Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:56 pm
Тормоза на 940
Тормоза на 940
Сообщение jeka » Вс фев 25, 2007 7:41 pm
Доброго всем вечера. Возникла одна проблема: у педали тормоза большой ход, а когда машина пригружена или когда холодно, тормоза становятся лучше, и ход педали уменьшается. Поставил новый ГТЦ, но практически ничего не изменилось, ведет себя также. Помогите пожалуйста советом. Может распределитель давления, машина с ABS.
jeka
Сообщение DrEvil » Пн фев 26, 2007 3:30 am
Возможно не правильно прокачано или где то есть подсос воздуха в систему. А что говорит электроника?
Сообщение jeka » Пн фев 26, 2007 11:36 pm
Прокачано правильно, и главный отдельно, и все колеса. А какая электроника может что-то сказать, там только блок ABS.
jeka
Сообщение DrEvil » Пн фев 26, 2007 11:51 pm
я про систему самодиагностики
Сообщение GR » Вт фев 27, 2007 6:19 pm
Интересно как это прокачано отдельно ГТЦ и колеса??? есть одна определенная последовательность прокачки всей тормозной системы...
GR
Сообщение DrEvil » Ср фев 28, 2007 5:19 am
На 940 устанавливались некоторые модели ГТЦ со штуцерами прокачки... только не помню ставились ли они с АБС ! :-o
Сообщение GR » Чт мар 01, 2007 3:07 pm
в любом случае надо полностью прокачать заново систему заодно посмотреть нет ли где-нибудь подтеков. Еще можно проверить тормозные шланги - может они вздуваются?? А лучше - если они старые - поменять на новые...
GR
Сообщение jeka » Чт мар 01, 2007 10:42 pm
Именно так и есть: два штуцера на ГТЦ и по одному на цылиндрах.
Все детали - нормальные. Система прокачивалась полностью. И кстати, когда в системе есть воздух, то педаль при последующих нажиманиях поднимается и становится выше, а не ниже.
jeka
Сообщение DrEvil » Пт мар 02, 2007 5:17 am
какой то тяжелый случай получается ... может покажешь ?
