Система контроля давления и температуры в шинах с двусторонн
Повідомлення llieff » Сер травня 29, 2013 10:37 am
Данная система оснащена двусторонней связью приемника и датчиков, что позволяет чаще проводить измерения при возникновении критических значений. Есть возможность ручной установки предельных значений. Для комплексной диагностики ходовой части приемник может автоматически переключатся в режим показа температуры внутри колес. Элементы питания, которыми оснащены колесные датчики, рассчитаны на 7 лет постоянной работы.
Установка выполняется в шиномонтажной мастерской согласно инструкции. Вентили, входящие в комплект, устанавливаются в соответствующие места дисков автомобиля. С помощью винтов на них монтируются колесные датчики. Блоки очень легкие, так что балансировка колес после сборки не составит проблем. При выходе из строя одного из датчиков, вы всегда можете заменить его на ремонтный. При сезонном хранении колеса должны быть накачаны.
Дисплей крепится на "липучку" в любое удобное место приборной панели. Питание экрана возможно как от прикуривателя так и от штатной сети автомобиля.
Основные характеристики:
двусторонняя связь приемника и датчиков
возможна ручная установка критических значений
звуковой сигнал при достижении критического значения
размер экрана: 8,3х5 см
питание экрана от прикуривателя (12V) или подключение к штатной сети автомобиля
долговечная батарея, рассчитанная на 7 лет непрерывной работы
малый вес датчиков (35 г)
Комплектация: информационный блок, 4 датчика, 4 мундштука с клапанами, комплект крепежа, кабель питания с разъемом для прикуривателя, инструкция
Вы можете ознакомиться со сравнительной таблицей систем контроля Carax, содержащей в себе полные технические характеристики.
Востаннє редагувалось llieff в Сер травня 29, 2013 11:06 am, всього редагувалось 1 раз.
llieff
З нами з: Чет березня 07, 2013 1:08 pm
Автомобиль: volvo
Re: Система контроля давления и температуры в шинах с двусто
Повідомлення Stas340 » Сер травня 29, 2013 10:41 am
интресно сколько стоит данная хрень :drag:
Повідомлення llieff » Сер травня 29, 2013 11:04 am
примерно 1700 грн. у китайцев намного дешевле,но вопрос в качестве и точности :D
Востаннє редагувалось llieff в Сер травня 29, 2013 11:09 am, всього редагувалось 1 раз.
llieff
Автомобиль: volvo
Повідомлення Stas340 » Сер травня 29, 2013 11:09 am
буду и дальше бегать по утром с пистолетом и шлангом :drag: а вообще вещица интересная
Повідомлення alexnax » Нед червня 02, 2013 10:07 pm
Stas340 написав:буду и дальше бегать по утром с пистолетом и шлангом :drag: а вообще вещица интересная
Стас вещь полезная для спортсменов, и не совсем полезная для рядовых пользователей. Лично я за пол года ни разу не проверял давление, а у начальника на треке поднималось давление с 2 до 3 бар, потом ему качали колёса аргоном чтоб давление не скакало.
Повідомлення Victor99 » Пон червня 03, 2013 12:34 am
штука интересная, но было бы неплохо открыть протокол, чтобы не лепить еще один девайс на приборке
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Повідомлення Blood_Omen » Нед червня 09, 2013 12:14 am
та ненужная штука ... вы ведь не военный урал ..... Поснимают хулиганы + и дебилу видно, что колесо спущено.
Ведь даже эта китайская приблуда не может дать гарантию, что показывает правильно, а если ты уже визуально колесо видел, то точно знаешь спущено ли ...
Повідомлення leo_run » Нед червня 09, 2013 1:27 pm
если ты не белаз на котором колесо стоит 1 600 000 грн , и не ферари 550 или ламбо то штука нах не нужная .
Повідомлення Fomax79 » Нед червня 09, 2013 4:31 pm
Такие приблуды штатно ставят и бмв,мерсы и бюджетный крайслер,так что ничего особенного(бывает шиномонтажники гробят датчики при разбортовке,по незнанию ).А вот визуально определить падение давления на 0,5 атм.,может далеко не каждый,даже на руле не всегда чувствуют,зато расход растёт,резину начинает подъедать,управление хуже.Но,как по мне,достаточно раз в неделю проверять давление манометром.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Blood_Omen » Нед серпня 11, 2013 10:47 pm
Та я понимаю, просто я еще и цену взвешиваю.
