Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:24 pm
Разыскиваются мозги
Разыскиваются мозги
Сообщение михась » Вт окт 04, 2011 8:04 pm
По некоторым косвенным признакам есть предположение что нелады с ЭБУ впрыска.Нужен блок BOSCH,зеленый-турбовый,с 2.0 турбового шестнадцатиклапанника,код --0280000578. Мож кто подскажет где и как его проверить( при замерах есть величины вне диапазона нормальных значений ).Мож у меня и расход из-за этого дебильный такой....не знаю.Короче пухнет уже голова от этого ребуса,знаю что такой же мотор был в свое время на 740 у Олега из Львова.Чувствую что двигатель заболел,а где недопру блин...Самодиагностика ругается на клапан холостого хода и его цепи, но клапан рабочий,напруга к нему подходит,а с холостыми когда двигатель холодный проблема,приходится подгазовывать педалью,и по запаху слышно что даже на теплом моторе неправильная смесь,система переливает бензин.Мож есть у кого какие мысли?
Re: Разыскиваются мозги
Сообщение Skyline_zp » Вт дек 05, 2017 12:01 pm
Ставлю на умирающий ДМРВ. Или форсунка не закрывается какая-то, что редкость.
Симптомы на датчик ДМРВ, причем эти мозги не покажут ошибку по нему.
Skyline_zp
Автомобиль: 360
Сообщение Алежон » Ср дек 06, 2017 1:29 am
пару мыслей.симптомы перелива если нет ошибок чаще всего в нескольких случаях.в первом случае хотелось бы узнать какое давление в топливной рампе на холостом и в движение под нагрузкой на бусте например.при умирающем бензанасосе нет нормального распыла льет на холостом.ну второй вообще простой какая компрессия?ну и массы и силовое питание на блок управления какое?
