| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вт июл 28, 2026 6:52 am | |
B200K писал(а):а я думаю накрилася муфта кардана.
шрусы глядеть надо. В общем-секция покажет, все одно разбирать, но я бы начал со шрусов, зачем на В200 коробку раньше времени снимать
Евгений писал(а):B200K писал(а):а я думаю накрилася муфта кардана.
Та если бы муфта- на нейтралке не хрустело бышрусы глядеть надо. В общем-секция покажет, все одно разбирать, но я бы начал со шрусов, зачем на В200 коробку раньше времени снимать
Евгений писал(а):)) не факт, че она дергаться будет, диференциал срабатывает и усе, хотя надо разбирать
B200K писал(а):муфта там по шліцах такий звук видає ніби коробка розпадається.
grom писал(а):ну на сколько я знаю. принцип работы диференциала. а я знал плохо) то по моему если 1 колесо не крутится то второе должно крутится еще больше (менше)
alexnax писал(а):grom писал(а):ну на сколько я знаю. принцип работы диференциала. а я знал плохо) то по моему если 1 колесо не крутится то второе должно крутится еще больше (менше)
Принцип работы дифференциала это крутится то колесо, которому легче крутиться, поэтому если обрежет ШРУс то будет крутится именно он.
grom писал(а):вообщем севодня разобрал.
разсыпался подшибник на шрусе. тот что возле колеса.
от чего подходит? или искать на разборках?
alexnax писал(а):На ШРУСе нет подшипников! Это либо сам ШРУС либо подшипник ступицы. Я так понимаю что сам шрус. тогда только целиком и полностью замена
Serij писал(а):grom писал(а):вообщем севодня разобрал.
в смысле в самом шрусе? или как? если что у меня валяется несколько сепараторов, подарю
grom писал(а):alexnax писал(а):На ШРУСе нет подшипников! Это либо сам ШРУС либо подшипник ступицы. Я так понимаю что сам шрус. тогда только целиком и полностью замена
ну после шруса где он прикручивается к колесу. стоит сепаратор(подшибник) внутри между шрусом и колесом. так вот он и разсыпался.Serij писал(а):grom писал(а):вообщем севодня разобрал.
да да именно сепаратор то и нужен.
Санык340 писал(а):тут вроде как накрылся ступечный подшипник
Serij писал(а):Санык340 писал(а):тут вроде как накрылся ступечный подшипник
ну вот я за что и говорю. Накрылся тот который в ступице, или рассыпался сепаратор в самой нранате?
grom писал(а):Serij писал(а):Санык340 писал(а):тут вроде как накрылся ступечный подшипник
сепаратор в гранате. в ступице подшибники менял
с внутреней стороны колеса открутил 6 болтов где пылькик (шрус) и отсоеденил шрус от колеса. вот там вышкреб остатки сепаратора(подшибника)
вот он то мне и нужен.
идет реч,и проблема решиться быстрее
со стороны колеса! и там внутри подшибник. разсыпался сепаратор. но менять нужно весь подшибник.
)(картинка с стороны ступици,ШРУС прикручиваеться к ступице)
alexnax писал(а):ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей) тебе нужен именно он, снимается он с полуоси так, с торца если протереть тряпкой увидишь стопорное кольцо. Вот его нужно снять и шрус снимется с полуоси. Когда ты купишь новый шрус обязательно смени пыльник (подходит с москаля 2141наружный) набей свежей смазочки специальной и будет тебе счастье. В общем как смог написал, если чё спрашивай.
обращаешся к ребятам с новой темой:
