Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:09 pm
Регулировка ручек двери...
Сообщение Denis_gl » Ср дек 14, 2011 3:49 pm
На передней правой и задней левой не открывалась двери.
Ручку подтягиваешь до упора, а дверь не открывается... Закусывает.
Закрутил тяжки до упора - двери открываются нормально!Мягко!
НО! Центральный замок не открывает их, или открывает через раз! :(
На задней левой поменял соленоид. Помогло но не надолго....
Что делать?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Регулировка ручек двери...
Сообщение Ivankrak » Ср дек 14, 2011 4:53 pm
Раньше где-то тут обсуждалось, но что-то не смог найти... Была подобная ситуация, снимал замки вымачивал в растворителях, чистил до блеска по новой перемазывал и ставил назад. Было дело была 940 :D
Я Вас умоляю! Чак Норрис - это обычный тупой актер! Если он действительно крут, то пусть придет и ударит меня головой о клавпафывадижовыад...
Ivankrak
Автомобиль: S80 2.4 2000
Сообщение Denis_gl » Ср дек 14, 2011 9:15 pm
помогало от то, что тяжело собачка открывается соленоидом, или подклинивает когда ручкой открываешь?
У меня действительно, смазаны замки чем то вязким, типа солидола...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Ivankrak » Ср дек 14, 2011 9:26 pm
у меня была ситуация когда с наружи вообще нельзя было открыть дверь. Если пипочка фиксации была поднята и соответственно иногда центрзамок ее и не поднимал или не опускал... только из внутри можно было открыть дверь :o Сначала задняя дверь начала шалить а потом и пассажирская... методом научного тыка и шаловливых рук удалось снять замок... не так это и сложно оказалось помню только когда ручку пластмассовую наружную откручивал там сложность была, прикипела... а вот зачем откручивал уже не помню.... помогло от всего, когда снял замок еле переключал в нем механизмы после промывки и смазки очень легко все заработало
Ivankrak
Сообщение Denis_gl » Ср дек 14, 2011 9:53 pm
Понял, спасибо.
Будем завтра мыть! :moil:
Denis_gl
Автомобиль: 940
Вернуться в Кузов/салон
