Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:17 pm
Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Сообщение Санык340 » Чт дек 08, 2011 1:25 am
+1,а как намерен делать кардан,старый,или чти то новое колхозить?
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Vladizlav » Чт дек 08, 2011 7:34 pm
Погляжу как будет ходить этот. Есть сайлентблоки на новый. Реставрирую кулак на снятом (опелевском). Еще надо посмотреть у кого еще какие конструкции, вроди еще есть варианты типа "коробка на мосте". Будем работать.
Сообщение Санык340 » Чт дек 08, 2011 8:24 pm
я так понимаю у тебя с обеих сторон оборваны резины,или нет :oops:
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт дек 08, 2011 8:36 pm
Vladizlav писал(а):есть варианты типа "коробка на мосте". Будем работать.
о а это как :o
Санык340
Сообщение Vladizlav » Пн дек 12, 2011 8:13 pm
Нет, только с одной.
Слышал я сказку, что есть в краю далеком ... Ну не может быть, что такая конструкция только у нас !!
И решение проблемы только одно. Будем искать
Сообщение Санык340 » Вт дек 13, 2011 10:19 am
Vladizlav писал(а):Нет, только с одной
у мну тоже с одной оборвало так я вместо ее вставляю свой стакан :P ,а в него вварюю ступичку с сцепления,если м есть обрез то только на етом месте :D ,снимаеш,к токарю,вставляеш следующую ступичку,обварюеш,ставиш обратно,и будет тебе щастье :cars:
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт дек 13, 2011 10:20 am
:cars:
Vladizlav писал(а):Слышал я сказку, что есть в краю далеком ... Ну не может быть, что такая конструкция только у нас !!И решение проблемы только одно. Будем искать
:o :o :o
Санык340
Сообщение ZIMA » Вт дек 13, 2011 10:46 am
А можно поподробнее!! за ступичку я понял это шлицевая., а вот за стакан и процес.у меня два кардана на каждом по одной стороне,хочу сделать резерв! :moil: Третий на машине :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение zmey-kumarik » Вт дек 13, 2011 11:33 am
Vladizlav писал(а):Нет, только с одной.
На альфах и лянчах были коробки сзади, но на каких - не знаю. На 123 меринах коробка стояла на двиге, но мост крепился на кузове(чем-то на наш похож). Какой там кардан, не помню, спрошу на работе, сотрудник недавно продал.
zmey-kumarik
Сообщение Санык340 » Вт дек 13, 2011 3:29 pm
страничкой раньше посмотри я пару фоток выложил,как раз менял ступичку,если есть знакомый токарь так эта работа по замене мин.5 займет,а выточить мин. 20 :P
а как у тебя аж 2-а кардана с оборваной резиной,может один про запас продаш :oops:
Санык340
Сообщение ZIMA » Вт дек 13, 2011 3:54 pm
Один оборвало по самому сайленту,второй - вырвало саму шлицевую часть (провернуло в сайленте),Третий стоит на машыне покупал новый в 2008 (600 у.е.).А над предложением я подумаю. :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение ZIMA » Вт дек 13, 2011 3:59 pm
Это ты и сейчас ездишь на отреставрированом?И как по поводу вибрации?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Vladizlav » Вт дек 13, 2011 5:06 pm
Кстати -- пробовал шлицевую перепресовывать. Правда сайлентблоки оба вынуты из карданов. Легко (на прессе).
Если на целом кардане -- будет сложнее.
ZIMA писал(а): покупал новый в 2008 (600 у.е.)
На екзисте ? Только у них такие цены.
Сообщение ZIMA » Вт дек 13, 2011 5:26 pm
Покупал в Киеве,вызвонил,тогда было 3000 грн.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Санык340 » Вт дек 13, 2011 9:59 pm
ZIMA писал(а):Это ты и сейчас ездишь на отреставрированом?И как по поводу вибрации?
ты понял по поводу стакана вместо резинового сайлента.Ходит как и родной есть только одно но,стоит со стороны сцепы,и все звуки которые доносяться из сцепления слышны в кардане как в барабане,но это незначимый минус.
у тебя есть вибрация????????????!!!!!!!!!!!!!
вибрация только по одной причине:
-вал сцепы должен быть на одной оси с первичным валом КПП
-кардан выступает центрирующим органом между этими двумя валами,
-а на креплении задних подушек движка,есть два регулировочных отверстия,по которым можно преподнять двиг,и отцентрировать по оси ну гдето так,если чего непонятно можеш звонить
095-272-ноль-217 Саша,буду рад помоч
Санык340
Сообщение ZIMA » Ср дек 14, 2011 10:00 am
Вибрации у меня нет.Я тоже выставлял соостность валов,просто я хотел узнать как ходит кардан без етого сайлента.А за помощ спасибо я обязательно перезвоню. :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Санык340 » Ср дек 14, 2011 7:44 pm
терзай,главное чтоб с одной стороны было целое:и шлици и сайлент.и в изготовлении не дорого главное чтоб не криворукий токарь был,а когда будеш обваривать ступечку,метал немного отпустит,и если будет поломка(обрез шлица,не дай Бог конечно)так будет именно на етой ступечке,а замена проста :P см. топ выше
Санык340
Сообщение ZIMA » Пт дек 16, 2011 6:31 pm
Санык340 писал(а):терзай,главное чтоб с одной стороны было целое:и шлици и сайлент.
Когдато на одном я уже практиковался.подарили мне кардан(за 100грн)со слизаными шлицами так я из ВАЗовского диска сцепления брал шлицевую,у токаря по наруже обточил,торцанул и вваривал полуавтоматом к старому шлицу понемножку чтобы сильно не прогревалось. :moil:
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Санык340 » Сб дек 17, 2011 4:20 pm
тоесть удленил сам кардан на величину шлицевой втулочки,и как он себя чувствует???
Санык340
Сообщение ZIMA » Сб дек 17, 2011 6:32 pm
Нормально правда есть небольшой гемор при его установке.Он же крапаль длиннее.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Санык340 » Вс дек 18, 2011 1:12 am
и как ?
Санык340
Сообщение ZIMA » Вс дек 18, 2011 11:00 pm
извеняюсь за качество фото просто сегодня после работы заехал в гараж и фоткал на телефон.Если надо будет сфоткаю нормально,но 20-го.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Санык340 » Пн дек 19, 2011 12:06 am
а ты саму шлицевую часть протачивал под родной хомут?и как он после этого себя чувствует,не хочет обломаться :? :oops:
Санык340
Сообщение ZIMA » Пн дек 19, 2011 12:35 am
Да по наруже протачивали!потом стыковали новый шлиц с карданом а во внутряну вставляли наш же первичный вал типа для центровки.но ты же смотри часть старого шлица я срезал оставлял лишь ту длинну до которой можно было б приварить,так что не намного я его и удленнил.а чувствует он себя хорошо просто у меня на этом кардане вареная сторона сколько ездила (за 3 мес.в 2008 26,5 тыс.км)осталась целая а оборвало вторую сторону по сайленту.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Vladizlav » Пн дек 19, 2011 12:06 pm
Хомут крепления кардана уже с гайкой ? Сорвал резьбу ?
Может маленько вибрацию давать. Но на жизнь кардана не влияет.
Сообщение ZIMA » Пн дек 19, 2011 9:21 pm
Vladizlav писал(а):Хомут крепления кардана уже с гайкой ? Сорвал резьбу ?
Да на хомуте была сорвана резьба.Розсверливал отвестие по моему 9мм под болт с шатуна ВАЗа или Москвича ,уже не помню. :?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение petertuning » Пт фев 24, 2012 12:57 pm
в общем и целом мне было облом перечитывать 7 страниц про типа ремонт кардана...ибо в темахе сть абсолютно неуместные ЖЕСТКИЕ карданы...
посему самым оптимальным считаю кардан на резиновых муфтах...по идее лучше от опеля чем от ваза классики. они более тонкие, более жесткая резина и меньше в диаметре. к ним надо приколхозить по два фланца на шлицы коробки и сцепления
-кстати там шлифы одинаковы??? и от чего наего подходят??? от диска счепления, шрусов ваз2108???
и сам кардан в виде кардана от вальво 360- тонкий и длинный.
если анучусь вставлять фото нарисую эскизик...
ЗЫ у меня есть набор юногоу мельца от старого вольвы моей..там уже на шлицы вала сцепления приварена платина ...
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение petertuning » Вт фев 28, 2012 11:11 am
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение petertuning » Вт фев 28, 2012 12:24 pm
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Mo ... b34793ffe2
кардан как раз шикарный. осталось его укоротить и изготовить фланцы на коробку и хвостовик кпп. для этого надо на лазерной резке вырезать треугольник под муфту и сварить его со шлицами...шлицы взять или от родного кардана или подобрать со вставки диска ведомого сцепления...
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение V O L V O 340 » Сб мар 03, 2012 9:26 pm
petertuning писал(а):http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=c9d27296-96f4-4f45-945e-660a6d18892e&Unit=33bb2337-3775-c9e7-6621-d9b34793ffe2
от какого имено опеля.год выпуска.
V O L V O 340
Автомобиль: Volvo 340
