Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:45 pm
пічка 360
пічка 360
Сообщение B200K » Ср окт 19, 2011 10:20 pm
шукав у пошуку і найшов схожу проблемку але як її владнати небуло написано.з моєї сторони дує гарячим з іншого боку теплим,я шось ніяк неможу доперти шо за фігня.
Re: пічка 360
Сообщение grom » Пт окт 21, 2011 11:45 am
смотри заслонки. могут не полностью закрывать забор воздуха с улици.
у меня схожая проблема. везде гарячий воздух. по бокам.под ноги. а из тех что возле кнопки "аварийки" холодный с улици. тоже не могу допереть что за фигня. заслонки нормально закрывают
grom
Re: пічка 360
Сообщение Serij » Пт окт 21, 2011 4:39 pm
Я конечно могу ошибаться, но из центральных отверстий и должен холодный воздух идти, поправьте, если не прав. У меня кстати та же фигня с правой стороной- дует теплый воздух. на той неделе думаю торпеду менять, заодно и попробуюю разобраться. :moil:
Re: пічка 360
Сообщение Сергеевич » Пт окт 21, 2011 4:48 pm
ну у меня на 360 по центру холодный тоже дует воздух.Капот подымаешь а от них выход под капот и всё.Наверное под кондёр оставались)))
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Re: пічка 360
Сообщение B200K » Пт окт 21, 2011 9:17 pm
посередині завжди холодний,я думав знову торпеду зняти але я там нічого нового не побачу.це виходить ніби одна половина радіатора гаряча а інша тепла,можливо таке?
Re: пічка 360
Сообщение mel » Пт окт 21, 2011 9:54 pm
вентиляционные каналы что посередине дуют всегда холодным воздухом, так как не заведены на печку или там заслонки стоят, не помню. это особенность таких машин
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Re: пічка 360
Сообщение grom » Сб окт 22, 2011 11:05 am
спасибо за ответ про средние. думал как на новых иномарках тоже должен теплый.
grom
Re: пічка 360
Сообщение alexnax » Чт окт 27, 2011 12:07 am
А я вот хорошо что зашёл почитать)))) Хотел уже курочить и разбираться почему посередине холдный :-D
Re: пічка 360
Сообщение Санык340 » Чт окт 27, 2011 11:11 pm
alexnax писал(а):А я вот хорошо что зашёл почитать)))) Хотел уже курочить и разбираться почему посередине холдный :-D
спереди своего рода микроклимат,надо прохладный,открыл заслонку,холодно закрыл :D
Ну коль затронули темку,так и я отпишусь,причина:
куда не ставлю положения дросиля заслонки,всегда идет поток горячего воздуха(на прогретом движке),мало того они(направления потока)как в зеркальном отражении поменяны местами,ставиш только на стекло-дует в ноги,на ноги-дует на стекло,на ноги и на стекло-дует на все направления :o (ну как то так,точно не помню расположения) 8-) как то на данном этапе не мешает,а летом замечал но руки не доходили,может кто че подскажет :oops:
а-а-а и перекрываю подачу горячего-кран стоит на патрубке и управляеться дросилем в салоне,так кран работает с наружи-тросик его двигает,а вот какой процес внутри происходит 8-) 8-) 8-) ,итог-дует постоянно горячим :viking:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: пічка 360
Сообщение Serij » Чт окт 27, 2011 11:21 pm
наверное кран сдох, если постоянно горячий. Та ж самая история. А насчет зеркальности - может просто кто-то наоборот регулятор с тросиком к заслонке печки присоединил. :?
Re: пічка 360
Сообщение B200K » Пт окт 28, 2011 9:41 am
зеркальність у мене була,тросик я відрегулював по мануалу і нічого не дало.він там так по дурному стоїть.і ще може бути що на самій заслонці поопсипався поролон від старості.я коли зніпав пічку і той поролон здер,подумав старий,фіговий,його там нетреба і в мене почалося таке творитися.
Re: пічка 360
Сообщение Санык340 » Пт окт 28, 2011 10:20 am
Serij писал(а):наверное кран сдох, если постоянно горячий. Та ж самая история. А насчет зеркальности - может просто кто-то наоборот регулятор с тросиком к заслонке печки присоединил. :?
по поводу крана была мысль,только вот где такой кран_чик достать,что бы проверить достоверность :P
Санык340
Re: пічка 360
Сообщение Serij » Вт фев 07, 2012 7:23 pm
B200K писал(а):шукав у пошуку і найшов схожу проблемку але як її владнати небуло написано.з моєї сторони дує гарячим з іншого боку теплим,я шось ніяк неможу доперти шо за фігня.
Коля, проблему вирішив? Я замінив радіатор в пічці - проблема зникла, тепер справа теж гарячим дує.
Санык340 писал(а):[
заслонка неправильно стоит, скорее всего. на корпусе печки есть 2 шестеренки, так вот если полохо работает тросик или заслонка как-то криво стоит, то шестеренка одна перескакивает, и получается, что положение заслонки уже не соответсвует положению ручек на консоли. 8-)
Re: пічка 360
Сообщение B200K » Вт фев 07, 2012 8:40 pm
я замінював радіатор і ніччого не дало.я так зрозумів що у мене десь хватає холодного повітря.
Re: пічка 360
Сообщение Serij » Вт фев 07, 2012 8:54 pm
В тебе на радіаторі паролон залишився? якщо ні, то треба усі щілини, що між радітором і корпусом пічки закрити. хоча, якщо б хватало десь холодний воздух, то дуло і в ноги холодним :?
Re: пічка 360
Сообщение B200K » Вт фев 07, 2012 9:03 pm
та буду потом знову знімати і дивитися шо до чого.
Re: пічка 360
Сообщение mel » Ср фев 08, 2012 3:03 am
Таже фигня, со стороны водителя дует горячий, а с правой стороны холодный! Видать тоже радиатору печки гаплык пришёл :sad:
mel
Лидер
Лидер
Re: пічка 360
Сообщение mak7 » Чт фев 23, 2012 8:40 pm
у мене по бокам і в ноги дує гарячим воздухом, а коли ставлю в положення на стікло, то дує ледве теплим або холодним
mak7
Автомобиль: Volvo 360
Re: пічка 360
Сообщение B200K » Пт фев 24, 2012 11:45 am
можливо сабі трубки забиті.воздуховоди.
Re: пічка 360
Сообщение petertuning » Пт фев 24, 2012 11:49 am
я тоже помню был прикол с центральными воздуходуями....как оказалось сделано вольво специально-для улучшения циркуляции воздуха на стекла
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Re: пічка 360
Сообщение petertuning » Пт фев 24, 2012 11:50 am
в некоторых машинах в воздуховоды может попадать листва..но в вольво я думаю это не возможно
petertuning
Автомобиль: 3 авто
