Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 10:20 am
Завышены обороты 360 glt
Re: Завышены обороты 360 glt
Сообщение cfyz » Чт окт 06, 2011 7:47 am
Alexeevich писал(а):проблема решена, спасибо хорошему человеку с моего города. Дело было просто в винте ХХ на заслонке. Им просто снизили обороты до нормы и все! Зря только клапан ХХ покупал.
Я Вам про это 23 марта писал.
Чукча не читатель, чукча - писатель.
cfyz
Сообщение Alexeevich » Чт окт 06, 2011 9:33 am
да я его крутил, просто недостаточно-боялся нарушить, а нужно было как оказалось ого до упора откручивать. Виноват :(
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение gena-940 » Пт окт 07, 2011 4:11 pm
Alexeevich писал(а):у меня на гофре есть у соединения разрыв. Это может быть причиной?
А теперь для тех кто в танке.Тодже В200Е но нет не гофры не прибамбаса на колекторе.Но обороты колебляця 600-1000.
gena-940
Автомобиль: volvo-940
Сообщение Alexeevich » Пт окт 07, 2011 6:54 pm
я бы начал с бронированных проводом, свечей, чистке инжектора. Так делал у себя. даже если не поможет, то все равно будет полезно поменять провода, свечи и почистить инжектор :)
Alexeevich
Сообщение gena-940 » Пт окт 07, 2011 7:17 pm
Alexeevich писал(а):я бы начал с бронированных проводом, свечей, чистке инжектора. Так делал у себя. даже если не поможет, то все равно будет полезно поменять провода, свечи и почистить инжектор :)
Заменил провода ,свечи,бегунок.Но изменений нет.А вот гофра,это интересно.Я даже незнал что она там была.
gena-940
Сообщение Alexeevich » Пт окт 07, 2011 7:36 pm
та гофра тут не причем, это я по дурости на нее подумал, просто сразу в глаза бросилась. :) Там перед входом в воздушный фильтр есть переключатель типа тепло\холод. Так вот воздух поступает либо из под бампера либо через эту гофру от выпускного коллектора.
Alexeevich
Сообщение vitalik k » Пт окт 07, 2011 7:43 pm
Гофра интересна когда работает термоклапан перед воздушным фильтром, который переключяет воздушный поток. А он как правило у всех мёртвый, так что есть она или нет, толку мало.
Сообщение Alexeevich » Пт окт 07, 2011 7:48 pm
все там нормально :) У меня клапан тоже мертвый. так вот я регулирую заслонку гайкой на этом клапане, а именно вкручивая или выкручивая его на нужное мне расстояние. положение заслонки видно по наружному указателю.
кстати, гофру сегодня поменял, купил вазовскую, стала как родная.
Alexeevich
Сообщение gena-940 » Пт окт 07, 2011 8:29 pm
Alexeevich писал(а):все там нормально :) У меня клапан тоже мертвый. так вот я регулирую заслонку гайкой на этом клапане, а именно вкручивая или выкручивая его на нужное мне расстояние. положение заслонки видно по наружному указателю.
Для меня этот двиг новый поэтому и интересуюсь. На трамблёре (под бегунком) есть провод помойму плюсовой,на нём пробита изоляция(замотал как мог).Может отражатся на запуске.(Заводится при нажатой педали газа)
gena-940
Сообщение vitalik k » Пт окт 07, 2011 8:47 pm
Весь смысл в том чтобы регулировалось автоматически при холодном движке полностью на горячий воздух, при прогретом на холодный. И работать должно при достатчно низких температурах, по сути в зимний период.
Сообщение vitalik k » Пт окт 07, 2011 8:55 pm
Если зажигание EZ-K то это провода датчика Холла, их там 3 + - и импульс.
Сообщение Alexeevich » Пт окт 07, 2011 9:01 pm
да оно то понятно, но можно и вручную регилировать как оказыватся. перед холодами поставлю в режим холода и будет счастье :) Сперва крутил в руках и думал забить, а потом попробовал поиграться с датчиком и дошло как вручную режимы менять.
Alexeevich
Пред.
