Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 7:27 pm
Нужна помощь, 340 1.6D
Сообщение Gritsay » Вс окт 16, 2011 9:28 am
Начну с начала, купил машину пол года назад, сразу поменяо акамулятор, ездил себе ездил а мне мол говорят Саня а че у тебя она на трех целиндрах работает? А я и сам думаю а чё? в общем один "мастер" сказал мол она на трёх работает в холостую а как газу даеш то на всех, как завел вибрация в салоне больше чем положено. Позавчера ушол стартер, тоесть заглушил а она не заводиться какбы акумулятор сел =) но акум в полном порядке... толкнули завели, доезжаю к подьезду, глушу, завожу ноль. Вставляю ключ, жду накала свечки, проворачиваю а стартера типа ваще нет! вот такая проблема. Звонил мастеру по дизелю сказал клапана смотреть нужно, регулировка или замена. Может кто сталкивался с таким? и кстати тянет иногда паршиво но выходя на 3 - 4 тищи (тахометра нет) идет хорошо. ЖДу совета или подсказок, спасибо!
Gritsay
Автомобиль: volvo 340 1.6D
Re: Нужна помощь, 340 1.6D
Сообщение Timelife » Вс окт 16, 2011 5:29 pm
А из свечами накала все в порядке? Акум точно заряжен? Генератор работает? ПО поводу клапанов - в моем старом движке была саморегулировка зазора для клапанов, погнуть ты их мог если снимал ремень ГРМ или он же порвался... Я б сначала всетаки проверил свечи, гениратор, акум (вдруг розрядился, всякое бывает...)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение mel » Вс окт 16, 2011 8:44 pm
чето непонятно стартер крутит или нет?
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Сообщение gena-940 » Вс окт 16, 2011 9:58 pm
Есть вариант обрыва повода .Если с толкача заводится.Смотри стартер и гену.
gena-940
Автомобиль: volvo-940
Сообщение Gritsay » Вт окт 18, 2011 10:49 pm
стартер на ключ не реагирует, с проводами я тоже думал, у меня маса была плохая, плохо заводилась, теперь все хорошо. сниму стартер буду масу и провода смотреть
Gritsay
Сообщение mel » Пт окт 21, 2011 7:58 pm
Gritsay писал(а):стартер на ключ не реагирует, с проводами я тоже думал, у меня маса была плохая, плохо заводилась, теперь все хорошо. сниму стартер буду масу и провода смотреть
Втягивающее накрылось или провод на него в обрыве. Промеряй приходит ли 12В на втягивающее и прозвони саму катушку втягиваюшего
mel
Лидер
Лидер
Сообщение Gritsay » Сб окт 22, 2011 2:01 pm
Я тоже так подумал прозвонить, у меня запасной лежит в гараже, и его сразу проверю. Подскажи какие свечи подходят?
Gritsay
Сообщение mel » Сб окт 22, 2011 8:05 pm
Gritsay писал(а):Я тоже так подумал прозвонить, у меня запасной лежит в гараже, и его сразу проверю. Подскажи какие свечи подходят?
Свечи не проблема подходят практически все есть на любом базаре или магазине, бери недорогие так как всё равно хватит их надолго.
mel
Лидер
Лидер
