Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 10:37 pm
Не крутит стартер
Не крутит стартер
Сообщение Nick_fox » Вс дек 25, 2011 4:49 pm
Ребята подскажите, где искать!!! У меня V 440 1994 B 18U. Суть проблемы в том, что вчера вечером машина завелась почти нормально, проехал на ней метров 10 и она заглохла на холостых. Попытался завести, но не получилось, стартер крутил, но как-то вяло, аккум заряжен полностью. Думал, что хреновая масса к движке, прокинул с утра доп. кабель на коробку прямо от аккума. Но вот в чем фигня с утра стартер вообще отказался подавать признаки жизни, т.е поворачиваю ключ, под приборкой щелкает какоето реле и все((( Нашел провод идуший на втягивающее дал на него питание от аккума, в ответ тишина(( Что это может быть ???
Nick_fox
Автомобиль: Volvo 440GL
Re: Не крутит стартер
Сообщение leo_run » Вс дек 25, 2011 5:24 pm
наверное кончина стартера:-)
Сообщение Nick_fox » Вс дек 25, 2011 5:47 pm
А бошевский стартер вместо валео поставить можно, У меня с донора есть бош, но там движка B 18 KP??
Nick_fox
Сообщение ZIMA » Вс дек 25, 2011 9:50 pm
Попробуй розобрать!прозвонить якорь,статор,может он еще живой.может поменять щетки почистить коллектор,если нет обрыва или замыкания.Выбросить или поменять всегда успеешъ.Вскрытие покажет,мы же не рентген.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Nick_fox » Вс дек 25, 2011 10:02 pm
Ну насколько я понял, у меня навернулось втягивающее, а на валео оно стоит бешенных денег(((
Nick_fox
Сообщение ZIMA » Вс дек 25, 2011 10:15 pm
Я у себя один раз реставрировал его.может там пятаки загорели?брал,снимал,окуратно розвальцовывал менял пятаки и зачищал пластину.помогло. :moil:
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Nick_fox » Вс дек 25, 2011 10:17 pm
Просто машинка очень нужна по работе, вот я и думаю бош поставить, а этот на досуге разобрать попробовать, вот только незнаю, подойдет ли бошевский :(
Nick_fox
Сообщение Nick_fox » Вс дек 25, 2011 10:20 pm
ZIMA писал(а):Я у себя один раз реставрировал его.может там пятаки загорели?брал,снимал,окуратно розвальцовывал менял пятаки и зачищал пластину.помогло. :moil:
Ну в таких ситуёвинах оно вроде трещять начинает, а у меня вообще молчек, чет мне подсказыват, что оно вообще сгорело нафиг((((
Nick_fox
Сообщение Алежон » Вс дек 25, 2011 11:12 pm
должен подойти
Сообщение Nick_fox » Вс дек 25, 2011 11:25 pm
Алежон писал(а):должен подойти
Спасибо, буду пробовать
Nick_fox
Сообщение Nick_fox » Пн дек 26, 2011 4:27 pm
Ураааа!! Она заработала)) В общем сгорело втягивающие, его только под замену. Поставили бошевский стартер, впринципе без проблем)
Nick_fox
