Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:13 pm
Антифриз. Цвет. Замена.
Сообщение Figura » Пт окт 28, 2011 1:48 am
Всем привет.
Есть несколько вопросов, может поможете советом и знаниями.
1. В документации написано, что антифриз в системе охлаждения двигателя B6304 должен быть сине-зеленого цвета. В данный момент залито нечто красного цвета. Знаю, что смешивать их вроде бы нельзя. Можно только добавить дистиллят. Какова вероятность нанесения ущерба системе охлаждения при использовании антифриза не той марки?
2. Если все же надо будет все это счастье заменить. Как это правильно сделать? Последовательность и шаги.
3. На екзисте 4л концентрат Вольво стоит 272 грн. + 1л еще 89 грн. = 361 грн. - оригинал! За Кастрол (1л концентрата) просят 72 грн. Сколько времени должно пройти от замены до замены? (если года 3, то 361 грн. - вообще не деньги)
Заранее зпасибо.
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Re: Антифриз. Цвет. Замена.
Сообщение zmey-kumarik » Пт окт 28, 2011 9:53 am
1. Есть правило - какого цвета залито, такого и доливай. Но http://auto10.in.ua/infoArticle.aspx?id=99 2. Слить антифриз, промыть систему водой, залить свежий антифриз. 3. Для синего тосола периодичность замены - 2 года, для красного, вроде бы 5. И навряд ли Volvo производит антифриз или ещё какую химию, просто вся эта химия сертифицирована и упакована в тару с логотипом Volvo.
zmey-kumarik
Сообщение Figura » Пт окт 28, 2011 2:51 pm
zmey-kumarik писал(а):1. Есть правило - какого цвета залито, такого и доливай. Но http://auto10.in.ua/infoArticle.aspx?id=99 2. Слить антифриз, промыть систему водой, залить свежий антифриз. 3. Для синего тосола периодичность замены - 2 года, для красного, вроде бы 5. И навряд ли Volvo производит антифриз или ещё какую химию, просто вся эта химия сертифицирована и упакована в тару с логотипом Volvo.
Пункт 1. Тут все ясно.
Пункт 2. Процесс слива заключается в снятии шланга с нижней части радиатора или есть какой-то умный кран? Промывка - это залив воды в систему и работа двигателя в течении 10 минут - 1 часа? Сколько раз это нужно сделать?
Пункт 3. Цена сертифицированного Вольво не сильно отличается от аналогов.
Спасибо.
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение leo_run » Пт окт 28, 2011 6:21 pm
1 все понятно
2 нагреешь двиг на воде и можно сливать
3 купи любой того цвета что налит зачем насиловать патрубки другой мулякой -))) цена- пропорция качества
Сообщение Figura » Пт окт 28, 2011 6:29 pm
leo_run писал(а):3 купи любой того цвета что налит зачем насиловать патрубки другой мулякой -))) цена- пропорция качества
То есть использовать красный, не сношать мозг себе и другим, в принципе на заморачиваться с рекомендациями Вольво по антифризу?
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение leo_run » Пт окт 28, 2011 7:01 pm
красный полностью синтетическая жидкость хочешь слей промой залей синезеленый - felix или подобную та хоть хадо и радуйся все оно оказывает свои воздействия хоть синие хоть зеленые хоть красные:-))) главное не мешать одно с другим это получится оливковое и подсолнечное масло в одном салате думаю он не очень вкусный будет:-)))
Сообщение Figura » Пт окт 28, 2011 7:59 pm
leo_run писал(а):красный полностью синтетическая жидкость хочешь слей промой залей синезеленый - felix или подобную та хоть хадо и радуйся все оно оказывает свои воздействия хоть синие хоть зеленые хоть красные:-))) главное не мешать одно с другим это получится оливковое и подсолнечное масло в одном салате думаю он не очень вкусный будет:-)))
Спасибо. Заказал красный концентрат.
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
