Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 3:40 pm
трансмісія 360
трансмісія 360
Сообщение B200K » Пт дек 09, 2011 12:04 am
всім привіт одноклубцям)проблемка в тому що були якісь звуки,як мені здається в районі зчеплення,але я закривав на це очі,а тепер воно мене достало вже і хочу це зробити,але так як там не легко знімати ту всю фігню,коробку,кардан і т.д то думаю запитаюся у Вас.цей стук,якшо його можна так назвати,появляється лише тоді коли при їзді на першій або другій передачі вижати зчеплення і вчора ще добавився якийсь шуркіт,на інших передачах цього нема.невже коробка доживає???
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: трансмісія 360
Сообщение nocomments » Пт дек 09, 2011 9:37 am
Чет я не понял,ты выжал сцепу,значит коробка отсоединена,причем здесь она тогда?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: трансмісія 360
Сообщение B200K » Пт дек 09, 2011 10:39 am
але вона тоді виходить шо крутиться від коліс.
B200K
Re: трансмісія 360
Сообщение V O L V O 340 » Пт дек 09, 2011 2:45 pm
Попробуй двигаясь на нейтральной поочередно втыкать передачи выжав педаль сцепления.Затем каждую передачу с нейтрали включай при соответствующей скорости.Мне кажется так проще определить толи коробка или сцепление.
V O L V O 340
Автомобиль: Volvo 340
Re: трансмісія 360
Сообщение nocomments » Пт дек 09, 2011 5:58 pm
B200K писал(а):але вона тоді виходить шо крутиться від коліс.
Хорошо,тогда и когда от движка крутится,тоже стук должен быть.Попробуй может под горочку на 1 или 2 проехаться,ногу с газа убери и послушай.
nocomments
Re: трансмісія 360
Сообщение B200K » Сб дек 10, 2011 3:14 am
V O L V O 340 писал(а):Попробуй двигаясь на нейтральной поочередно втыкать передачи выжав педаль сцепления.Затем каждую передачу с нейтрали включай при соответствующей скорости.Мне кажется так проще определить толи коробка или сцепление.
я так пробував,на 1 і 2 передачах чути шум.
B200K
Re: трансмісія 360
Сообщение B200K » Сб дек 10, 2011 3:18 am
а от цей стук про який я говорив,тоже лише на 1 і 2 передачах.коли просто включити 1 або 2,рушити і пустити газ щоб машина сама їхала,і тоді просто тупо вижимаю зчеплення і чути цей грьобаний стук.
B200K
Re: трансмісія 360
Сообщение nocomments » Сб дек 10, 2011 10:21 am
B200K писал(а):а от цей стук про який я говорив,тоже лише на 1 і 2 передачах.коли просто включити 1 або 2,рушити і пустити газ щоб машина сама їхала,і тоді просто тупо вижимаю зчеплення і чути цей грьобаний стук.
А в 360 так же как и на 340 все расположено?Похоже на коробку,если бы в сцепе было дело,то без разницы на какой передаче выжимать.Но если звук со сцепления,а оно спереди...
nocomments
Re: трансмісія 360
Сообщение B200K » Сб дек 10, 2011 5:46 pm
стояв сьогодні слухав де і що це стукає,поняв то що десь є напевно люфт.завів машину,нейтральна,просто вижав зцепу і відпустив але скоро і цей звук чути.
значить походу на це все припадає або зцепа,або муфта кардана.
B200K
Re: трансмісія 360
Сообщение Evgeniy » Пн дек 26, 2011 12:18 am
Похожа проблема, но только на четвертой передаче, не знаю что делать, сначала грешил на подшипник, а теперь думаю что что-то с коробкой :(
093-817-50-54
Evgeniy
Автомобиль: volvo 440 B2.0F
Вернуться в Трансмиссия
