Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 9:39 am
кап-кап охлаждайка
кап-кап охлаждайка
Сообщение Санык340 » Чт окт 20, 2011 11:31 am
день добрый уважаемые форумчане вольвоводы.Такой вот назрел вопрос:
машинка стоит без катания три дня,и организовуеться мокрое место под матором,капает точнее стекает с защиты,не масло сладкое-охлаждайка :idea: радиатор,патрубки,левая сторона(по ходу движения)движка сухая,а вот справа за вакумником(там по ходу помпа стоит??? :oops: )влажное и в мазуте.
Вопрос откуда может кап-капать охлаждайка,на помпе есть прокладка,если да то где подскажите :D
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: кап-кап охлаждайка
Сообщение Санык340 » Чт окт 20, 2011 12:00 pm
помогите пож,завтра в дорогу дальнюю,что б не выперло мне это все боком :cars:
Санык340
Сообщение Stas340 » Чт окт 20, 2011 3:03 pm
помпа возле аккума стоит. а течь может что угодно патрубок не затянутый, прокладка, сама помпа. надо только залезать и смотреть :?
Сообщение Санык340 » Пт окт 21, 2011 2:24 pm
Stas340 писал(а):помпа возле аккума стоит. а течь может что угодно патрубок не затянутый, прокладка, сама помпа. надо только залезать и смотреть :?
С пасибо за подсказку Стас,дико прошу извенения за незнание :oops: :oops: :oops: ,в мыслях небыло что привод помпы будет приводиться по типу паразитной шестерни :o ,но она сухая надо снимать защиту :moil: . Берем 5л воды и в путь
Санык340
Сообщение mel » Пт окт 21, 2011 3:38 pm
Ещё как вариант может подтекать заглушка, она как раз стоит над помпой в голове и добраться туда сложно!
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Сообщение Санык340 » Пт окт 21, 2011 8:26 pm
mel писал(а):Ещё как вариант может подтекать заглушка, она как раз стоит над помпой в голове и добраться туда сложно!
возможно,но бывший хозяин оглашал замену всех заглушек при капиталке 8-) не ну надо прям под морозы,как всегда :viking: ничего будем дерзать :moil:
Санык340
Сообщение zmey-kumarik » Сб окт 22, 2011 11:50 am
Санык340 писал(а):день добрый уважаемые форумчане вольвоводы.Такой вот назрел вопрос:
Заглушки там есть спереди над помпой(большая на блоке ималенькая на головке, если не ошибаюсь) есть ещё заглушки на голове сбоку, они закрыты коллектором.
zmey-kumarik
zmey-kumarik
Сообщение Санык340 » Сб окт 22, 2011 1:00 pm
спс за волнения,но вроде как нашел откуда кап-капает,сегодня заглянул под машинку,сочиться с под прокладки. Теперь вопрос найти,поставить,завести,проверить. Будем дерзать :moil: Надеюсь до заглушек не дойдет тьфу-тьфу-тьфу :D там по ходу сухо пролазил спецом с фонариком все утро,влага вокруг помпы,посадки на блок,и внизу появляються капельки. Будем искать прокладку :telephone:
Санык340
Сообщение zmey-kumarik » Сб окт 22, 2011 1:15 pm
Удачи!
zmey-kumarik
Сообщение Санык340 » Сб окт 22, 2011 1:32 pm
zmey-kumarik писал(а):Удачи!
очень спасибо :-P буду дерзать :moil:
по поводу уровня в росширительном бачке,когда на прогретом движке даже догоняю до нижнего уровня,то при движении или робочей температуре ДВЗ,охлаждайка выперает через пробку,до тех пор пока на дне проктически ничего не останеться,и тогда циркулирует и не выперает,но на холодную в бачке ничего нет 8-) . Так и должно быть или у мну вообще мистика со всеми системами??? :viking:
Санык340
Сообщение mel » Сб окт 22, 2011 8:14 pm
Разберись с прокладкой может из за неё был подсос воздуха и так гулял уровень в расширительном бачке! а так по идеи быть не должно. уровень хоть какой должен быть на холодную.
mel
Лидер
Лидер
Сообщение Санык340 » Вс окт 23, 2011 4:22 pm
mel писал(а):Разберись с прокладкой может из за неё был подсос воздуха и так гулял уровень в расширительном бачке! а так по идеи быть не должно. уровень хоть какой должен быть на холодную.
снял помпу,походу поперло через сальник(или фибру не знаю что там стоит),залил ВД-ешкой ща пойду выбивать :moil: ,что то из "сов-прома" подходит под ремонт ВОЛЬВОвской помпы 8-)
Санык340
Сообщение mel » Вс окт 23, 2011 9:08 pm
купить новую помпу не проблема, я себе покупал 230грн кажись
mel
Лидер
Лидер
Сообщение Санык340 » Вс окт 23, 2011 9:26 pm
вопрос не в покупке,вопрос в том что я за 200км от районного центра,ближайшее место куда может дойти почта с заказом(А к стати,БУ :cars: ). Но вот дело не в том,можно и на оленях прокататься,дело в том что я решился и разобрал ее :moil: ,и она цуко меня вывела,с 12 дня до 8 вечера разберал :roulette:
и вот что я обнаружил(может кто то сталкивался,подскажите или поправте) вал и подшипники похожие на ТАЗовские,только есть одно но,вал ТАЗа по обеим сторонам длинее,и диаметром на 2-а мм. больше(это очень даже "+")фибра ТАЗа тоже по посадке подходить и по глубине вро де как такая же. Только у мну один минус,наружная обойма осталась в корпусе. Завтра запланировал поход к токарю будем чтото колхозить, :moil: возможно понадобиться и помпа(тьфу-тьфу-тьфу) :telephone: :cars:
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт окт 25, 2011 12:41 pm
РЕЗУЛЬТАТ :viking:
Поставил ТАЗовский вал(ремкомплект помпы ВАЗ 01),проточил у токаря под посадку вольво_вского шкива и крыльчатки(вольво D=15мм,ТАЗ=17мм)и немножко укоротил по длине. Прогрел корпус помпы,и подшипник стал как родной,напресовал фибру(тоже с ТАЗа), диаметр под посадку один и тот же. Напресовал шкив и крыльчатку(на упоре крыльчатки с той стороны которая упераеться в фибру,посадка оплавлена материалом на подобе текстолита,я когда ее выбивал с родного вала,разрешил,прошлось снимать ее ножом,и полировать нулевкой,лучше крыльчатку спресовывать в тисках!!!!!!) Все стало на свои места как родное. Поставил на машину завел работает :idea: :idea: :idea: .Только вот беда произошла,после 10мин. работы мотора,шкив слетел с посадки(а набивал на горячую) 8-) 8-) 8-) ,ну так я нашол выход к соседу,а он сварщик,и он мне поставил 2-е точки :moil: ,другого выхода небыло. Итог:
-ремкомплект ТАЗа,(по секрету у бати в гараже нашол :P )
-токарь 20грн
-новый ремень генЫ 65грн(спадал шкив оборвал ремень)
-литр бенза в пояльную лампу
-литер пива соседу за сварку
Будем надеяться что проработает долго и нудно
Санык340
Сообщение mel » Вт окт 25, 2011 8:49 pm
Если выхода нет, то приходиться колхозить :? . Но новое есть новое поставил и забыл, да и гемора меньше. ИМХО
mel
Лидер
Лидер
Сообщение Санык340 » Ср окт 26, 2011 11:04 am
mel писал(а):Если выхода нет, то приходиться колхозить :? . Но новое есть новое поставил и забыл, да и гемора меньше. ИМХО
так то оно так,только где возмеш это новое 8-) ,а ремонтик обошолся по миниму,я б дольше ЗЧ ждал,а так познакомился еще с одним механизмом :moil: :viking:
роботка не трудоемкая,главное что б токарь толковый рядом был,и ЗЧ по "жиге" :P
Санык340
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
