Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:20 pm
проблема с иммобилайзером 945 тди
Сообщение Serega945 » Пт дек 23, 2011 9:08 pm
Привет одноклубники, - решил обратится за советом.
У меня началась проблема с иммобилайзером - ключ в виде карандаша вставляется в гнездо справа от замка зажигания, диод перестает мигать (горит) и можно вставлять ключ в замок зажигания и заводится. Если не вставить ключ иммобилайзера не крутит стартер и не загорается свеча накала. В последнее время иногда как-то не считывает и не реагирует на ключ иммобилайзера - подводит в самое неподходящее время, на ключе иммобилайзера из опознавательных знаков только - VDO. Что может быть за проблема, какие пути её решения. Может его отключить, но как, у кого-то есть схемы или ссылка где можно ознакомится с его устройством. Заранее всем откликнувшимся большое спасибо!!!
Serega945
Автомобиль: Volvo 945 TDI
Re: проблема с иммобилайзером 945 тди
Сообщение leo_run » Пт дек 23, 2011 9:26 pm
вырежь его к черту и забудь как страшный сон
наши дреканы непредставляют интереса для угонщиков
Сообщение Blood_Omen » Пт дек 23, 2011 10:18 pm
Ну по всей видимости разобраться будет сложно. Я тож за срезать под корень ....
Сообщение Serega945 » Сб дек 24, 2011 3:50 pm
leo_run писал(а):вырежь его к черту и забудь как страшный сон
Не так то все это просто... Я и сам об этом подумывал... но спецов которые возьмутся и сделают руками пока нету. Думал может у кого есть опыт в подобном деле, думал сам разберусь - но еслиб было все так просто то какой смысл в иммобилайзере. :o
Serega945
Сообщение leo_run » Сб дек 24, 2011 10:12 pm
думаю там не все так запутано как кажется клавиатурка клавиатуркой или там чипом може есть еще блочек какой к нему всегда идут проводочки проложеные людьми а не заводом потому увидеть из будет попроще
вот кда они идут запомнить если блокирует стартер и клапан на с о свечами то жто почти один и тот же провод по замку зажигания думаю если правильно поставить цель то разобратся не сложно
Сообщение ARTYHA » Вс янв 01, 2012 3:36 pm
пол аса работы! то у вас там в Одессе такие электрики! вытягиваешь нафиг блок иммобилайзера, там по идее максимум не так много проводов! идет в разрыв провод питания клапана ТНВД, провод управления втягивающим стартера, а вот зачем свечей, я этого не пойму.... в общем путем вызванивания тестером, вызваниваешь провода которые замыкаются соответствующими релюхами и замыкаешь их к чертям попарно, вот и все.!
Сообщение leo_run » Вс янв 01, 2012 5:01 pm
свечи на 940 тянутся одним проводом от замка к клапану ТНВД и к реле свечей...
потому там всего 3 провода....
или электрики ждут бабла за 10 минут работы или тебе лень взять схему и тестер...
Вернуться в Основной
