Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 3:54 am
реле
реле
Сообщение shanik » Сб окт 08, 2011 4:37 pm
як перевірити реле зажиганя?
shanik
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: реле
Сообщение Сергей Doc » Сб окт 08, 2011 9:38 pm
Может речь идёт об катушке зажигания? Или о блоке управления?
Сергей Doc
Re: реле
Сообщение Filosof » Сб окт 08, 2011 10:17 pm
Якщо мотор інжектор то може мається на увазі реле живлення контролера (електроного блока управління) ?
Filosof
Re: реле
Сообщение shanik » Вс окт 09, 2011 11:37 am
інжектор, неможу завести авто, засвічуються всі лампочки і не згасають, але не зразу, а після декількох спроб і потім таке відбувається
shanik
Re: реле
Сообщение Filosof » Вс окт 09, 2011 12:51 pm
А чому зразу підозра на реле? Я на власних помилках переконався, що треба починати з самого простого. В мене колись не заводилась бо був поганий контакт в проводах на плюсі від акумулятора. На перший погляд причина вашої неполадки схожа на погану массу, або поганий контакт десь. Але ви опишіть детальніше симптоми: стартер мотор крутить чи ні? чи тільки клацає як заводите? іскра є? бензин іде? І тоді вам обов'язково на форумі хтось щось порадить. :-P
Filosof
Re: реле
Сообщение shanik » Вс окт 09, 2011 2:13 pm
буває так що при замиканні контактів ключем то чути тріскіт, можливо десь коротить??????
shanik
Re: реле
Сообщение Filosof » Вс окт 09, 2011 2:16 pm
Стартер взагалі не крутить? Мається на увазі що при повороті ключа в замку - буває що тріскотить а буває що і нічого просто клац і все так?
Filosof
Re: реле
Сообщение shanik » Пн окт 10, 2011 8:19 am
саме так
shanik
Re: реле
Сообщение Filosof » Пн окт 10, 2011 10:52 am
Можливо треба перевірити з'єднання на масу. І взагалі переглянути контакти, провода, з'єднання. Ще може глючити контактна група замка зажиганія. А стартер робочий?
Filosof
Re: реле
Сообщение Евгений » Пн окт 10, 2011 10:55 am
Нужно смотреть массу, симптомы оч похожие
Re: реле
Сообщение Сергей Doc » Пн окт 10, 2011 3:49 pm
К стартёру идут провода. Один силовой "+" прикручивается, а другой на штекерном соединении крепится. Вот когда этот штекер отсоединяется - приборка светится а на поворот ключа никакой реакции, а ещё сигналка (если она настроена на блокировку стартёра) может такую ерунду давать.Ну и ещё вариант - щётки стартёра изношены (если давно туда никто не смотрел - проверяется лёгким постукиванием монтировки по корпусу стартёра ). Всё вишенаписаное наблюдал и исправлял в своём авто.
P.S.А в целом, автор, давай поподробней и внятней а то:
shanik писал(а):.... неможу завести авто, засвічуються всі лампочки і не згасають, але не зразу, а після декількох спроб і потім таке відбувається
Декілька раз прочитав повідомлення, так і не зрозумів реагує стартер на поворот ключа чи ні, і що там потім таке відбувається? 8-)
shanik писал(а):буває так що при замиканні контактів ключем то чути тріскіт, можливо десь коротить??????
Тріскіт звідки, під капотом, в салоні? 8-)
У меня складывается ощущение что соклубники больше заинтересованы в решении проблемы чем сам топикстартер...
Сергей Doc
Re: реле
Сообщение shanik » Пн окт 10, 2011 7:33 pm
як перевірити чи стартер працює, чув треба контакти на ньому замикати які саме?(тіки що брат підказував як робити і дійшли висновку що втягуюче працює тобто клацає, а стартер не працює)які варіанти провіки порекомендуєте???дякую
shanik
Re: реле
Сообщение zmey-kumarik » Пн окт 10, 2011 10:07 pm
Перемкнуть два толстых вывода (болта м8).Если стартер крутится (в холостую) - значит сам стартер рабочий, скорей всего подгорели контакты в реле на стартере. А вот если не крутится - тогда ой.
zmey-kumarik
Re: реле
Сообщение shanik » Вт окт 11, 2011 8:07 pm
" а ещё сигналка (если она настроена на блокировку стартёра) " що це означає??????? :o
shanik
Re: реле
Сообщение Сергей Doc » Ср окт 12, 2011 2:20 am
shanik писал(а):" а ещё сигналка (если она настроена на блокировку стартёра) " що це означає??????? :o
При активації сигналки відключається або бензонасос, або стартер, або запалювання, або.... (варіанти залежать від кваліфікації і фантазії того хто її ставить).
В мене сигналізація деколи глючить - ти її відключаеш, вона чемно показує що віключилась, а авто не заводиться. В таких випадках помагає короткочасне відключення її від акумулятора і повторне включення.
Сергей Doc
