Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 25, 2026 2:13 pm
Акустика в 240 чемодан?!Нужен совет!
Сообщение barmalei » Пн дек 17, 2012 7:32 pm
Добрался к установке музыки, вернее замене. Есть- две( изгаженные дырками под динамики 10см) карты пер едних дверей остальные не пиленные .
Вопрос к владельцам 240-х Каким макаром врезать овалы или круги в двери?!! За фото отдельное СПАСИБО!!! :-P
Последний раз редактировалось barmalei Вт дек 18, 2012 12:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Дорогу осилит идущий !
barmalei
Автомобиль: volvo245
Re: Акустика в чемодан?!Нужен совет!
Сообщение Bobrik » Пн дек 17, 2012 8:19 pm
Поставил в родные места 100мм-е (где-то за 200 гр) двухполосные с большими магнитами (вроде как эти самые магниты косвенно говорят о мощности), но пришлось снаружи под динамики вырезать проставки из досочки (10мм), т.к доставали до стекла. Зашкурил и покрыл лаком, сетки из набора динамиков. Звук получился вполне ничего. Фотки выложу как доберусь к машине.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение barmalei » Пн дек 17, 2012 8:46 pm
Bobrik писал(а):Поставил в родные места 100мм-е (где-то за 200 гр) двухполосные с большими магнитами (вроде как эти самые магниты косвенно говорят о мощности), но пришлось снаружи под динамики вырезать проставки из досочки (10мм), т.к доставали до стекла. Зашкурил и покрыл лаком, сетки из набора динамиков. Звук получился вполне ничего. Фотки выложу как доберусь к машине.
У меня тоже стояли на проставке , но тогда стекло не достает, а ручка стеклоподьемника цепляет! Хочу как- то прилепить побольше и пониже глянуть бы варианты! И еще интересно куда в багажнике и какие стают!? особенно слева И как вааще в штатном енто стоит в 740 9.. и т. д. универсалах?! Или в 4 -ре двери и хватит?
barmalei
Сообщение Bobrik » Пн дек 17, 2012 8:54 pm
barmalei писал(а):... ручка стеклоподьемника цепляет! ... Или в 4 -ре двери и хватит?
Я как то про ручку не скажу,- одновременно с динамиками поставил электоподъемники.
В задние двери это для громкости? На старой машине задние почти всегда молчали,- пассажирам пиз-ть мешали, да и ногами они их вечно тулить будут.
Bobrik
Сообщение barmalei » Пн дек 17, 2012 9:10 pm
Думаю два маловато! хочу 4 овала притулить ну или 2+2круглика шо станет , пассажиры не в счет!Мои любят буги-вуги особенно на природе. Может сделать разьем под АС35?! НО в двери все одно надо.
barmalei
Сообщение Bobrik » Пн дек 17, 2012 9:31 pm
barmalei писал(а):...Мои любят буги-вуги особенно на природе
Для этих целей тоже думал что то лепить, пока один раз не прозрел, - ковыряюсь как то летом в гараже и тут, вроде бы за забором, начался офигезный дискачь. Звук как на дорогущем концерте,- чистый и охренеть громкий! Так прозрел когда домой пошел - этот пикап с музоном нашел метров за 800! от гаража и понял что лучше не позориться с дешевой музыкой, а на дорогую не потяну.
Bobrik
Сообщение barmalei » Пн дек 17, 2012 10:02 pm
Не меломан! хорошая нужна от3 до 5 чарки невсчет! потом караоке -качество обратнопропорцианально количеству :idea: как не усиляй :roulette: Можно поупражняться самостоятельно ,но зачем ровер вместо велика? ведь кто-то уже был первым!
barmalei
Re: Акустика в 245 чемодан?!Нужен совет!
Сообщение 4ЕКИСТ » Пн дек 17, 2012 10:18 pm
У меня в передних дверях стоят обычныена 13 см(помоему кенвуд)в задних дверях на подиумах 15 или 16 мидбас кевлар пионер а за спинкой саб блаукпункт(сколько мощность не помню),а но спинке висит усилок пионер(1800 ихних ват)2-а канала питают саб в мостовой схеме ,а два других мидбас и через кросоверы пищалки.короче полчаса хорошего звука и хана акуме.летом хорошо можно пользоватся звуком как вторым вентилятором ибо дует из багажника,а вот в зеркало заднего вида ничего не видно .ну вобщем так. :idea:
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение barmalei » Пн дек 17, 2012 10:22 pm
4ЕКИСТ писал(а):У меня в передних дверях стоят обычныена 13 см(помоему кенвуд)в задних дверях на подиумах 15 или 16 мидбас кевлар пионер а за спинкой саб блаукпункт(сколько мощность не помню),а но спинке висит усилок пионер(1800 ихних ват)2-а канала питают саб в мостовой схеме ,а два других мидбас и через кросоверы пищалки.короче полчаса хорошего звука и хана акуме.летом хорошо можно пользоватся звуком как вторым вентилятором ибо дует из багажника,а вот в зеркало заднего вида ничего не видно .ну вобщем так. :idea:
взглянуть бы хоть одним глазком! :frends:
barmalei
Сообщение 4ЕКИСТ » Пн дек 17, 2012 11:07 pm
в киеве без проблем ,ну или когда доберусь с фотиком.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение assa » Вт дек 18, 2012 9:56 am
4ЕКИСТ писал(а):...короче полчаса хорошего звука и хана акуме.. :idea:
Для сего гена в 55ампер не катит. В какой то мере помогает быстрей восстановиться 80-100амперные. :cars:
assa
Автомобиль: volvo240/740
Re: Акустика в 240 чемодан?!Нужен совет!
Сообщение 4ЕКИСТ » Вт дек 18, 2012 11:44 am
Стоит гена на 100 ампер.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Fomax79 » Вт дек 18, 2012 9:07 pm
Не по теме,да простит ТС,а стеклоподъёмники универсальные(Spal и т.д.),или оригинал?
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Bobrik » Вт дек 18, 2012 9:18 pm
Универсальные с доводчиком (для сигнализации)
Bobrik
Сообщение Fomax79 » Ср дек 19, 2012 6:51 pm
Ясно,может тоже созрею.А с акустикой-точно,купил сначала с приличным магнитом и подвесом-Аурис,по моему,в итоге пришлось менять на Пионер с небольшими магнитами(опорные кольца решёток подпиливал под форму обивки) и глубиной,иначе крутить ручку стеклоподъёмника неудобно.А назад думаю полку съёмную сделать , чтобы не мешала,при сложенном сидении,раньше стояли вместо задних ремней,но с размером не разбежишся,да и ремни нашёл и поставил.Штатно(видел в каталогах) ставятся вместо обивок боковины возле локтей задних пассажиров,но там места ещё меньше.
Сообщение Bobrik » Вс дек 23, 2012 10:54 am
Обещанные фотки, может моща не та и колхозно, но вживую смотриться хорошо.
Bobrik
Сообщение TREKKIN » Вс дек 23, 2012 11:20 am
Это заблуждение,на счет размеров магнита.Поставь фирмы "ГЕРЦ" и почувствуй разницу.А там технология пляшет не от размера магнита.
Сообщение Bobrik » Вс дек 23, 2012 11:47 am
TREKKIN писал(а):Поставь фирмы "ГЕРЦ" и почувствуй разницу
Если бы я хотел потратить на акустику 100-500 бакинских, то нашел бы че поставить. Приоритеты в жизни другие.
Bobrik
Сообщение TREKKIN » Вс дек 23, 2012 11:50 am
Эти будут стоить 400-500 гривен.
Сообщение TREKKIN » Вс дек 23, 2012 11:56 am
Совет я даю топикстартеру.
Сообщение 4ЕКИСТ » Ср дек 26, 2012 1:07 am
Вот мои инсталяции
4ЕКИСТ
Сообщение barmalei » Вс дек 30, 2012 9:23 pm
4ЕКИСТ писал(а):Вот мои инсталяции
Спасибо! :frends: :frends: :frends: Ход мысли ясен. А карту под подиумом резать ? походу просто подиума должно быть маловато для раскачки 16" ?
barmalei
Сообщение 4ЕКИСТ » Вс дек 30, 2012 11:48 pm
резать прийдется(подиумы с рынка)
093 753 01 59
4ЕКИСТ
