Падение ХХ на горячем моторе
Повідомлення Mikka » Вів вересня 15, 2009 11:00 am
На прогретом моторе (В200Е) ХХ примерно 900 об/мин, в движении при остановках тоже держатся на этом уровне, но если заглушить мотор, а потом через несколько минут завести ХХ падает до 600 об/мин, воостанавливаются только если проехать определенное расстояние. Так должно быть или это какая-то неисправность? у меня подозрение на то, что надо регулировать зазоры на клапанах, т.к. на холодную постукивают.
Mikka
З нами з: Пон квітня 13, 2009 8:49 am
Автомобиль: Volvo 360
Re: Падение ХХ на горячем моторе
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів вересня 15, 2009 5:44 pm
не мешай машине работать)))
у меня аналогично только и 900 нет обычно ниже. В200КЕ
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Повідомлення ivan@m » Вів вересня 15, 2009 6:18 pm
+1 также.считаю что норм.
Повідомлення ARTYHA » Вів вересня 15, 2009 7:19 pm
ничего подобного! у меня наоборот все! когда завожу - 600-700 оборотов
прогревается, стает 870-900 и никуда уже не девается.
Повідомлення Mikka » Вів вересня 15, 2009 8:30 pm
The_Lord_Alex, ivan@m наверно вы частично правы, поскольку этот тип впрыска от карбюратора далеко не ушел, т.к. регулятора ХХ по сути нет, просто давно не ездил на карбюраторе уже не помню как там))) Жаль, что больше нет владельцев инжекторных троек, буду пионером :-D
Mikka
Повідомлення ivan@m » Вів вересня 15, 2009 9:21 pm
quote="ARTYHA"]ничего подобного! у меня наоборот все! когда завожу - 600-700 оборотов
[/quote]
ну дык и у меня так же! потом глушишь постоял минут 5 заводишь и обороты гдето 600-700 поработала и становятся 900.
хотя по родному тахометру кажется что где то 500 а по електронному показывает 650!
Повідомлення ARTYHA » Вів вересня 15, 2009 10:01 pm
ну у меня родного нету... а электронный да! при повторном старте 700... а потом через пару секнд опять 900
Повідомлення ivan@m » Вів вересня 15, 2009 10:08 pm
вот и определились ,проблемка решена- вот что значит ФОРУМ :-P :-P :D
Повідомлення DrEvil » Сер вересня 16, 2009 11:40 am
Zя смотрю не зря на некоторых машинах с завода небыло тахометра .... нет тахометра нет проблемм :idea:
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер вересня 16, 2009 11:41 am
у меня есть тахометр. но как то не заморачивался....сколько он там показывает.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
