| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:40 pm | |
Stas340 писал(а):Если уж решили трогать регулировки ТНВД учим мат часть по Лукасу!!!!!!!!!!
Вам товарисч теперь только стенд поможет......
БОЛТ КОТОРЫЙ МЕЖДУ ТРУБОК ФОРСУНОК НЕ ТРОГАТЬ - ЭТО БОЛТ ДЛЯ СТЕНДА!!!!
Этот болт регулирует давление между камерами и без стенда вы не увидите его нужную пропускную способность, можете хоть каждый день играться откручивая его на четверть оборота.
Снаружи на Лукасе регулируется только
- давление между камерами (утрировано),
- количество пусковой подачи (не скажу где дабы никто туда не лез)))),
- быстроту сброса оборотов ,
- ну и собственно холостой ход.
Заводим двигатель, откручиваем контрогайку на болтике 1 (ключик на 8), и закручиваем или выкручиваем болтик этот до устойчивых оборотов. Если поднимать лапку вверх то ХХ будет уменьшаться, если опускать ближе к лапке холодного пуска ХХ будет увеличиваться.
Если реакции никакой снимаем ТНВД и топаем к топливщику.
Если все нормально, но плохо (медленно) сбрасываются обороты двига, отпускаем контрогайку болта №2 и закручиваем его, не усердствуем потому как потом может быть "пустой" половина газульки. Обороты холостого хода этим болтом не регулируются!!!!
О существовании болта под номером 3 забудьте!!!
Stas340 писал(а):холостой ход на ЛЮБОМ двиге регулируется на горячую обычно после того как запустился и отключился электровентилятор. Холостой должен быть 800-850 об/мин. на холодную обороты должны подыматься WAX-термостатом
только этого не сделал,сразу появляеться пятый такт в движке
leo_run писал(а):сифонит ТНВД.. сальник пропускает воздух внутрь это не самое страшное что может быть следствие перетянутого ремня привода
,надо проверить ремень
Санык340 писал(а):leo_run писал(а):сифонит ТНВД.. сальник пропускает воздух внутрь это не самое страшное что может быть следствие перетянутого ремня привода
прашу прощения я так понял что у мну нет пятого такта,надо проверить ремень
leo_run писал(а):Санык340 писал(а):leo_run писал(а):сифонит ТНВД.. сальник пропускает воздух внутрь это не самое страшное что может быть следствие перетянутого ремня привода
его ни у кого нет:-))
но если перед пуском качаешь солярку чтоб завелась хорошо... то 90% что где то фоздух попадает
leo_run писал(а):это на лукас?
