Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:05 am
Указатель температуры ОЖ. Куда лезть?
Сообщение Denis_gl » Чт дек 08, 2011 9:37 pm
Упал, на приборке, указатель температуры ОЖ. Неделю назад так же упал, потом вернулся...
Двигатель температуру видит, переключается на газ сам.
Куда лезть, так что бы "в первую очередь"?
Датчик температуры торчит в головке? Рядом с датчиком детонации? провода на нем целые...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Указатель температуры ОЖ. Куда лезть?
Сообщение leo_run » Чт дек 08, 2011 10:52 pm
у вас зима настала??? - ночью есть хороший минус думаю чтото отпаялось:-)))
Сообщение ZIMA » Пт дек 09, 2011 12:51 am
Я у себя коротил сами провода от датчика и если стрелка реагировала значит датчик умер ,если нет ,обрыв, или сам указатель темп. ОЖ.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Anatoli » Пт дек 09, 2011 4:39 am
Denis_gl писал(а):Упал, на приборке, указатель температуры ОЖ. Неделю назад так же упал, потом вернулся...
Контакты, контакты и еще раз контакты.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Denis_gl » Пт дек 09, 2011 9:48 am
leo_run писал(а):у вас зима настала??? - ночью есть хороший минус думаю чтото отпаялось:-)))
У нас еще нет! в начале недели было +10, сегодня +3, машина в теплом гараже :D
Я же говорю, на газ машина переходит сама (автоматом при достижении 40град, смесь не обогощает)
Сам указатель сегодня, при поездке на работу (минут 15-17) ожил, температуру показывает...
я поэтому и спрашиваю! Датчик температуры, для приборки и мозгов один? И может есть "больное место" под приборкой, куда можно полезть в первую очередь, дабы не переводить полсубботы...
Визуально провода на датчике ОЖ целые... вынул вставил - результата небыло
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение alexnax » Пт дек 09, 2011 10:56 pm
Датчик температуры для мозгов один а для стрелки другой, где находятся территориально не знаю :? но точно разные
Сообщение drop » Пн дек 12, 2011 12:41 am
Посмотри разьемы контакты датчика у меня такоеже было
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ZIMA » Пн дек 12, 2011 9:05 am
alexnax писал(а):Датчик температуры для мозгов один а для стрелки другой, где находятся территориально не знаю :? но точно разные
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение zmey-kumarik » Чт дек 15, 2011 10:37 am
Датчики на мозги и на прибор разные. Если прибор VDO, то он работает "в другую сторону" - упавшая за ноль стрелка гоаорит о замыкании. Для начала снять провода с датчика и посмотреть на реакцию, позамыкать, если ничего не будет смотреть провода, разъёмы О и М, прибор. Я тут нарыл малёхо инфы, думаю, поможет. 7/7 - датчик на прибор; 7/16 - датчик на мосх. Я их и разъёмы отметил, чтобы дело быстрее было. Удачи! P.S.- сопротивление датчика прозвонить холодного и тёплого - должна быть конкретная разница.
положение датчика мозга на двиге
Вид датчика на мозг
подключиние датчика к мозгам
разъёмы (фишки )
Цвета проводов
Положение датчика прибора на двигателе
схема приборов
zmey-kumarik
Сообщение Denis_gl » Чт дек 15, 2011 11:58 am
Понял, посмотрю!
Спасибо...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Чт дек 15, 2011 1:33 pm
Посмотрел, у меня датчик температуры стоит явно не так....
Очень похоже на вот этот:
стоит в головке, над датчиком детонации. Рядом есть еще одно отверстие, заглушено...
Я его смотрел, криминал ане увидел, провода, вроде, целые...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение slava_n » Пт дек 16, 2011 1:02 am
там 2 датчика температуры! 1--с полумесяцем--на стрелку,2--разьем,как на форсунке--на мозг!
Сообщение Denis_gl » Пт дек 16, 2011 9:51 am
а что значит "с полумесяцем" ?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение slava_n » Пт дек 16, 2011 2:01 pm
разьем прямоугольный,только с одной стороны--углы закругленные! увидиш,он первый под колектором со стороны термостата!
Сообщение Denis_gl » Пт дек 16, 2011 3:01 pm
Ладно, вечером пофоткаю - разберемся.
З.Ы.Пока, с начала обсуждени темы, датчик работает :-D
Denis_gl
Автомобиль: 940
