Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 8:39 pm
мотористы и опытные вольвоводы Отзовитесь!!
Сообщение vladimr » Чт янв 14, 2016 10:06 pm
заварили гбц,отшлифовали,прокладку поменяли, а тосол опять пошел в масло.... снимаю опять голову. что делать,ума не приложу.... помогите советом..
vladimr
Автомобиль: 940
Re: мотористы и опытные вольвоводы Отзовитесь!!
Сообщение vinni » Чт янв 14, 2016 10:32 pm
vladimr писал(а):заварили гбц,отшлифовали,прокладку поменяли, а тосол опять пошел в масло.... снимаю опять голову. что делать,ума не приложу.... помогите советом..
Cнимите голову,будет видно где.Протягивали нормально когда устанавливали?Какой фирмы прокладка?
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение vladimr » Пт янв 15, 2016 12:13 am
фирма *виктор рейнц* ,притягивали вроде как нормально, по учебнику. Это все случилось после буксования в снегу минут 15. Сняли гбц,там тосол пожрал входы в каналы,все заварили,шлифанули, собрали и опять тоже самое. вода уходит как в прорву. уровень масла на щупе за 3 минуты вдвое поднялся. с ув.владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение xoxlov » Пт янв 15, 2016 12:34 am
а теплообменник стоит? хотя если его пробивает, там наоборот масло в тосоле.
Сообщение vladimr » Пт янв 15, 2016 1:00 am
что это за теплообменник.на 940? разве он там есть?
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение xoxlov » Пт янв 15, 2016 1:05 am
vladimr писал(а):что это за теплообменник.на 940? разве он там есть?
Судя по каталогу бывает, есть ли у вас не знаю.
Сообщение vladimr » Пт янв 15, 2016 1:08 am
я о нем читал,но где он в 940 ой не знаю. у меня простая без апп и климата-конд.
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение xoxlov » Пт янв 15, 2016 1:12 am
vladimr писал(а):я о нем читал,но где он в 940 ой не знаю. у меня простая без апп и климата-конд.
теплообменник, это проставка под масляным фильтром.
Сообщение vladimr » Пт янв 15, 2016 1:46 am
нет такого у меня нет. трубки точно не входят там нигде.
я так думаю что в гбц трещина. планирую отдать завтра на диагностику.те. проверку герметичности охлаждения гбц. намного хуже если в блоке проблема......
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение lex2009 » Пт янв 15, 2016 9:22 am
Двигатель какой? У меня d24 колол двигатель уже 2 раза, было что прокладка треснула и тосол в масло попер, щас опять дует и в масло уходит. Убедился что все эти ремонты до жопы, и случается это не просто так, буду менять голову а может и двигатель целиком.
lex2009
Сообщение Sergey 850)) » Пт янв 15, 2016 9:39 am
микра трещина в блоке :sad: если что мой тел 097 57 49 182 раскажу как все было у меня
Сообщение Володимир264 » Пт янв 15, 2016 10:49 am
Привіт всім. Лийте в систему охолодження АНТИФРИЗ , ні в якому разі тосол з авторинку. На Ваз 2107 (2005р.в.) з"їв тосол дві заглушки в голові, ледве заварили. Також тосол пішов в масло зі свистом. В мене схожа ситуація, за два роки на В230К під"їв тосол в голові трохи канал охолодження овальної форми і дуже близько до камери згорання, треба підварювати.
:cars: VOLVO 264 GL
Володимир264
Автомобиль: VOLVO 264
Сообщение leo_run » Пт янв 15, 2016 12:01 pm
это шо дизель??? или о каком двигле мы говорим?
если пожрало голову тосолом то как можно было заварить??? там только металолом сдать и все
Сообщение lex2009 » Пт янв 15, 2016 5:46 pm
leo_run писал(а):это шо дизель??? или о каком двигле мы говорим?
тем более б230 тут на форуме встречались двигателя в сборе по 300баксов, поменяй голову и не парься.
lex2009
Сообщение vladimr » Пт янв 15, 2016 6:08 pm
Привет всем! Диагностика показала -трещина внутри. Следовательно,замена ГБЦ. Вот чем закончилась история.....Погазовал в снегу,блин!!!!! с ув. Владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение asvodessa » Сб янв 16, 2016 2:38 am
Надо было изначально опрессовать голову и заварить трещину.Она наверняка уже была и *15 минут побуксовал* тут не причем.Сейчас бы не имели этого геморроя.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Bogdan_740 » Сб янв 16, 2016 8:53 am
Так что тут думать и гадать, сняли головку и отдали на проверку на герметичность. Если д24 то там головки трескают на ура. если бензин то тоже могла трещина пойти когда варили. Все надо проверять, на глаз там ничего не увидишь.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение ivan@m » Вс янв 17, 2016 8:59 pm
Димон поройся по форуму и найдешь какой мотор. что ты как маленький? непривык еще чтоли? заходишь в сообщения автора и смотришь..
Сообщение Серега » Вт янв 19, 2016 1:41 pm
Володимир264 писал(а):Привіт всім. Лийте в систему охолодження АНТИФРИЗ , ні в якому разі тосол з авторинку. На Ваз 2107 (2005р.в.) з"їв тосол дві заглушки в голові, ледве заварили. Також тосол пішов в масло зі свистом. В мене схожа ситуація, за два роки на В230К під"їв тосол в голові трохи канал охолодження овальної форми і дуже близько до камери згорання, треба підварювати.
Вот человек правильно пишет не лейте всякую хрень ибо потом очень дорого такая экономия обходится.Я лично заливаю концентрат,потому что тоже прошол такое с тосолом.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение GERXTRM » Вт янв 19, 2016 3:26 pm
Вы заливаете в мотор полусинтетику? А надо масло!
Сообщение Bogdan_740 » Вт янв 19, 2016 8:50 pm
И какое заливать ??? просто я для себя так и не определился, пока что на обкатке мотор то на первые 2-3тыс залил полусинтетику. А что потом залить то хз, 5w-40 или 10w-60 ??
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение GERXTRM » Вт янв 19, 2016 9:01 pm
Это ответ на коментарий выше, или чем тосол не антифриз
Сообщение Серега » Чт янв 21, 2016 4:39 pm
Герман вы не правы,тосол и антифриз - это три разных человека
Серега
Сообщение Володимир264 » Чт янв 21, 2016 5:22 pm
Краще підсказали б щось толкове, ніж перекручувати слова.
:cars: VOLVO 264 GL
Володимир264
Сообщение GERXTRM » Чт янв 21, 2016 5:28 pm
Серега писал(а):Герман вы не правы,тосол и антифриз - это три разных человека
Окей, как скажите. В омыватель тоже антифриз льётся
Сообщение Володимир264 » Чт янв 21, 2016 5:29 pm
Дуже розумно!!!
:cars: VOLVO 264 GL
Володимир264
Сообщение Шкипер87 » Пн янв 25, 2016 12:34 am
Гбц и блок на герметичность после ремонта проверяли? Хотя бы дым машиной...
Не все трещины видимо заварены, чудес не бывает.
Ты-не ты, когда тачке кранты... :viking:
Шкипер87
Автомобиль: volvo 850 B5252S
Сообщение Серега » Вт янв 26, 2016 3:58 pm
Володимир264 писал(а):Краще підсказали б щось толкове, ніж перекручувати слова.
А что подсказывать, и так все понятно надо менять ГБЦ. Если надо голова в сборе,мякнешь в личку или номер сбросишь.
Серега
