Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:39 am
Проблема с холостым ходом
Сообщение Evgeniy45 » Пн авг 15, 2011 11:17 pm
Доброго времени суток,нужна помощь знающих,может кто-то сталкивался с этой проблемой.
Volvo 960,двигатель 2.0 204FT Turbo.
Проблема с холостым ходом,на прогретом двигателе обороты на нейтральной передаче подымаются до 1700 об/мин, затем резко опускаются до 1000,затем в течение 3-5 секунд снова подымаются до 1700 и снова резко падают,и так постоянно.
Evgeniy45
Re: Проблема с холостым ходом
Сообщение mashtalir » Чт сен 08, 2011 9:46 pm
Посмотри эту тему:http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=13701 .У меня тоже самое было коротил в обмотке провод клапана ХХ.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение tyrgyn » Сб окт 08, 2011 9:42 pm
может сосёт воздух.А может и датчик температуры( у меня он кровушки попил).
volvo-это не просто авто. volvo-это стиль жизни. 063-700-87-55
tyrgyn
Автомобиль: volvo940
Клубная карта №: 44
Сообщение михась » Вт окт 11, 2011 1:27 pm
Ни клапан ни воздух спонтанно подымать до 1700 и потом опускать не будут,это вероятнее всего проводка,масса и т.п.
Было недавно примерно то же самое, но у меня двигатель В204GT , перекопали все,перемеряли,продавили систему на подсос воздуха, заменили клапан холостого хода ,датчик положения дроссельной заслонки,расходомер воздуха и в итоге ни ХУА. У меня уже начал дергаться глаз,а проблема была в ЭБУ,но все равно с холостым проблемы, пока двигатель холодный приходиться поддерживать газ принудительно,а нагреется -порядок. Напиши что было в итоге!!!!!!
