Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:55 am
Задний подшипник ступицы 4хх
Сообщение AFri » Вт май 29, 2007 10:14 am
Какой там стоит подшипник? Есть ли его тип? И есть ли аналоги?
А то гудит, зараза! :-)
AFri
Сообщение Koks » Вт май 29, 2007 9:53 pm
Привет.
На 4ХХ задний подшипник идет в сборе со ступицей.
Хотя на в магазинах встречается и подшипник отдельно. Можно снять ступицу и взглянуть: если края завальцованы то подшипник отдельно не поменять; ну а если стопорное кольцо, то замена возможна.
Оригинальные номера вот :
Номер задней ступицы : 3472719
Подшипник : 3411886, стопорное кольцо :914532
Koks
Re: Задний подшипник ступицы 4хх
Сообщение Alex_B » Вт май 29, 2007 10:28 pm
AFri писал(а):А то гудит, зараза! :-)
Не торопись менять, надо глянуть , может просто смазка высохла. Если нет выработки, можно помыть, заложить смазку и он еще покатается с тобой. Потратишь максимум час своего времени. Новый стоит порядка 100 уев.- не оригинал.
Alex_B
Сообщение AFri » Ср май 30, 2007 2:05 pm
Спасибо за советы! Будем бороться...
я нашёл ещё такой номер: 52.118, это со ступицей...
AFri
Сообщение AFri » Ср июн 06, 2007 9:25 am
Разобрал свои задние ступицы: подшипники стоят SKF, слева разобрал нормально, дорожки нормальные, набил смазкой. А вот справа внутренняя обойма осталась на валу ступичном, и на дорожке этой огромная раковина снизу! И как её теперь снять с вала?! Можно было бы и б/у поставить...
AFri
Сообщение Bruin » Ср июн 06, 2007 8:57 pm
Болгаркой. Нежно.
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Сообщение AFri » Чт июн 07, 2007 11:15 am
За "болгарку" -- спасибо! Но обошёлся WD-40 и молотком, сбил обойму, опять всё смазал, прочитал номер (446912 АС) и поставил на место. А теперь самое интересное: поставил обойму так, что раковина оказалась сверху (а была снизу!). И, о чудо, шум пропал! Вот так зарабатываются $100/час! :D
AFri
Сообщение greydo » Вт июл 03, 2007 10:12 pm
AFri писал(а):За "болгарку" -- спасибо! Но обошёлся WD-40 и молотком, сбил обойму, опять всё смазал, прочитал номер (446912 АС) и поставил на место. А теперь самое интересное: поставил обойму так, что раковина оказалась сверху (а была снизу!). И, о чудо, шум пропал! Вот так зарабатываются $100/час! :D
Купил подшипник и стопорное кольцо (80грн.) отнес токарю выбрали в ступице посадку под подшипник и канавку под стопорное кольцо,(40грн.)
теперь у меня из неразборной, ступица стала разборной
итог: 120рубасов и 2часа времени не считая токарных работ. Ходит отлично
greydo
Сообщение Rom » Чт июл 05, 2007 9:44 am
greydo писал(а):Купил подшипник и стопорное кольцо (80грн.).....
Напиши какой подшипник брал (марка, название) и стопорное кольцо с ним идет или отдельно, напиши какое?! :eek:
Сообщение GreenSky » Вс янв 11, 2009 12:07 pm
Так и не ответил greydo :(
GreenSky
Сообщение Rom » Вс янв 11, 2009 7:56 pm
У меня ступица была неразборная, благодаря Pawluchi с разборки взял ступицу поставил и гул пропал.
Сообщение Pawluchi » Вс янв 11, 2009 9:14 pm
Вроде балки еще лежали у пацанов ,но если чел из Киева ему легче там купить и поставить. :!:
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение GreenSky » Пн янв 12, 2009 8:29 pm
2Rom: взял с разборки родную ступицу?
а может кто-то поделится опытом установки подшипника в ступицу?
ща разброс цены от 1200 до 3000 грн
подшипники для задних ступиц разных авто где-то до 300 (если не считать эксклюзивы)
так что смысл поменять только подшипник очевиден :)
GreenSky
