Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:34 am
Плавают обороты двигателя.В200Е
Сообщение gena-940 » Сб ноя 05, 2011 8:09 pm
Двигатель запускается плохо,с 4;5 попытки.После схватывания обороты падают до 200;300 об.Через секунду рывок на 1500;2000.Это длится меньше минуты потом работа становится ровной (пока машина стоит).Проехал стал на симофоре и тут конячьки начали сами подгазовывать обороты до 2000(такое чюство что перегазовуеш)Проверил соединение патрубков,визуально всё целое. Сегодня решил посмотреть по светлому но на панеле приборов негарит не одна лампочка .Двигатель крутит насос работает и пипец. :roulette: :roulette: :roulette: Нужен совет,Во время движений колебаний в работе нет.
gena-940
Автомобиль: volvo-940
Re: Плавают обороты двигателя.В200Е
Сообщение DrEvil » Сб ноя 05, 2011 9:13 pm
случай не самый простой ... хочешь подъедь гляну
Сообщение gena-940 » Сб ноя 05, 2011 10:18 pm
Миша, легко если заведу.
gena-940
Сообщение gena-940 » Вс ноя 06, 2011 6:03 pm
Начну по порядку 1.Картина таже,приборная панель не работает.Хотя всё эл. обоудование работает(фары,печка,музыка) 2.Проверил предохранители,акум.Таже история.Зажигание включено,не лампочка не датчик признаков жизни неподают,и тут стрелка топлива поползла в верх я стартанул и она завелась.(машина)Вопрос:где искать причину, и что это было. :( :(
gena-940
Сообщение vitalik k » Вт ноя 08, 2011 1:14 pm
Проверь замок зажигания, панель предохранителей. Причины две либо контакт есть там где не должно быть, либо нет там где должен быть. :D :moil:
Сообщение gena-940 » Вт ноя 08, 2011 7:28 pm
Спасибо. Проверил.На контактной группе ктото чтото колхозил.Между медными проводами ,втулили кусок какойто сталюки.Там и небыло контакта.А обороты напрягают.Хотя сегодня выехал и на мёка на скачёк небыло.Разберу личный гемор и к Мише. ;)
gena-940
