Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 9:50 am
Загорается лампочка ручника
Сообщение nocomments » Пт ноя 11, 2011 10:13 am
Загорается хаотически(вроде чаще,когда в горку едешь),погорит-погаснет,потом опять,может мигать.Ручник не держит почти(да и не держал :? ).Что может быть?Электрика?Или колодки залипли?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Загорается лампочка ручника
Сообщение grom » Пт ноя 11, 2011 10:25 am
nocomments писал(а):Загорается хаотически(вроде чаще,когда в горку едешь),погорит-погаснет,потом опять,может мигать.Ручник не держит почти(да и не держал :? ).Что может быть?Электрика?Или колодки залипли?
а колодки то причем? на самом ручнеке в салоне. должен стоять (лимит свич) когда его не прижимает идет контакт и лампочка загорается. мб он уже развалился и контакты сами замыкаются
grom
Сообщение nocomments » Пт ноя 11, 2011 10:55 am
grom писал(а):[
Тогда по идее вытянул ручник-загорелась лампочка?Отпустил-погасла?
nocomments
Сообщение SoVa » Пт ноя 11, 2011 12:30 pm
grom писал(а):[
Именно, вероятно хаотично горит тогда когда у тебя ручник опущен, в это время контакт разомкнут, но у тебя это не так - замыкается на кочках ))) там и нужно поглазеть.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Сообщение alexnax » Пт ноя 11, 2011 8:45 pm
А ещё если у тебя есть поплавок в бачке тормозной жидкости, то возможно нужно просто её подлить. И судя по тому что в горку она мигает чаще так и есть.
Сообщение nocomments » Пт ноя 11, 2011 11:00 pm
Так что эта лампочка тогда показывает-уровень тормозухи или неотжатый ручник?
Там на приборке кружок,внутри восклицательный знак,по бокам колодки.
nocomments
Сообщение alexnax » Пт ноя 11, 2011 11:05 pm
nocomments писал(а):Так что эта лампочка тогда показывает-уровень тормозухи или неотжатый ручник?
И уровень тормозной жидкости и постановку на стояночный тормоз. Если у тебя к крышке бачка подходит 2 провода то долей жидкости а если нет то смотри концевик ручника. Всё просто как пять копеек
Сообщение nocomments » Пт ноя 11, 2011 11:16 pm
Проводки есть,попробую долить тормозухи для начала.
nocomments
Сообщение B200K » Сб ноя 12, 2011 2:42 am
тормозуха тут взагалі нідочого.)))знімай кожух ручки ручніка.
Сообщение Serij » Сб ноя 12, 2011 9:58 am
а у меня ручник показывает буква "Р" на приборке, а "І" загоралась, когда уровень тормозухи в бачке падал.
P.S. , напиши, все-таки что было.
Сообщение alexnax » Вс ноя 13, 2011 10:17 pm
nocomments писал(а):Проводки есть,попробую долить тормозухи для начала.
Ну так ты же не забудь отписаться, долил тормозухи или нет? Ато уже стало реально интересно прав я или нет))) :D
Сообщение Stas340 » Пн ноя 14, 2011 10:50 am
Я думаю что Саша будет прав :D
если загорается лампа вот такая ( ! ) то это малый уровень тормозной жидкости
если загорается лампа вот такая ( Р ) то это ручник. Там под пластиковым кожухом на ручнике стоит пластина. но она чаще не включает))))
Сообщение nocomments » Пн ноя 14, 2011 6:23 pm
Stas340 писал(а):Я думаю что Саша будет прав :D
Ну да,загорается (!),а (Р) не горела никогда)).Тормозуху не доливал еще,так как не выезжал.
nocomments
Сообщение nocomments » Вт ноя 15, 2011 11:34 pm
Подлил тормозухи,ноль на массу,как мигала,так и мигает,то часто,то погорит сколько-то времени.Похоже проводка...или контакты в бачке?
nocomments
Сообщение B200K » Ср ноя 16, 2011 1:04 am
а коли включаєш зажиганіє то лампочка масла загоряється?у мене бувало таке що глючила лампочка масла і був малий рівень масла в моторі,на поворотах і підйомах загоралася просто ламппочка оклику.
Сообщение alexnax » Ср ноя 16, 2011 8:21 pm
nocomments писал(а):Подлил тормозухи,ноль на массу,как мигала,так и мигает,то часто,то погорит сколько-то времени.Похоже проводка...или контакты в бачке?
Ну тогда идём дальше, для того чтоб исключить контакты в бачке попробуй выдернуть разъём с него вообще, ну и если ничего тогда разбирай кожух ручника и смотри там.
Сообщение nocomments » Ср ноя 16, 2011 11:02 pm
B200K писал(а):а коли включаєш зажиганіє то лампочка масла загоряється?у мене бувало таке що глючила лампочка масла і був малий рівень масла в моторі,на поворотах і підйомах загоралася просто ламппочка оклику.
Коля,вроде не горит,но гляну.Что такое лампочка оклику?
[quote="alexnaxНу тогда идём дальше, для того чтоб исключить контакты в бачке попробуй выдернуть разъём с него вообще, ну и если ничего тогда разбирай кожух ручника и смотри там.[/quote]
Спасибо,бум пробовать.
nocomments
Сообщение B200K » Чт ноя 17, 2011 1:36 am
оклик це лиш тормозна жидкость і загоряється паралельно при падінню тиску масла.і ручнік тут нідочого,на нього іде друга лампочка.
Сообщение Stas340 » Пт ноя 18, 2011 12:58 pm
ни куя подобного у меня на бензинке масло тухло лишт при 1500-1800 об. и эта лампа загорелась лишь тогда когда оторвал тормозную трубку и у шла жидкость
Сообщение alexnax » Пт ноя 18, 2011 8:43 pm
Да и вообще у нас нет датчика уровня масла в двигле
Сообщение B200K » Сб ноя 19, 2011 2:00 pm
уровня нема а давлєнія є.
Сообщение nocomments » Пн ноя 21, 2011 11:53 pm
Снял клемму с бачка тормозухи,мигает все равно,под кожух ручника еще не лазил,единственное не могу понять-ведь от ручника своя лампочка есть,причем здесь эта-(!)? .
nocomments
Сообщение nocomments » Пн дек 05, 2011 6:29 pm
Все-таки не мигает со снятой клеммой.Значит замыкает где-то в бачке на контактах?
nocomments
Сообщение alexnax » Пн дек 05, 2011 9:48 pm
Да получается что вся проблема в крышке бачка, а скорее всего заело поплавок.
Сообщение Санык340 » Пн дек 05, 2011 11:00 pm
сними крышку бачка и попробуй проверить поплавок
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
