Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 3:05 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение alexnax » Пн дек 05, 2011 10:34 pm
grom писал(а):причем перетекает ужасно медлено соеденяющий шланг помоему 6-ка. обратка идет в левый бак.
Да это я заметил лично на своём примере, когда бенза было мало, машину поставил под уклон а потом еле завёл и долго ждал пока всё перетечёт на место)))
Сообщение Cергий » Пн дек 05, 2011 10:38 pm
бак у меня из одной части, 1.4 двигатель, заметил такую закономерность: достаю поплавок с датчиком, включаю зажигание, и поднимаю поплавок рукой- работает, и плавно и рывками дёргал, стрелка ведёт себя корректно, но стоит опустить в бак, гопа- опять та же песня, дорожки на датчике целые :roulette:
Cергий
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение B200K » Вт дек 06, 2011 6:03 pm
nocomments писал(а):
B200K писал(а):завів машину,включив фари і зразу біля фари на розємі міряв напругу.на ближнє і на дальнє.
А чем мерял?В смысле китайский тестер подойдет для этого?
підійде,якшо він не глючить
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение dok » Вт дек 06, 2011 7:33 pm
Cергий писал(а):бак у меня из одной части, 1.4 двигатель, заметил такую закономерность: достаю поплавок с датчиком, включаю зажигание, и поднимаю поплавок рукой- работает, и плавно и рывками дёргал, стрелка ведёт себя корректно, но стоит опустить в бак, гопа- опять та же песня, дорожки на датчике целые :roulette:
Бак плоский(шире чем выше)
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Виктор64 » Вт дек 06, 2011 7:39 pm
привет :bye: коллеги!!!вопрос на засипочку што делать когда при торможении из вакумника доносится истошный свист ? и как с этим бороться ? спасибо
Виктор64
Сообщение Григорий » Вт дек 06, 2011 10:24 pm
Виктор64 писал(а):привет :bye: коллеги!!!вопрос на засипочку што делать когда при торможении из вакумника доносится истошный свист ? и как с этим бороться ? спасибо
Менять вакуумник 8-)
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Виктор64 » Вт дек 06, 2011 10:56 pm
хахаха не смешно :sad: а што нибуть из рем комплектов хтото штото вить делал наверняка :moil:
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Вт дек 06, 2011 10:59 pm
хахаха не смешно :sad: а што нибуть из рем комплектов хтото штото вить делал наверняка :moil: а если менять весь скоко такое удовольствие?
Виктор64
Сообщение alexnax » Вт дек 06, 2011 11:05 pm
Вакуумник меняется полностью и он не разборной. А по цене я не знаю спроси у тех кто дербанит тройки в купле продаже
Сообщение Виктор64 » Вт дек 06, 2011 11:14 pm
К чему я написал видно предидущиц хузяин ево разбирал видны нарушения целок ...вот и поинтересовался 8-)
Виктор64
Сообщение Serij » Вт дек 06, 2011 11:48 pm
У Коли (В200К) спроси, я у него брал. И лучше не затягивать - все-таки тормоза штука нужная в машине. :buba:
Сообщение B200K » Ср дек 07, 2011 12:15 am
Вітя є таке добро.
B200K
Сообщение Виктор64 » Ср дек 07, 2011 12:21 am
Да но этот шшшшып слышно с дня приобретения (январь 2011г) "Вольвушки" слава богу тормоза хорошие , как я уже выше писал шшшшып слышно лиш при торможении... а из чево началось при езде на малых оборотах кандубасит будьто на козле едиш ,поехал к карбюраторщику прочистили свечи завел вроди не так как было но проблема осталась , поменял другой комплект свечей и опять проблема таже . Он послушал и говорит "нажми тормоза "нажал " а у тебя травит вакумник потому и машина троит и прыгает"... наверное поеду завтра к нему пускай карб смотрит , или он прав ? подскажите што делать ? :moil: спасибо
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Ср дек 07, 2011 12:25 am
B200K писал(а):Вітя є таке добро.
Коля привіт :bye: і скільки таке добро в "лс" або завтра :telephone: о котрій тобі :telephone: дякую
Виктор64
Сообщение B200K » Ср дек 07, 2011 12:26 am
так заглушить най він шланг який іде до факуума і буде знати чи він пропускає.
B200K
Сообщение B200K » Ср дек 07, 2011 12:27 am
Вітя звони коли зможеш.я завтра з 6 ранку вже не буду спати.
B200K
Сообщение Виктор64 » Ср дек 07, 2011 12:36 am
B200K писал(а):Вітя звони коли зможеш.я завтра з 6 ранку вже не буду спати.
:buba: домовились ;)
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Ср дек 07, 2011 12:40 am
B200K писал(а):так заглушить най він шланг який іде до факуума і буде знати чи він пропускає.
вибач а де і як його глушить з якої сторони і що мусить статися в таких випадках ?
Виктор64
Сообщение kolski » Ср дек 07, 2011 5:43 am
А вот кстати есть такой момент: когда я мутил себе сборку из одовского вакуумника и москвичевского 41 главного (кстати в него один в один входит наш бачок тормозной жидкости, правда трубки через переходники - где-то была эта тема), то три вакуумника из магазина дышали, просто при нажатии шло такое дыхание с сипом. Почитав на форумах одо-водов - данная ситуация с вакуумниками у них считается нормальной и те кого это раздражает лечат всякими разными способами - целый фак написали по этому вопросу. Так это я к чему: продавец из москвичевского магазина меня пожалел и перебрал на москвичевском ремкоплекте, и тот же самый вакуумник перестал всхлипывать.
Правда тут еще прибавляется колбас двига при нажатии тормозной педали, а это либо шланг, либо мембране хана, а вот дальше - мембрана-то разъдается тормозухой и если ей хана, то есть вероятность, что это главный потек.
Для меня решение убитости вылилось, из-за отсутствия разборов по 300 серии у нас, в одовский вакуумник, 41-ый главный и три переходника в токарке. (точнее в три вакуумника - я сначала ставил одовский и главный, но они стабильно текли и убивали мембрану)
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение Виктор64 » Ср дек 07, 2011 5:13 pm
Привет :bye: коллеги !!! операция с вакумником прошла успешно :idea: этот шшшшып происходил от тово што трубка подвода к вакуму была немного на излом вот оно и шшшшыпело поправил шланг завел "Вольвушку"жму тормоза ...усе пучком шшшшып пропал но еще не ездил по пожа попробую уйдет это козлячество или ехать к карбираторщику :drag:
Виктор64
Сообщение alexnax » Ср дек 07, 2011 9:17 pm
Подсасывало воздух вот и подтраивало скорее всего, но вполне может быть и карбюратор :-D как всё у тебя запутано
Сообщение Виктор64 » Ср дек 07, 2011 10:24 pm
alexnax писал(а):Подсасывало воздух вот и подтраивало скорее всего, но вполне может быть и карбюратор :-D как всё у тебя запутано
:cars: :roulette: :-D :-D :-D
Виктор64
Сообщение igor_shex » Пт дек 09, 2011 1:05 am
Виктор64 писал(а):...уйдет это козлячество или ехать к карбираторщику :drag:
Виктор, карб, если отстроен, в этом случае не причём, на моей такое же было - карбюраторшик душу вложил в настройку моего Солекса,
а нестабильность на холостых не уходила, пережал шланг от вакуумника (просто руками, на время) - движок живо выпрямился,
резюме - дело в вакуумнике, я так думаю :buba:
...ну вот...а я на нашу "девятку" штуцера-а-а выпросил...(В бой идут одни старики)
06 88 91 66 50 = igor.kharkiv.ua
igor_shex
Автомобиль: VOLVO 7/9
Сообщение Виктор64 » Пт дек 09, 2011 9:41 am
резюме - дело в вакуумнике, я так думаю :buba:[/quote]
:bye: Согласен дело началось после таво как я заправился на сомнительной заправке "НАФТО-ГАЗ" :roulette: И еще попутный вопросик для пере проверки карбюраторщика ...уменя 1.4 солекс сам вопрос ребята у каво какой расход в данную погоду на сегодняшний день ?
Виктор64
Сообщение Serij » Пт дек 09, 2011 11:40 am
У меня солекс, только восьмерочный, средний расход 7,5л/100км :buba:
Сообщение Виктор64 » Пт дек 09, 2011 12:08 pm
Serij писал(а):У меня солекс, только восьмерочный, средний расход 7,5л/100км :buba:
а это как ?трасса,город или смешанный ? у меня тоже 8й но расход летом 10\100(по городу) а сейчас и того больше (пока прогреешь минут 15)
Виктор64
Сообщение ZIMA » Пт дек 09, 2011 12:31 pm
Стоит Солекс с 1.3, недавно ездил под Чернобыль, в обе стороны 300 км, скушала 20л.,(город+трасса).
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Serij » Пт дек 09, 2011 12:55 pm
Это 56 км в две стороны по трассе и км 150 по городу - выходит 7,5 в среднем. Ну а если прогреть и проехаться километров 5 по городк, то выйдет литров 8-9. Это зимой. Летом - смешанный - 6,8, трасса 5,5. 8-). А что это у вас за прогревы по 15 минут? :o :o Многовато как-то. У меня машина греется после ночи минут 5, максимум 7 - это в минус 5. Когда было минус 15-18, грел минут 10. 8-)
Сообщение Виктор64 » Пт дек 09, 2011 2:29 pm
:bye: вот вот об этом и я думаю не может машинка так долго греться ...пока стрелка не возмет среднее положение ехать нельзя козлит ,глохнит . Я подумываю на термостат может он не работает и гоняет усе по большому кругу потому и греюсь долго или засрата система охлаждения ... но вернемся к карбу на днях залил 5 литров по дневному показало 38 км и лампочка загорелась это среднее выходит 12\100 ( многовато)
Виктор64
Сообщение Stas340 » Пт дек 09, 2011 2:30 pm
Serij писал(а):Это 56 км в две стороны по трассе и км 150 по городу - выходит 7,5 в среднем. Ну а если прогреть и проехаться километров 5 по городк, то выйдет литров 8-9. Это зимой. Летом - смешанный - 6,8, трасса 5,5. 8-). А что это у вас за прогревы по 15 минут? :o :o Многовато как-то. У меня машина греется после ночи минут 5, максимум 7 - это в минус 5. Когда было минус 15-18, грел минут 10. 8-)
:o :o :o
