Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:23 pm
Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Сообщение Vladizlav » Вт ноя 22, 2011 12:21 am
Неа. Как-раз точно посередине. Поэтому хочу на станке. Этим я закреплю положение втулки относительно кардана, но некоторая степень свободы останется.
Только я буду сверлить оба сайлентблока, и под 45*.
Надо рисовать , или идею понял ?
Сообщение Санык340 » Вт ноя 22, 2011 12:27 am
вроде как с черчением на одном языке,но чето я вкурить не могу,если не трудно дай пару штрихов в намек :oops:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Stas340 » Вт ноя 22, 2011 2:36 pm
ага тоесть не только мой дизель так сильно колотит :D
Сообщение Санык340 » Вт ноя 22, 2011 6:14 pm
может кто подскажет:такой же "выход" как с одной стороны можно вместо второй резины вставить :?
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт ноя 22, 2011 6:17 pm
Stas340 писал(а):ага тоесть не только мой дизель так сильно колотит :D
да Стас,мой тепает,пока не прогрееться,так что кажеться подушки поотрывает,так я его после заводки пару минут на оборотах держу :-P
Санык340
Сообщение Evgeniy » Ср ноя 23, 2011 2:22 pm
Ребята, подскажите, что может быть? Шум в районе вала сцепления, к тому же появилась легкая вибрация на холостых, неужели моему "новому кардану" скоро капец???? Только поменял, жалко как-то. Что делать??? 8-) 8-) 8-)
PS шумит не долго.... и не постоянно...
093-817-50-54
Evgeniy
Автомобиль: volvo 440 B2.0F
Сообщение Vladizlav » Ср ноя 23, 2011 7:32 pm
Для начала -- на яму. Подергай кардан вверх-вниз, вперед-назад. Слушай. Может подшипничек ?
При выжиме сцепления вибрация пропадает ?
Сообщение Санык340 » Ср ноя 23, 2011 7:43 pm
Evgeniy писал(а):Ребята, подскажите, что может быть? Шум в районе вала сцепления, к тому же появилась легкая вибрация на холостых, неужели моему "новому кардану" скоро капец???? Только поменял, жалко как-то. Что делать??? 8-) 8-) 8-)
шумит может что то зепляет(у мну доставал резонатор и постукивало)
Vladizlav писал(а):Для начала -- на яму
проверь соосность валов,все туда же :D
Vladizlav писал(а):Подергай кардан вверх-вниз, вперед-назад
прислушайся к вопросу
Vladizlav писал(а):При выжиме сцепления вибрация пропадает ?
Санык340
Сообщение Evgeniy » Ср ноя 23, 2011 8:06 pm
Машина стоит, заведена, шум есть, выжимаю сцепление - шум пропадает (кардан не вращается)
В ходу проскакивает шум как на передачи, так и на нейтрали...
скорее всего подшипник на валу сцепления... это я так думаю...
Шум пропадает после километров 5-7 8-) 8-) 8-)
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение Vladizlav » Ср ноя 23, 2011 8:27 pm
Добрался до фотика.
Были вопросы по кардану. Я буду делать, как говорил выше, и показано ниже
вкрутить, закернить
сверлить
Сообщение Vladizlav » Ср ноя 23, 2011 8:33 pm
И крепление двигателя.
Балочка жигулевская, с подушкой. Двигатель успокоился.
Закрепил жестко
Добавил Г-образное крепление
Балка огибает выхлопную. Переделывать не надо.
Сообщение Vladizlav » Ср ноя 23, 2011 8:34 pm
Кстати -- и подшипничек сцепления на фотке видно.
Сообщение Санык340 » Ср ноя 23, 2011 10:40 pm
МЛЯ ТАЗовская траверса КПП,стает я вижу как родная :idea:
я то под балку над которой кожух сцепы заложил шланг 14мм,он как пятая точка не сильно,а воткак подстраховка,не дай Бог обрыва подушки,так добраться без потери будет как.
у мну не резину обрезало стянуло кардан с вала,хомут не удержал,но вот вал сцепы нагнуло вниз,поднимать некуда,так и нашол выход с помощу шланга :P ,а вот твоя 5-я точка это вариант очень даже ничего ;)
А как у тебя со второй резиной,ну с другой стороны,может есть вариант сделать как у меня выше,так на заметку ;)
Санык340
Сообщение Григорий » Ср ноя 23, 2011 11:21 pm
Могу подогнать кусок кардана с целой резиной и вырезаной шлицевой частью(вторая сторона под вопросом,не помню),есть зажимы :-P
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Санык340 » Чт ноя 24, 2011 12:05 am
Григорий писал(а):Могу подогнать кусок кардана с целой резиной и вырезаной шлицевой частью(вторая сторона под вопросом,не помню),есть зажимы :-P
срезаные шлици?и сколько за подгон :oops: просто надо из чего то пробывать перемучивать :moil:
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт ноя 24, 2011 12:13 am
Vladizlav писал(а):Двигатель успокоился.
тут то вот еще какой вопросик:первая фотка,немного не влезло,извените меня за нескромность,"что то" видно только кусочек в верхнем правом углу. Можно по подробнее об этом,или я не правельно понял фотографию :oops:
Санык340
Сообщение Vladizlav » Чт ноя 24, 2011 12:38 am
хи-хи
В верхнем правом ? По идее там кардан должен быть :?
Я как-то я упоминал о нем. Кардан переделан из опелевского. То, что не влезло -- эластичная муфта (похожая в БМВ, Мерсах).
В принципе -- кардан состоит из 2 частей. В одной -- эта муфта (резиновая шайба), тонкий (относительно легкий) кардан, потом подвесной подшипник, кулак, и дошли до коробки.
Конструкция хорошая, но так как кардан снят с разборки -- стучит кулак. Сильно. Но только на нейтралке. Под нагрузкой нормально.
Сообщение Санык340 » Чт ноя 24, 2011 1:04 am
Vladizlav писал(а):хи-хи
а можно как то фото выложить больно интересно,а небоишся что порвет кожух сцепления если есть биение?
Санык340
Сообщение Vladizlav » Чт ноя 24, 2011 8:38 pm
Да. Проблемы были. Когда только сделал токой вариант кардана -- вибрации не было, но вероятно перекос все-теки был. Труднее выставить, так как кардан крепиться на подвесном к кузову. После неприятности (см. фото) подложил под крепление подвесного несколько шайб, выставил.
все-таки он лопнул !
Сообщение Vladizlav » Чт ноя 24, 2011 8:47 pm
Итак, на таком кардане я езжу по сей день.
В принципе -- эластичная муфта есть, выставить реально, кулак позволяет не так точно выставлять, а пятая точка крепления делает двигатель более устойчивым.
Родной кардан все-таки в процессе изготовления, правда пока со шпилькой. Или заменю кулак на новый, чтоб не урчал ...
подвесной и кулак
кардан
подушка - еластичная муфта
Сообщение Санык340 » Чт ноя 24, 2011 10:37 pm
Vladizlav писал(а):Родной кардан все-таки в процессе изготовления, правда пока со шпилькой
повторюсь,-не получаеться такой вариант как я колхозил :P ,или у тебя 2-е резины обрезало?все таки шпилька тоже жосткое крепление(может как вариант). :D
У меня со стороны сцепы стоит стакан,так все шорохи отдают в кардан и как в барабан,все звуки со с сцепы. Такая чуйка че вот вот накроеться корзина. Все таки резина на кардане гасит все металические звуки с мотора,надо и мне что то придумать,а то на нетралке все бошки поворачивают :drag: ,типа я не знаю что там у меня твориться
Санык340
Сообщение zmey-kumarik » Пн ноя 28, 2011 2:58 pm
Шлицы сожрало с обеих сторон, резинки подуставшие, подушки двигателя живые, но несоосность двига и коробки по горизонтали 25-30мм.Т.к. резину не жрёт, грешу на переднюю подвеску двига. С такими реалиями порвать кожух сцепы мона и родным карданом. Поэтому и поставил москвичёвский. В плане переделка вала сцепления (максимально укоротить, передний фланец кардана устанавливать в игольчатый подшипник).Думаю, что кожух рвёт из-за большой длины вала сцепы- на таком плече и собственный вес кардана (не родного) даст о себе знать. А вот траверса под удлинителем кожуха - это тема. Бум пробовать, где-то опелевская завалялась.
zmey-kumarik
zmey-kumarik
Сообщение Санык340 » Пн ноя 28, 2011 6:53 pm
только удачи пожелаю в продвижениях,будет результат дай знать
zmey-kumarik писал(а):А вот траверса под удлинителем кожуха - это тема
а это вообще вариант что надо,подушка ТАЗа работать будет во всех плоскостях,надо мне ставить срочно а то подушки двига на финеше.
только у мну нет к чему ее прикрутить,будем свярлить :moil:
Санык340
Сообщение V O L V O 340 » Ср ноя 30, 2011 5:49 pm
Ребята -вы исчите Филасовский камень.Не надо .Напрасная трата средств.
V O L V O 340
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Санык340 » Ср ноя 30, 2011 10:34 pm
V O L V O 340 писал(а):Ребята -вы исчите Филасовский камень.Не надо .Напрасная трата средств.
а у тройководов больше не остаеться фантазии на колхоз,кроме как-К А Р Д А Н :moil:
Санык340
Сообщение Vladizlav » Пн дек 05, 2011 9:19 pm
Помнится, хотел я просверлить свой кардан и вкрутить шпильку. И таки просверлил.
Во первых -- резьбу резать трудно, шпилька по размеру дырки приводит к вибрации кардана.
Во вторых -- два болта (вместо шпильки) заметно эту вибрацию убирают.
В третьих -- если сверлить 12мм, а шпильку или сквозной болт 10мм вибрации нет совсем.
Как будет ходить такой кардан сообщу позже.
Сообщение Санык340 » Пн дек 05, 2011 10:58 pm
повторюсь мой колхоз :P неподходит :?
Санык340
Сообщение V O L V O 340 » Ср дек 07, 2011 7:12 pm
Самое главное в авто- это надежность.Ты должен знать ,что в случае обгона у тебя не откажет кардан-и тогда у тебя маневр ограничен.Только тормоза и если повезет кювет.
V O L V O 340
Сообщение Vladizlav » Ср дек 07, 2011 7:32 pm
Предлагаеш продать и купить себе чего-нибудь понадежней ??? Не согласен !! :viking:
А если серьезно -- я какраз пробую сделать кардан понадежней. Уж больно он меня подводил.
