Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт авг 07, 2026 3:10 pm
расход топлива двиг В18ЕР 115
Сообщение volvo440GL » Ср дек 07, 2011 1:19 pm
Кто мне подскажет какой должен быть расход на обьеме 1.7 инжектор двиг указан в теме!
Я залил 10 литров - проехал 55 км и стрелка упала, я подозреваю что мог бы еще 10 км выжать до полной остановки но даже при этом резуьтат в 65 км на 10 литров мне кажется больши перерасходом......
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: расход топлива двиг В18ЕР 115
Сообщение ARTIS » Ср дек 07, 2011 2:12 pm
У меня по городу в нормальном режиме 10-11 л/100км. По трассе около 7л. Это по показаниям БК. Конкретно по литражу не замерял. Двиг тоже 1.7 инж., правда турбированный.
Одно время был неплохой перерасход, не мог понять, в чём дело. При этом в салоне воняло бензином. Потом залез под заднюю сидушку и увидел, что крышка бака в бензине, откуда сопливит, было не понятно, думал из-под прокладки... А потом завёл машину и снова полез под сидуху - а оттуда хорошим таким ручейком хлещет бензин. Т.е. он хлестал только при работающем бензонасосе через махонькую трещину, которую визуально было совсем не видно. После устранения течи перерасход прекратился.
ARTIS
Автомобиль: XC60, XC90
Сообщение Алежон » Чт дек 08, 2011 12:16 am
на робочем двигле 10 литров максимум.,у меня турбированый с херовыми свечами старыми проводами и с моими вечными отсечками максимум 11 литров.,а вот если троит или расходомер то 20 литров легко сливает.сначало правильно проверь расход,и когда точно убедишся что жрет,тогда ищи траблы.
Сообщение volvo440GL » Чт дек 08, 2011 9:47 am
Алежон писал(а):на робочем двигле 10 литров максимум.,у меня турбированый с херовыми свечами старыми проводами и с моими вечными отсечками максимум 11 литров.,а вот если троит или расходомер то 20 литров легко сливает.сначало правильно проверь расход,и когда точно убедишся что жрет,тогда ищи траблы.
Спасибо за совет, подскажи рас уж такая тема пошла как правильно замерять расход..... Спасибо огромное!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение alexnax » Чт дек 08, 2011 9:38 pm
Заглохла машина- залил 10 литров из канистрочки, которую припас заранее в багажнике и ездишь в обычном режиме пока опять не заглохнет. Так наверное будет правильнее всего.
Сообщение ARTIS » Чт дек 08, 2011 10:28 pm
alexnax писал(а):Заглохла машина- залил 10 литров из канистрочки, которую припас заранее в багажнике и ездишь в обычном режиме пока опять не заглохнет. Так наверное будет правильнее всего.
Ага, особенно, когда заглохнет она в аккурат на перекрёстке в центре города в час пик, да ещё при повороте налево прямо в момент пересекания встречной полосы... ))
Проще уж замерить по показаниям заправочных колонок. Залил полный бак, под самое горлышко, запомнил, сколько литров влезло. Покатался километров 100-200, и снова под горлышко залил.
ARTIS
Сообщение Denis_gl » Чт дек 08, 2011 10:48 pm
самый правильный вариант я когда то делал на жигулях - мерный щуп!
Слил бенз до ноля, потом заливал литровой банкой и делал зарубки на щупе (из нержавейки). Было идеально!
Естественно это совсем не годится для машин со спрятанным баком...
Поэтому оптимально, как сказал Артис. Только лить самому, и заметить где то в горловине метку по которую наливать. Потому что разница в отстреле пистолетов при наливе заправщиков колеблется до 2х литров!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение alexnax » Чт дек 08, 2011 11:01 pm
Ну да а ещё от честности самого оператора заправки, так расход тоже +-2 литра из 10ти может гулять. Тем более при заветной фразе ДО ПОЛНОГО! :? Поэтому только если ты на 100% сам уверен в том сколько ты туда залил. Как вариант литровая баночка :bye:
Сообщение drop » Пт дек 09, 2011 1:31 am
Лучше всего чтоб заглохла на трассе при обгоне :moil:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение volvo440GL » Пт дек 09, 2011 11:02 am
тьфу тьфу! я эти заглохла не люблю! пару раз глох! неприятно было толкать! опасно!
а вот заправщика не доверяю! бывало один раз до полного одна сумма а другой раз другая... так что натягивают....
а линейка не вариант - там клапан стоит я вряд ли если засуну в горловину линейку смогу еее безболезненно вытянуть....
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение ARTIS » Пт дек 09, 2011 11:12 am
volvo440GL писал(а):а вот заправщика не доверяю! бывало один раз до полного одна сумма а другой раз другая...
Ну так это понятно... "до полного"-то бывает разное... Или Вы каждый раз на заправку полностью на пустом баке приезжали?
Хотя, то, что натягивают - это факт.
Оффтоп: интересно, а вот есть такие прибамбасы, что-то типа переходника между заправочным пистолетом и баком, которые считают литраж?... Почему-то мне кажется, что должны быть такие примочки. Тогда можно было бы легко проверять добросовестность заправщиков :P
ARTIS
Сообщение Алежон » Пт дек 09, 2011 11:11 pm
ну заглохла как для меня нормальный вариант,она перед тем как заглохла еще фигово потянет пару 100 метров и раза 2 заведется.Лично меня это не как не напрягает и где и как это случится тоже.
Сообщение Filosof » Ср дек 14, 2011 6:44 pm
volvo440GL писал(а):Кто мне подскажет какой должен быть расход на обьеме 1.7 инжектор двиг указан в теме!
в мене по місту бере близько 10 літрів, а по трасі близько 7-8 літрів.
Filosof
Сообщение Интервент » Вс дек 18, 2011 9:06 pm
у меня та же фигня.
как только купил машину, расход был порядка 11 литров. последние недели две как-то резко вырос до 13-ти и даже больше. причину пока не нашел.
двигатель тоже В18 (скорее всего FP), инжектор.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение alexnax » Вс дек 18, 2011 9:16 pm
СКорее всего причина в зиме
Сообщение Интервент » Вт дек 20, 2011 11:44 pm
alexnax писал(а):СКорее всего причина в зиме
Да вряд-ли, зимы-то еще толком и нет.
Интервент
