Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:22 pm
Падение ХХ на горячем моторе
Сообщение Mikka » Вт сен 15, 2009 11:00 am
На прогретом моторе (В200Е) ХХ примерно 900 об/мин, в движении при остановках тоже держатся на этом уровне, но если заглушить мотор, а потом через несколько минут завести ХХ падает до 600 об/мин, воостанавливаются только если проехать определенное расстояние. Так должно быть или это какая-то неисправность? у меня подозрение на то, что надо регулировать зазоры на клапанах, т.к. на холодную постукивают.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Re: Падение ХХ на горячем моторе
Сообщение The_Lord_Alex » Вт сен 15, 2009 5:44 pm
не мешай машине работать)))
у меня аналогично только и 900 нет обычно ниже. В200КЕ
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2009 6:18 pm
+1 также.считаю что норм.
Сообщение ARTYHA » Вт сен 15, 2009 7:19 pm
ничего подобного! у меня наоборот все! когда завожу - 600-700 оборотов
прогревается, стает 870-900 и никуда уже не девается.
Сообщение Mikka » Вт сен 15, 2009 8:30 pm
The_Lord_Alex, ivan@m наверно вы частично правы, поскольку этот тип впрыска от карбюратора далеко не ушел, т.к. регулятора ХХ по сути нет, просто давно не ездил на карбюраторе уже не помню как там))) Жаль, что больше нет владельцев инжекторных троек, буду пионером :-D
Mikka
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2009 9:21 pm
quote="ARTYHA"]ничего подобного! у меня наоборот все! когда завожу - 600-700 оборотов
[/quote]
ну дык и у меня так же! потом глушишь постоял минут 5 заводишь и обороты гдето 600-700 поработала и становятся 900.
хотя по родному тахометру кажется что где то 500 а по електронному показывает 650!
Сообщение ARTYHA » Вт сен 15, 2009 10:01 pm
ну у меня родного нету... а электронный да! при повторном старте 700... а потом через пару секнд опять 900
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2009 10:08 pm
вот и определились ,проблемка решена- вот что значит ФОРУМ :-P :-P :D
Сообщение DrEvil » Ср сен 16, 2009 11:40 am
Zя смотрю не зря на некоторых машинах с завода небыло тахометра .... нет тахометра нет проблемм :idea:
Сообщение The_Lord_Alex » Ср сен 16, 2009 11:41 am
у меня есть тахометр. но как то не заморачивался....сколько он там показывает.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
