Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 5:46 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Merlin » Ср окт 05, 2011 10:48 am
она помоему ничем от семеркодевяточной неотличаеться.
Сообщение Alexeevich » Ср окт 05, 2011 11:17 am
уже купил и поставил :)
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение Serij » Пт окт 07, 2011 10:46 am
Кто-нибудь менял сайленты в креплениях рессор (№5 на рисунке)? С чего-то можно подобрать или только родные? Цена как-то не очень радует :roulette:
Сообщение B200K » Пт окт 07, 2011 2:45 pm
ти маєш наувазі сайленти у сєрьгах?чи у самих рессорних листах?
Сообщение Serij » Пт окт 07, 2011 2:51 pm
Ті що в самих ресорах.Хоча на рахунок тих, що в сєрьгах теж цікаво. Читав нарахунок тих, що в рессорах - підходять з Волги, чи ставив хто собі? як результат?
Сообщение B200K » Пт окт 07, 2011 3:00 pm
на рахунок сєргів там нічого не поміняєш,я собі ціле кріплення вирізува і друге вварював.
Сообщение Санык340 » Пт окт 07, 2011 8:36 pm
Serij писал(а):Ті що в самих ресорах.Хоча на рахунок тих, що в сєрьгах теж цікаво. Читав нарахунок тих, що в рессорах - підходять з Волги, чи ставив хто собі? як результат?
подходят волговские.Сайлент: с втулкой всередине,по кругу резина а по верху 3-и лепестка,только надо переходное кольцо чтоб легче пресовать :moil:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение alexnax » Пт окт 07, 2011 8:55 pm
Я просто зажимал один край хомутом до тех пор пока он не начал входить в ухо рессоры и потом уже забивал сайлент полностью
Сообщение Санык340 » Пт окт 07, 2011 9:44 pm
alexnax писал(а):Я просто зажимал один край хомутом до тех пор пока он не начал входить в ухо рессоры и потом уже забивал сайлент полностью
вариант,я брал наружную обойму от конического подшипника,ток не помню маркировку,распостранненый,и в тиски :moil:
Санык340
Сообщение Alexeevich » Пт окт 07, 2011 11:00 pm
кто-то в курсе как отрегулировать зажигание на в200е? Менял ремень грм, соответственно примерно выставил трамплер. Машина заводится, но когда глушу двигатель слышен хлопок. думаю нужно подстроить зажигание, типа повертеть трамплер туда-обратно. раньше на жигулях себе выставлял лампочкой, но тут к трамплеру не идет провод низковольтный. Может кто подскажет как выставить? зажигание джетроник.
Alexeevich
Сообщение Timelife » Пт окт 07, 2011 11:02 pm
Народ, є у кого скло повторювача поворотів з бампера? 86 рік, лівий, а то ппц некрасиво
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Alexeevich » Пт окт 07, 2011 11:06 pm
где-то читал что примерно фары линзованые подходят от ваза 99 вместо с повторителями, может сразу задуматься и о небольшем тюнинге ? :)
Alexeevich
Сообщение Timelife » Пт окт 07, 2011 11:12 pm
не не , головна оптика в нормі, а маленькій повторювач, той шо на самому бампері, збоку, скло згубилось
Timelife
Сообщение Alexeevich » Пт окт 07, 2011 11:34 pm
у меня самого они клеянные :) разве что нужно на разборке искать я думаю....
Alexeevich
Сообщение Timelife » Сб окт 08, 2011 12:30 am
о, можна фото? і чим заклеїв?)
Timelife
Сообщение Stas340 » Сб окт 08, 2011 8:56 am
Alexeevich писал(а):кто-то в курсе как отрегулировать зажигание на в200е? Менял ремень грм, соответственно примерно выставил трамплер. Машина заводится, но когда глушу двигатель слышен хлопок. думаю нужно подстроить зажигание, типа повертеть трамплер туда-обратно. раньше на жигулях себе выставлял лампочкой, но тут к трамплеру не идет провод низковольтный. Может кто подскажет как выставить? зажигание джетроник.
Там же кажись оно не регулируется, я так думаю. просто не знаю каково оно на на В200е, но думаю того же устройства что и на 1,4. Реникс датчик оборотов коленвала и пустой трамблер. Да кстати трамблер пустой или нет?
Сообщение Alexeevich » Сб окт 08, 2011 9:00 am
Да просто кусочки склеянные суперклеем, сблизи не очень, а вообще нормально
Alexeevich
Сообщение Alexeevich » Сб окт 08, 2011 9:07 am
Пустой, там только распределитель и все. Тоесть вообще его и нет смысла вращать?
Alexeevich
Сообщение alexnax » Сб окт 08, 2011 8:44 pm
Stas340 писал(а):Там же кажись оно не регулируется, я так думаю. просто не знаю каково оно на на В200е, но думаю того же устройства что и на 1,4. Реникс датчик оборотов коленвала и пустой трамблер. Да кстати трамблер пустой или нет?
Стас ну нет у нас Реникса, реникс стоит только на карбовых машинах а на инжекторах идёт LE-djetronik. у нас нет вообще датчиков на маховике. И трамплёр стоит с датчиком холла (во всяком случае у меня) и прекрасно регулирует зажигание.
Сообщение Alexeevich » Сб окт 08, 2011 9:35 pm
если при заведенном двигле откручиваешь заливную маслянную крышку и обороты падают это значит что двиглу подходит кирдык?
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Вс окт 09, 2011 2:04 pm
Нет ну подождите если тамблер пустой то хде датчик холла? Если в трамблере только разносчик (то есть как на рениксе) то значит там что-то подобное :P
Ну ну мне просто как то не хочется книгу листать :oops:
Шепотом: и так за комп пустили на две минуточки)))
Сообщение kot_07 » Вс окт 09, 2011 6:36 pm
Ну вот только не надо так говорить. У меня В200Е, стоит Реникс такой же как и на В14 и никакого датчика Холла там и близко нет. Для того, чтобы выставить нормально зажигание, надо выставить по меткам ГРМ, причем не только распредвал и коленвал, а и промежуточный вал, на который заходит распределитель. Первые я выставлял по меткам, а промежуточный - по бегунку, смотрел по 1-му цилиндру. Даже если на зуб будет смещение ремня, движок будет работать не очень. Сам с этим возился - с третьего раз выставил как положено - и все, ОК :cars: работает.
Кстати, "Bosch LE-Jetronik" - это система впрыска, а не зажигания.
Так что распределитель только раскидывает по свечам напругу и крути его или не крути - эффект будет нулевой. 8-) Надо только ремень ГРМ выставлять правильно.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение Alexeevich » Вс окт 09, 2011 6:50 pm
Блин, зачем я это прочитал... :D я вроде все мо меркам выставил, перепроверил три раза, собрал все, а потом когда выставлял трампшер увидел что метка на ремне и на шкиве распредвала на один зуб не совпадает. Хотя когда ставил ремень все совпадало. Машина едет, но из-за увиденного мне покой не дает мысль что двигатель работает неправильно.
Alexeevich
Сообщение B200K » Вс окт 09, 2011 10:34 pm
а мєтка на ремні може і неспівпадати головне щоб мєтка на шестерні розпрєдвала співпадала з мєткою на кришці,і так само колінвала.
Сообщение Alexeevich » Пн окт 10, 2011 7:48 am
B200K писал(а):а мєтка на ремні може і неспівпадати головне щоб мєтка на шестерні розпрєдвала співпадала з мєткою на кришці,і так само колінвала.
Нужно будет выставить по меркам распредвал и поглядеть на метки коленвала. Метка на шкиве распредвала должна смотреть на отметку 0 ?
Alexeevich
Сообщение B200K » Пн окт 10, 2011 10:13 am
це ти напевно сказав про мєтку колінвала а не розпрєдвала.
Сообщение Merlin » Пн окт 10, 2011 4:31 pm
От волги есть и втулки и сайленты :D
сайлент
втулка
http://www.avtozapchastiru.ru/upload/ib ... 83636.jpeg
сайленты пошли начиная с 31105 и только на переднем конце рессоры. хотя умельцы тусуют их и на серьги.
Сайленты эти есть ранние и поздние... с большей и меньшей центральной "дыркой"
Сообщение Serij » Ср окт 26, 2011 10:19 pm
Merlin писал(а):От волги есть и втулки и сайленты :D
сайлент
втулка
спасибо за консультацию. будем искать (с). ребята тройководы, еще такой вопрос: пришла пора менять шаровые, и вот смотрю какого производителя выбрать: Moog, Delphi, Ruville, Febi ? :? кто чего себе ставил?
Сообщение Figura » Ср окт 26, 2011 10:34 pm
Тройки не было, но из перечисленного посоветовал бы MOOG
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение Виктор64 » Чт окт 27, 2011 11:18 am
здравствуйте коллеги !!! подскажите пожалуйста как и куда подключить вакумник печки плиз
печка
Виктор64
