Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:51 pm
обшивка багажника
обшивка багажника
Сообщение shanik » Вс окт 16, 2011 5:16 pm
хто робив обшивку багажника, якщо так то яким матералом і якщо є можливість то фото закиньте і послідовність роботи описати, дякую
shanik
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: обшивка багажника
Сообщение leo_run » Вс окт 16, 2011 7:19 pm
берешь тряпку и шьешь... что тут мудровать?? выкройки картоном сделать можно
Сообщение shanik » Пн окт 17, 2011 1:06 pm
з якого матеріалу (багажник всередині не на криші)????
shanik
Сообщение Rom » Пн окт 17, 2011 2:17 pm
shanik писал(а):з якого матеріалу (багажник всередині не на криші)????
карпет
Сообщение Hamlet » Пн окт 17, 2011 7:28 pm
Но карпет или ковровое покрытие потребует изготовить ( возможно выклеить основу ) на которую и будет клеится материал отделки Что-то типо как на фото (на крышке багажника)
Hamlet
Автомобиль: volvo 740 GLE
Сообщение shanik » Пн окт 17, 2011 8:23 pm
Hamlet писал(а):Но карпет или ковровое покрытие потребует изготовить ( возможно выклеить основу ) на которую и будет клеится материал отделки Что-то типо как на фото (на крышке багажника)
а з чого основа роблена і яким клеєм клеїти матеріал????
shanik
Сообщение shanik » Пн окт 17, 2011 8:27 pm
яку площу купляти на volvo 460 1990 р.в.
shanik
Сообщение Hamlet » Вт окт 18, 2011 2:53 am
Как правило автопризводители основу формируют из материала наподобии ,,,,что -то среднее между двп и пресованным картоном ,ну а верх обклеивают капрпетом )))) Наверное самое простое, для собственного изготовления использовать ....либо тот-же лист двп ,может самую тонкую фанеру. Предворительно сделав выкройки из картона Возьми картон приложив к внутренней части крышки багажника , методом проб и ошибок вырежи из него лекала шаблоны ( проверь ,чтоб новая обшивка нигде не мешала и не цеплялась ) Ну а потом вырезай по полученным формам фанеру или двп . Для углового соединения листа можно использовать жестяной уголок скрипив это все между собой маленькими винтиками . Полученную конструкцию обтягиваешь ,обклеиваешь карпетом и крепишь к крышке багажника .(заводская обшивка крепится клипсами ) Нужную площадь карпета исходя из своих размеров подсчитай сам . Удачи :bye:
Hamlet
Вернуться в Кузов/салон
