Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:03 pm
Гаситель вибрации рулевого колеса
Сообщение Vladizlav » Вс ноя 06, 2011 11:58 pm
При очередном осмотре автомобиля было решено перебрать рулевую колонку.
Так как была часть с донора, решено поменять рейку, так как на старой ощущалось биение.
Если опустить ньюансы, то осталась одна проблема -- гаситель вибрации рулевого колеса (резиновая шайба с болтами) почти разорван !!!
Кроме того в мануале увидел, что на него одевается как-бы чехол. У меня уже нет...
На разборках не нашел.
Re: Гаситель вибрации рулевого колеса
Сообщение Рожко Александр » Пн ноя 07, 2011 7:19 am
У меня по моему самодельный стоит, вырезан из транспортёрной ленты толщиной около 1 см.
Рожко Александр
Сообщение kav87 » Пн ноя 07, 2011 9:17 am
Подходит от Самары. Стоит червонец.
kav87
Автомобиль: 343 DLS В19А
Сообщение Vladizlav » Пн ноя 07, 2011 9:19 am
Из транспортерной ленты делал, правда утяжелял пластинами, как в оригинале.
Закусывает руль.
Сообщение Рожко Александр » Пн ноя 07, 2011 1:18 pm
Vladizlav писал(а):Из транспортерной ленты делал, правда утяжелял пластинами, как в оригинале.
Закусывает руль.
А у меня норм, ничего не закусывает. Но это не я делал, так купил.
Рожко Александр
Сообщение Vladizlav » Пн ноя 07, 2011 9:26 pm
Рожко Александр писал(а):У меня по моему самодельный стоит, вырезан из транспортёрной ленты толщиной около 1 см.
Если не армировать пластинами (пусть тонкими) то даже не хочу представлять, что произойдет, если вырвет хотя-бы один болт. Не хочу рисковать.
А я езжу по ужасным дорогам (ямы да ухабы)
Кстати -- пробовал поискать от Самары. На авторынок не попал, зашел в десяток магазинчиков (ключи, масло, подшипники...)
Спрашиваю "Нужен гаситель вибрации рулевого колеса"
10% продавцов сказали "нет". Остальные "ГА ?"
Сообщение kav87 » Пн ноя 07, 2011 11:18 pm
Девяточный практически один в один, только армирован не пластинами, а стеклонитью и отверстия не на 8, а на 10. Я вставил кусочки трубки с наружным диаметром 10, внутренним - 8. Езжу так уже месяца три. ;) Думаю этот вариант лучше куска транспортерной ленты.
Последний раз редактировалось kav87 Вт ноя 08, 2011 10:03 am, всего редактировалось 1 раз.
kav87
Сообщение Рожко Александр » Пн ноя 07, 2011 11:20 pm
А Волговский не пойдёт, знаю что на Волгах которые без ГУРа стоит что-то похожее.
Рожко Александр
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 11, 2011 9:14 pm
От Самары не нашел !! Дурдом.
Поставил девяточную. Подобрал втулки. 12 грн.
Вопрос закрыт. Всем спасибо.
Сообщение alexnax » Сб ноя 12, 2011 9:05 pm
А чем отличается самара и девятка?? :o В вазах всего два различия Передний привод и классика. по этим критериям можно искать запчасти, так вот тебе нужен был ВАЗ передний привод
Сообщение kav87 » Вс ноя 13, 2011 12:59 pm
Vladizlav писал(а):От Самары не нашел !! Дурдом.
Самара = девятка :-P
kav87
Вернуться в Подвеска
