Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:38 am
Балтаются ручки двери
Сообщение Diabolis » Чт ноя 24, 2011 6:47 pm
Всем доброго времени суток, на моей 440-й болтаются внешние ручки двери, снимал обшивку двери, дабы посмотреть может как-то можно подтянуть, но не каких болтов или подобных механизмов не увидел, которые могли бы устранить данный дефект, посоветуйте что можно сделать? Кроме как найти новые :D
Diabolis
Автомобиль: Volvo 440 90г. B18KP
Re: Балтаются ручки двери
Сообщение Vladizlav » Чт ноя 24, 2011 7:20 pm
Болтается весь замок ?
Ну если резинка потрескалась-обсыпалась, и лень поставить другую -- прозрачный силикон :moil:
Сообщение Rom » Чт ноя 24, 2011 8:17 pm
Diabolis писал(а):Всем доброго времени суток, на моей 440-й болтаются внешние ручки двери, снимал обшивку двери, дабы посмотреть может как-то можно подтянуть, но не каких болтов или подобных механизмов не увидел, которые могли бы устранить данный дефект, посоветуйте что можно сделать? Кроме как найти новые :D
У меня одна задняя тоже с одной стороны открутилась, а чтоб ее прикрутить назад нужно стекло снимать :o
Сообщение Diabolis » Чт ноя 24, 2011 10:34 pm
Завтра сфоткаю как оно отходит.
Когда снимал обшивку двери, я вообще не смог нормально разглядеть крепление ручки, т.к. она скрыта за рамой двери, да и болтов я там чет не разглядел :(
Я даже не представляю каким образом её менять. На днях еще разок сниму обшивку, сделаю фото.
Diabolis
Сообщение vitvolv » Чт ноя 24, 2011 10:57 pm
я на своей восстановил:с внутренней стороны двери неподвижная часть ручки фиксируется пластиной, которая со временем или при замене ручки отпадает либо лопается, вырезаете новую и фиксируете. размеров не помню , если интересно точнее опишу процесс по телефону
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Сообщение Сергей Doc » Чт ноя 24, 2011 11:12 pm
Вставлю и я своих 5 копеек. Ручки у нас с одной стороны сидят плотно в посадочном месте а с другой поджимаются хитренькой пластинкой (вроде пластиковая). При её отсутствии ручка будет болтатся (типа незакрученая).
Чтобы увидеть о чём идёт речь, можно разобрать дверь с нормальной ручкой и взглянуть на этот механизм изнутри (так у себя искал причину) или найти в инете схемку.
Сергей Doc
Сообщение Diabolis » Пт ноя 25, 2011 7:15 am
Примерно понял ситуацию, на днях сниму обшивку, и буду посмотреть) спасибо за подсказку :frends:
Diabolis
Сообщение sachi » Пт ноя 25, 2011 10:02 am
там еще один нюансик есть.с внутренней стороны замки и ручки закрываются пластиной-крышкой.скорее всего в целях безопасности. их надо снимать чтобы достать до ручек.правда если туда уже лазили-скорее всего пластины назад не поставили.а вставочку под дверную ручку я из капролона делал,толко прикидывать ее надо не под ручку а под паз в металле двери.
Volvo 440 1,9 TDI 1994 -продан,жду V40.пока на VW Caddy
sachi
Автомобиль: Volvo 440 1,9 TDI
Вернуться в Кузов/салон
