Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 10:34 am
760GLE new life by solohino
Re: свершилось! 760GLE
Сообщение nikolajs » Сб июл 23, 2011 1:23 am
Я шучу. А про крыло обидно. Брат на 4500 гр влетел на служебном Ланосе... из-за будки не видно было пыжика, который справа обходил и он ему бампер оторвал... По поводу цены позвони мне на 0993019136 или 0979632383, я уточню наличие и цену и все скажу. Просто была пара амортов и опорных подшипников в оригинале на первые семерки (до 84 года).
Сообщение Victor99 » Сб июл 23, 2011 11:54 pm
ARTYHA писал(а):Коль. Мне ничего не слабо. Не нужно просто
Сегодня в киеве в пробке мне прижали левое крыло.
Вот оно что, я думал где ты потерялся, сочувствую.
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение ARTYHA » Ср июл 27, 2011 11:34 am
вчера оборвался у меня трос сцепления, в самый не подходящий на свете момент! ну ничего.... как-то доехал до ближайшего места парковки, а потом поехал уже и в магазин за тросом! купил трос ручника от ТАЗа и за пол часа воставновил свое сцепление)))))
Сообщение Алежон » Ср июл 27, 2011 1:34 pm
трос сцепления ни когда не рвется в подходящий момент :D
Сообщение ivan@m » Ср июл 27, 2011 6:30 pm
не у меня педаль падала в момент када я второй подьезжаю на перекресток.горит красній. и УЖЕ включена нейтраль))))))
Сообщение Алежон » Ср июл 27, 2011 11:16 pm
ну всунул первую завел и поехал, я на 480 из-за плохой вилки раза 4 в месяц трос обрывал,так привык ездить по пробкам без сцепы что потом уже чувствовал на каких оборотах передачу воткнуть :D
Сообщение ARTYHA » Чт июл 28, 2011 2:24 pm
Олеж, да я тоже приловчился пока 4км по подолу проехал до магазина, но просто меня ждала одна очень дорогая мне леди, и я вот так опарафинился со своим трактором.
когда старый трос вытащил он был весь сухой, новый же смазал маслом хорошенько из шприца. даже легче стала нажиматься педаль реально!
мне просто кажется его нужно менять раз в год, как расходник и всё, чтоб потом не было таких ситуевин!)
Сообщение Diringer » Чт июл 28, 2011 7:19 pm
А что, на 760-й сцепление разве не гидравлическое? :o
Diringer
Сообщение leo_run » Чт июл 28, 2011 10:38 pm
нет до какогото года тросиковое:-)) а потом гидро ,а потом у всех гидро
хотя некоторым ( наши умелые руки ) ставят трос назад...
буквально то работы чучуть :-D :-D :-D
но видел это сам
Сообщение ARTYHA » Пт июл 29, 2011 8:57 pm
да и слава богу, что там трос! пол часа и поехал, а если гидравлика??? раз и писец! только полная разборка, прокачка и тд.
Сообщение ivan@m » Пт июл 29, 2011 9:13 pm
ARTYHA писал(а):да и слава богу, что там трос! пол часа и поехал, а если гидравлика??? раз и писец! только полная разборка, прокачка и тд.
ну да :D
Сообщение ARTYHA » Сб июл 30, 2011 1:01 am
а сейчас у меня вообще запасной трос в багажнике!)))
Сообщение Алежон » Сб июл 30, 2011 1:33 am
плохая примета)))
Сообщение vitalik k » Вт авг 02, 2011 2:36 pm
+1 В основном обрывает головку тросика у педали, она там клинит в железной пластине при отсутствие смазки и начинает работать на излом, если регулярно смазывать этот узел то ходить будет долго. На своей не менял ни разу за 10лет хотя запасной вожу на всякий случай :D
Сообщение ARTYHA » Ср авг 03, 2011 10:09 am
спасибо за подсказочку! смажу всё что шевелится)))
Сообщение ARTYHA » Ср авг 31, 2011 3:31 pm
порвался еще один трос! заказал в экзисте TRW так как сил моих больше нет! этот вазовский колхоз уже уморил окончательно!
накрылся термостат, как итог - закипел! долбаный термостат, который был поменян в прошлом году. типа французский! слава богу крышку бачка сорвало быстрее чем могло приключиться что-то страшное!
как итог куча ОЖ на полу, и теперь у меня в системе не газированная бонаква)))))
термостат вытащил, а он подклинивает, отогнул в двух местах пластину и поставил пока назад, всеравно жарко пока. со временем куплю новый и тосол тоже.
Сообщение ARTYHA » Чт сен 15, 2011 12:59 pm
поставил новый трос сцепления. оказалось очень просто!))) сцепление стало мягким и приятным. теперь посмотрим сколько проходит))
Сообщение slava_n » Пт сен 16, 2011 12:08 am
у меня когдато тоже часто рвались троса--причина--попа корзине! 8-)
Сообщение nikolajs » Пт сен 16, 2011 5:02 am
Кстати вопрос! У меня периодически спидометр перестает показывать скорость и вместе с ним не считает километраж... иногда это бывает с утра, иногда просто внезапно... потом все налаживается и без проблем работает. В чем может крыться причина? Спидометр приводится не тросом же, как я понимаю? На 740 уже электронный привод спидометра? Если так, то может че то пошевелить нужно?
Сообщение mserg » Пт сен 16, 2011 8:58 am
nikolajs писал(а):Кстати вопрос! У меня периодически спидометр перестает показывать скорость и вместе с ним не считает километраж... иногда это бывает с утра, иногда просто внезапно... потом все налаживается и без проблем работает. В чем может крыться причина? Спидометр приводится не тросом же, как я понимаю? На 740 уже электронный привод спидометра? Если так, то может че то пошевелить нужно?
Проводочки на заднем мосту и до спидометра. Была та же хня - вылечилось перепайкой проводов на разъеме на мосту.
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Сообщение slava_n » Пт сен 16, 2011 9:29 am
полюбе плохой контакт!
тут только 2 варианта---работает или не работает! 8-)
Сообщение ARTYHA » Пт сен 16, 2011 9:59 am
шо це вы тут в моём бортовике творите?)))) :D
ну , Слав, они бы может не рвались если бы стоял хоть один нормальный трос, а не переделки от ТАЗа.
Сообщение ARTYHA » Ср сен 21, 2011 1:07 pm
заказал термостат Wahler , прокладку крішки клапанов Erling- резиновую, так как пробковые затрахали уже! весь мотор в масле через год после замены!
и на всяк случай сальники распредвала Гьотце. раз уж буду снимать, то мож поменяю.
Сообщение ARTYHA » Пн сен 26, 2011 10:44 am
поставил прокладку, термостат и сальник. хотя сальник был еще хороший, но уж как полез, то менять заодно!
термостат офигенный, рекомендую производителя! стрелка температуры как стала посредине и только когда топил на гору стала чуть чуть выше! отлично работает!)
прокладку поставить без герметика очень хотелось, но не вышло! дурацкая прокладка у нас под крышкой, но что ж поделаешь! думаю резиновая на долго!
Сообщение ARTYHA » Пн окт 24, 2011 12:30 am
414000км замена масла. залил ликви молли 10в-40 с молибденом. пока нравится!) двиг работает мягенько и тихо)
Сообщение ARTYHA » Пт ноя 04, 2011 4:12 pm
антифриз Хадо концентрат -64 - 4.5кг и 5 литров дистилированной водички всего 200грн.
185 концентрат и 15 водичка.
дворники бош 68грн пара.
осталось переобуться и к зиме готовы)))
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 21, 2011 11:06 pm
сегодня по пути из яготина в киев оборвался ремень генератора. на дворе темно, ппц. доехал до борисполя. нашел два магазина и ни в одном нет нужного размера! пришлось ехать дальше. доехал до голосеево , акум на ночь на зарядку, благо у меня их два стоит в общей сложности 163ампер часа. завтра будем искать дальше.
Сообщение slava_n » Вт ноя 22, 2011 12:00 am
да,вот это жестоко! мне немножко больше повезло было когдато,я без акума вообще(2 кондома на клемах :oops: ),но зато на генераторе ночью 400км. втулил :roulette:
Сообщение ARTYHA » Чт ноя 24, 2011 1:11 pm
ремень нашел, поставил..... но тут пропали тормоза! ремкомплект ГТЦ пол часа работы и поехали дальше!))))
Сообщение slava_n » Чт ноя 24, 2011 7:12 pm
у тебя прям как на ралли,все с собой и всегда---держись,все будет хорошо! :frends:
