка от немца! :drag:
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Вт мар 29, 2011 6:01 pm
3500
замена передних тормозных колодок
ремонт электрики
ищу плафон в салон с платой или саму плату если плафон разбит
все ближе подход к колхозу вазовских пружин назад почти все слепил осталось два болта купить установить
Re: СараЙчЕГ
Сообщение slava_n » Вт мар 29, 2011 10:57 pm
какой плафон с платой нужен(не доганяю--подтолкни)! :oops:
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Вт мар 29, 2011 11:22 pm
тот который над головой висит
с тремя лампочками
вот в него и надо плату либо фотку платы со стороны дорожек у меня выгорели
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Ср апр 06, 2011 8:53 pm
измерение расхода- как обычно бутылка 1 л. и вперед- 14км 300 метров.. средняя скорость 70 по рогатому городу:-)) жить стало несколько перспективнее
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Пт апр 08, 2011 2:25 pm
кофеварочка полезна в сарае очень
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Вс май 01, 2011 12:21 am
+22 грн на шпаклевку:-))
Re: СараЙчЕГ
Сообщение ARTYHA » Вс май 01, 2011 8:03 am
:-D :-D плюс еще мильйон на шпаклевку))))
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Вс май 01, 2011 9:41 am
из принципа теперь буду писать сколько надо на шпаклю!
не буду шпаклевать только капот:-)
Re: СараЙчЕГ
Сообщение ARTYHA » Вс май 01, 2011 4:37 pm
сильно не разгоняйся! слой шпаклевки больше 3мм держаться не будет!
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Вт май 03, 2011 1:37 pm
тсю! а я то хотел в царапину от ключа по правой стороне напхать 6 мм:-))))
но видно не получится грунтом закраситься:-)
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Ср май 04, 2011 8:49 pm
маленький апгрейд
еще хочу одну поперечинку
с рекламой какого то веб сайта
насосик спасибо !!!!
стирка
Re: СараЙчЕГ
Сообщение leo_run » Чт май 12, 2011 10:07 pm
хочу быть трактором:-)))
накопали ямок по 90 см и не все закопали так и живем....
историческое фото на память себе
Re: СараЙчЕГ
Сообщение vnukoff » Чт май 12, 2011 10:23 pm
Париж-Дакар блин)))
Re: СараЙчЕГ
Сообщение romik » Пт май 13, 2011 10:39 pm
leo_run писал(а):еще интерснее найти родной радиатор от дизеля и не трахать моск с газелевским
я в принципе не против родного радиатора,но скажу по секрету у меня стоит от тазика 08 естественно новый и его хватает.раньше стоял один электровентилятор от пыжика,сейчас поставил двухмоторный,кажись опелёвский,так для понтов,причём второй мотор практически не включается,поставил двухрежимный датчик включения моторов с доп сопротивлением от того же опеля.питерь один моторчик включается на заниженых оборотах а второй как аварийный
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Сб июн 18, 2011 10:03 pm
6000
замена ремня генератора- снова 60 грн второй за полгода, конец шкиву.
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Вт июн 28, 2011 11:04 pm
6500
ремонт штока сцепления
шпилька на 8 и 2 гайки и 10 минут возни
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Ср июл 13, 2011 9:39 pm
7030 км
замена пружин задних
замена задних тормозных колодок
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Пт июл 22, 2011 10:00 pm
новое испытание - 587 км на 40 л правда заглох посреди города... и с собой ни капельки...
Re: 740 универсал
Сообщение Djeims_de_griz » Пт июл 22, 2011 10:09 pm
:-D ... в следующий раз запасайся конистрой с дизелем))). 6.8 л на 100 км - а скорость какая? она вообще ехала??...у меня было такое что расход был 6 л - но больше сотни ни ехала и разгон был тупой....щас 8.5 по городу -так я не экономлю
Djeims_de_griz
Re: 740 универсал
Сообщение ARTYHA » Вс июл 24, 2011 10:22 am
Андрюх, ты не забывай, что в кривбасе дороги по-свободнее. у меня тут сейчас тоже 8.5, но моя едет 140 с подтирающим супортом без болта направляющей))
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Вс июл 24, 2011 3:50 pm
ездит что надо:-)) редуктор дурной стоит ... так что летает до 110 в городе хорошо как домой еду всегда пост на одной и той же улице стоит:-)) так что там тихонечко а потом снова:-)))
Re: 740 универсал
Сообщение POPSTER » Вс июл 31, 2011 11:37 am
leo_run писал(а):купил в киеве
не нарадуюсь
очень похожа на мою: YV1745842G2060263, B230E
купил в РФ - оформляю бумаги. Ищу мануал на неё на русском. Подскажи, пожалуйста, где скачать
POPSTER
Автомобиль: Volvo 745 GLS
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Пт авг 12, 2011 9:06 pm
мануал? так от 700 серии и подходит смотря что нужно от мануала:-))
вклеил лобовуху сегодня а то подтекало
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Пн сен 19, 2011 8:06 pm
Glaser V31458 Прокладка клапанной крышки
Goetze 50-303185-50 Сальник распредвала передний
Contitech CT704 Ремень зубчатый
Bosch 0 451 203 087 Фильтр масляный
Filtron PP 837 Фильтр топливный
Febi 22394 Опора коробки передач задняя
Quinton Hazell EMS2537 резинка к тяге стаба
Optimal F8-5571 резинка к тяге стаба
Optimal G7-621 Стойка стабилизатора переднего
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Пт сен 30, 2011 4:16 pm
9300
ремонт сцепления - опорный шар вилки сцепления
выкрутить болт без снятия коробки нереально
Re: 740 универсал
Сообщение Victor99 » Вс окт 02, 2011 1:28 am
leo_run писал(а):9300
где брал палец? коробку полностью снимал или только сдвигал немного?
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Вс окт 02, 2011 7:06 pm
скрутили с другой коробки От ЛТ , снять коробку полюбому пришлось, шпильку тоже сломало
Re: 740 универсал
Сообщение leo_run » Пн окт 10, 2011 10:43 pm
9899
победа над главным цилиндром сцепления
