падают обороты при включении электрооборудования В200Е
Повідомлення Alexeevich » П'ят грудня 09, 2011 4:14 pm
Мужики, подскажите в чем может быть дело. Стал замечать что днем обороты двигателя в норме (в районе 800-900 оборотов), но вечером или утром, когда включены фары, обогрев заднего стекла, противотуманки и печка, то на холостых машина ужасно дрожит, обороты 400-500, приходится подгазовывать на перекрестках что бы не заглохнуть. Выключаю оборудование и они поднимаются практически до нормы. Ку в первую очередь смотреть?
Alexeevich
З нами з: Суб березня 05, 2011 1:59 pm
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: падают обороты при включении электрооборудования В200Е
Повідомлення Сергеевич » П'ят грудня 09, 2011 4:38 pm
Ну у меня так же происходит пока машина не прогреется...без фар держит 10000 с фарами 8500-9000.немного всё равно падают но машина не глохнет или если не прогрелась то подсос чуть приоткрываю.
Сергеевич
З нами з: Сер травня 19, 2010 4:09 pm
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Повідомлення Рожко Александр » П'ят грудня 09, 2011 4:48 pm
...без фар держит 10000 с фарами 8500-9000.немного всё равно падают но машина не глохнет или если не прогрелась то подсос чуть приоткрываю.[/quote]
Большеватые холостые от 8500 до 10000 :o Мой мотор так даже и не раскрутиться....
Рожко Александр
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 4:28 pm
Повідомлення Serij » П'ят грудня 09, 2011 4:50 pm
Рожко Александр написав:...без фар держит 10000 с фарами 8500-9000.немного всё равно падают но машина не глохнет или если не прогрелась то подсос чуть приоткрываю.
Большеватые холостые от 8500 до 10000 :o Мой мотор так даже и не раскрутиться....[/quote]
наверное 850-900 :P
Повідомлення Сергеевич » П'ят грудня 09, 2011 5:04 pm
да чёто нули приписал)))сорри
Сергеевич
Клубная карта №: 94
Повідомлення vitalik k » П'ят грудня 09, 2011 5:25 pm
Alexeevich написав:Мужики, подскажите в чем может быть дело. Стал замечать что днем обороты двигателя в норме (в районе 800-900 оборотов), но вечером или утром, когда включены фары, обогрев заднего стекла, противотуманки и печка, то на холостых машина ужасно дрожит, обороты 400-500, приходится подгазовывать на перекрестках что бы не заглохнуть. Выключаю оборудование и они поднимаются практически до нормы. Ку в первую очередь смотреть?
Бедная смесь, добавь топлива.
Повідомлення leo_run » П'ят грудня 09, 2011 5:53 pm
а машин карбовый???или впрыск
Повідомлення Alexeevich » П'ят грудня 09, 2011 6:42 pm
Машина инжекторная. По поводу смеси я сомневаюсь, ведь днем все хорошо, обороты четко 900, стрелка даже не шевелится. Думаю что-то с электрикой, а именно или контакт гдето плохой или гене капец
Alexeevich
Повідомлення Григорий » П'ят грудня 09, 2011 9:54 pm
Надо смотреть генератор,когда на него нет нагрузки обороты нормальные,когда включаешь свет и.т.д идет нагрузка и меняются обороты,может подшипники.Если бы гена не работал обороты не изменялись.Может подкороченая обмотка на одной из фаз,попробуй гену на предмет нагрева,а лучше до спецов.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення Рожко Александр » Суб грудня 10, 2011 8:52 pm
У меня на холостых тоже, если включено много потребителей (печка, фары, обогрев стекла, музыка) обороты падают, но не так много, где-то 50-100. Правда у меня карбюраторная
Рожко Александр
Повідомлення Alexeevich » Суб грудня 10, 2011 9:08 pm
Рожко Александр написав:У меня на холостых тоже, если включено много потребителей (печка, фары, обогрев стекла, музыка) обороты падают, но не так много, где-то 50-100. Правда у меня карбюраторная
Думаю на инжекторная это больше сказывается. А кто-то знает от чего генератор стать может? Или только родной?
Alexeevich
Повідомлення alexnax » Суб грудня 10, 2011 9:34 pm
Приделать можно много от чего но лучше родной отремонтировать. ИМХО
Повідомлення Рожко Александр » Суб грудня 10, 2011 11:13 pm
А может и без ремонта обойдётся, разобрать, помыть, почистить, щётки поменть...
Рожко Александр
Повідомлення grom » Суб грудня 10, 2011 11:20 pm
таже фигня. но все норм в приделах 50 оборотов. включаю галогенки по 100ват каждая. и обороты падают на 100-200. грешу на щетки . и еще тосольчик подкапывает на гену. может коротить. один раз в дальней дороге ночью чють без света не остался. ето не шутки
grom
З нами з: Суб квітня 16, 2011 10:58 pm
Повідомлення Alexeevich » Нед грудня 11, 2011 10:41 am
Кстати по поводу тосола... Недавно текла помпа, поменял, но за то время на помпу попало много тосола и воды. Просто на улице холодно и не охотой ковыряться с генератором. Пока наверное так поезду.
Alexeevich
Повідомлення Санык340 » Нед грудня 11, 2011 6:34 pm
а сколько ГЕНА дает зарядки,на пргретом движке-АКБ
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення Alexeevich » Нед грудня 11, 2011 7:32 pm
Меряли примерно месяц назад было 13,8
Alexeevich
Повідомлення Санык340 » Нед грудня 11, 2011 7:47 pm
Alexeevich написав:Меряли примерно месяц назад было 13,8
а на момент появления причины :P ?
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Нед грудня 11, 2011 9:48 pm
Похоже на короткое обмотки или диодов( подковы).
zmey-kumarik
З нами з: Пон серпня 22, 2011 8:58 pm
Повідомлення ARTYHA » Нед грудня 11, 2011 11:37 pm
так все круто пишете! короткое моста, или еще чего! какое короткое????
короткое было бы всегда! если бы в гене было короткое, с него уже дым пошел бы!
и зарядки вообще не было!
гена 56А или сколько там! дайте ему нагрузку на все 56А и ваш несчастный бензиновый жужик задавится!
у меня трахтор 6 горшков, при включенных электроприборах слегка придавливается!
а сейчас я сделал принудительное включение свечей, для облегчения пуска в мороз, и когда я включаю свечи, вольтметр падает до уровня заряда аккума и дизель теряет 200об\мин.
если гена создает нагрузку при включенной нагрузке, значит он прекрасно работает!
остается лишь померять напругу на нем и на аккуме! разницы быть не должно существенной.
аккум вообще как себя чувствует?? может ему скоро каюк? вот он и догружает твой генератор дополнительно ко всему??
Повідомлення ZIMA » Нед грудня 11, 2011 11:47 pm
Согласен.А еще может быть потеря напряжения по линии + или - .
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Санык340 » Пон грудня 12, 2011 12:32 am
ARTYHA написав:так все круто пишете! короткое моста, или еще чего! какое короткое????
если гена перегружен в свызи зарядкой АКБ он должен грется не подетски
Санык340
Повідомлення ARTYHA » Пон грудня 12, 2011 1:26 am
да греется он даже если нагружен на половину, а на холоде не почувствуешь!
не по детски он будет греться, когда уже будет гореть и дыметь)))))
Повідомлення Санык340 » Пон грудня 12, 2011 1:31 am
+1
Санык340
Повідомлення Alexeevich » Пон грудня 12, 2011 6:26 pm
Кстати по поводу аккумулятор идея хорошая. Уверен, что он подуставший. Потрогую окну на нагрев. В проводах потери вроде быть не должно.
Alexeevich
Повідомлення vitalik k » Пон грудня 12, 2011 6:55 pm
Инжектор какой ?
Повідомлення Alexeevich » Пон грудня 12, 2011 9:24 pm
Заменишь напряжение на клемах при заведенном двигателе. Без нагрузки 13,9 с нагрузкой 13,0 В.
Всмысле какой инжектор? Кстати, пару месяцев назад при езде тупо все начало гаснуть, фары, музыка. Доехал на аккумуляторе. Потом мне его два раза заряжали, но после того до сих пор светит индикатор,что нужно зарядить.
Alexeevich
Повідомлення vitalik k » Пон грудня 12, 2011 11:55 pm
Движку тупо не хватает мощи на холостых крутить гену нагруженного потребителями. В200Е мех инжектор? Или на тройках по другому я в них не силён. По идее в електронном впрыске должен быть КХХ и он должен компенсировать обороты ХХ, если так то проблема в нём. Ежли механика то на лопате добавляеш винтом топлива и двигун будет нормально крутить. Летом бедной смеси хватает а зима топлива требует больше, печька, свет, дворники, тянет будь здоров.
Повідомлення Alexeevich » Вів грудня 13, 2011 8:37 am
Инжектор кажется механический. Винтом то можно добавить, но днем тогда хглостые будут завышены.
Alexeevich
Повідомлення zmey-kumarik » Вів грудня 13, 2011 11:44 am
Alexeevich написав:Заменишь напряжение на клемах при заведенном двигателе. Без нагрузки 13,9 с нагрузкой 13,0 В.
13.0 - Это не зарядка, 13.9 это тоже не совсем то. 14.2-14.5 самое оно.
zmey-kumarik
Далі
