Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:39 pm
Бензин заканчивается раньше чем загорается лампочка
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 14, 2011 1:01 pm
Вобщем проблема такова - лампочка низкого уровня топлива не загорается (хотя она рабочая) пока не закончится бензин.
При том что когда ключь зажигания находится во втором положении то горят все лампочки на приборке - и лампочка топлива в том числе.
Почему она не загорается - предупреждая о том что бензина мало? хотя она рабочая.
Еще проблема в том что плавает стрелка указателя топлива ! стою на месте она может в течении пары минут то показывать четверть то пол бака.
Связано ли это както? Как лечить?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Бензин заканчивается раньше чем загорается лампочка
Сообщение Rom » Пн ноя 14, 2011 1:17 pm
Датчик в баке гонит похоже.
Сообщение ARTIS » Пн ноя 14, 2011 1:29 pm
Датчик в баке,в принципе, легко проверить. Этот датчик не что иное, как обычный переменный резистор. Снимаешь крышку бака под сидением, вытягиваешь всё это трахомудие, подключаешь омметр к выходам датчика (там всего 4 контакта: два из них от бензонасоса, два от датчика) и смотришь на поведение показаний омметра в зависимости от положения поплавка. Если показания вполне адекватные и ничего не скачет, значит, сам датчик в порядке и он тут не при чём.
Вариант второй: не снимая самого датчика, снять с него концевик и подключить какой-нибудь переменный резистор. Это будет имитация датчика уровня топлива. Ставим ручку резистора в разные положения и смотрим на поведение стрелки. Если по прежнему стрелка ведёт себя неадекватно, то датчик не при чём.
ARTIS
Автомобиль: XC60, XC90
