Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:14 pm
Задние суппорта на 740
Сообщение Григорий » Ср дек 21, 2011 10:20 pm
Дело дошло до тормозов,сзади нет вообще ничего только один суппорт и тот валяется в багажнике,механизм ручника отсус твует полностью.Сегодня случайно наткнулся на старые передние суппорта от 340(двухпоршневые) они полностью подходят на 740 на зад.Только поршня в них 48 мм,и вход тормозной шланги сбоку.Поршня повытягивались легко,не ржавые,порваны только пыльники.Возможно ли найти ремнабор на такие суппорта?Или не стоит заморачиватся и искать родные с 740?Я уже было выкинул ети суппорта в кучку металолома.Диски тормозные тоже надо менять.Кто че посоветует?
Слева суппорт от 340
Последний раз редактировалось Григорий Ср дек 21, 2011 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Re: Задние суппорта на 740
Сообщение leo_run » Ср дек 21, 2011 10:35 pm
разобрать родное купить 2 ремкоплекта
разобрать суппорта почистить и радоваться
если есть нержавеющая кастрюля то еще и отчистить их сможешь при желании
Сообщение Григорий » Ср дек 21, 2011 10:46 pm
Родной только один,и то на нем сорвана резьба там где вкручивается шланга.
Opel zafira 1.8
Сообщение Рожко Александр » Чт дек 22, 2011 7:33 am
Про эти суппорта не в курсе, а на однопоршневые, троечные, ремнабор подходит с ваз 08-09, размер не помню
Рожко Александр
Сообщение Григорий » Пт дек 23, 2011 9:10 pm
Вроде подходит ремнабор с ауди 80,с ваз08 пыльник плохо становится
Opel zafira 1.8
Сообщение bober » Сб янв 14, 2012 7:55 pm
Гриша, скажи по секрету, во сколько ремонт уже обошёлся?
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение Григорий » Сб янв 14, 2012 10:36 pm
Пока 1300 грн,куплен и установлен стартер,вчера купил запчасти на ходовую(не все)-пыльники на рейку,рулевые тяги,колодки,сайлентблоки в передок.Понял к чему ты клонишь,на счет донора конечно было бы хорошо если он стоил 500 у.е а не 2000-2500 у.е.Считаю что деньги потраченые на донора лучше потратить на необходимые запчасти,причем гораздо меньше чем стоит донор.На двух одинаковых машинах обычно одинаковые проблемы,поэтому не вижу смысла покупать машину без доков с пробегом в 300 тыс(за 2000 у.е)с теми же проблемами что и у меня. :-P
Opel zafira 1.8
Сообщение михась » Сб янв 14, 2012 10:45 pm
Григорий писал(а):Пока 1300 грн,куплен и установлен стартер,вчера купил запчасти на ходовую(не все)-пыльники на рейку,рулевые тяги,колодки,сайлентблоки в передок.Понял к чему ты клонишь,на счет донора конечно было бы хорошо если он стоил 500 у.е а не 2000-2500 у.е.Считаю что деньги потраченые на донора лучше потратить на необходимые запчасти,причем гораздо меньше чем стоит донор.На двух одинаковых машинах обычно одинаковые проблемы,поэтому не вижу смысла покупать машину без доков с пробегом в 300 тыс(за 2000 у.е)с теми же проблемами что и у меня. :-P
+1.Потихоненьку сделаешь думаю донор на твою нафиг не нужен чтоб уверенно и комфортно передвигаться :-P
Сообщение Григорий » Сб янв 14, 2012 10:53 pm
Ответ по теме! Решил проблему со шлангами-подошли передние с ланоса с болтами крепления.Жду ремнабор с нормальными пыльниками.Внутренние манжеты подошли с ваз 08 а пыльники не очень.Поэтому заказал родной ремнабор,тем более что по деньгам это даже дешевле чем с ваз 08.Нужна длинная задняя трубка(левая)
Opel zafira 1.8
Вернуться в Подвеска
